Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 66
    22.01.2012
    Малиновка
    38
    88
    Двигатель асинхронный 5АИ: греется
    Здравствуйте, кто подскажет почему двигатель асинхронный 5аи греется?
    132кВт, новый с завода, потребляемая сила тока при работе 240а, соответствует данным таблички.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если табличка соответствует данному эл. мотору и ток равен табличному, то весь вопрос в отводе тепла. Это среда, её температура и поток воздуха в куб. метрах. Если всё совпадает, то проверьте лёгкость вращения без включения в сеть.
    Да. Ещё проверьте напряжение сети. Если больше или меньше, то тоже греется.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 24.03.2013 в 17:26.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    22.01.2012
    Малиновка
    38
    88
    Напряжение нормальное, меж виткового замыкания тоже нет, крутится легко, единственное что вызывает подазрения это размер двигателя, он почти в два раза меньше старого 132кВт, табличка его, пришел 55кВт тойже фирмы размером как 37кВт.
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    volk137, приведённых данных недостаточно, чтобы делать выводы. Напряжение в сети, ток холостого хода и cos (без нагрузки), эти показатели в паспорте ...
    Уменьшение размеров двигателей достигается более качественной сталью и, главное, уменьшением зазора между статором и ротором, что подразумевает более высокие требования к производству и точности изготовления, здесь тоже могут быть неожиданности :-)
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    __________________
    Размеры двигателя(при одинаковой мощности) зависят от применяемых материалов ( медный провод бывает в бумахной изоляции, трансформ. железа) и от числа оборотов. Чем больше частота вращения, тем меньше двигатель при одной и той же мощности.
    Если всё соответствует, то температура должна быть в указанных пределах. Возможно заглушки в вентиляционных каналах не извлечены. (иногда такие бывают)
    Victor!
    22.01.2012
    Малиновка
    38
    88
    Нет, я понял почему размер разный, старый был 220/380 а новый 380/660 по этому. заглушек ни каких нет, обдув хороший.
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    У вас двигатель греется потому,что нужно переделать схему подключения и запуска...он у вас сейчас запускается в тяжёлом режиме,при бешенных пусковых токах,а должен ступенчато-"звезда/ треугольник"..http://remont220.ru/zvezda_tr.php
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Извените за глупый вопрос,а как он подключен?
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Да скорее всего по старой схеме...Если в "барне" движка перемычки на "звезде" то движок не выдаёт заявленной мощности и при требуемой нагрузке не справляется и ,отсюда,греется...Если же перемычки стоят на "треугольнике",то" Волк"(образно) спалит пускатель,все вставки и сам движок (провод повыпрыгивает из ламелей)....Надо сделать как по ссылке и всё встанет на свои места(гарантирую)...Потребуется ещё два пускателя,реле времени,секунд на 30 и ещё один силовой кабель...тот пускатель,который по схеме на "закоротке",можно применить на 140...160А,а "линейный" и "треугольник" лучше ампер на 400....А лучше частотник и никакого гемора...О цене молчу!...Типа-шутка!...
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если старый (220/380) был подключён к 380 В, то это была Звезда. Новый ,(380/660) если сеть 380 В, требует Треугольника.
    Victor!
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Ну это понятно!...это даже на шильдике двигателя нарисовано...
  12. #12
    22.01.2012
    Малиновка
    38
    88
    Конечно борно вскрывалось, как по вашему я его подключал, треугольник там у меня, и причём тут пускатель я не пойму? Когда двигатель греется во время работы а не запуска,.
  13. #13
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Сколько оборотов у движка(на шильдике не видно)?
  14. #14
    22.01.2012
    Малиновка
    38
    88
    Ещё раз подчёркиваю, у меня с контактором всё нормально и с подводящими кабелями, ни чё не греется не искрит и не выбевает.
    Добавлено через 2 минуты
    полтары
  15. #15
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    полтары
    Тогда пардон...Мне показалось что речь о трёхтысячнике....Если движок новый и "наш",по шильдику-питерский,то смотрите подшипники,скорее всего "сухие" или "перенабитые"что то,что другое-плохо!....Первое время они даже шелестеть не будут,а греться будут...Если ток потребления лежит в рамках заявленного то других причин просто нет...Но и смотря что называть "греется" ?!...у меня на работе движки греются до 70..80 град и это норма,так как окр среда 50 градусов...
  1. Асинхронный двигатель
    от Dnuos в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 11:21
  2. Греется TS-450
    от RX3RX в разделе TS-450
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 11:31
  3. Телевизор LG 29 FB 5 (rl) греется и воняет
    от ARTURRADIST в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 19:46
  4. ЦАП, КР 572 ПА 1, греется .
    от SERG в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 19:16
  5. HELP - Конденсатор греется???!!!
    от AlexTroy в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.06.2004, 11:33
