Показано с 1 по 15 из 43
Тема: Прошу помощи - предусилитель НЧ!
    05.09.2014
    69
    9
    4
    Здравствуйте, уважаемые радиолюбители! Зарегистрировалась на форуме в надежде, что кто-то подскажет "куды бечь" с моей проблемой.
    Суть проблемы (заранее извините, что не могу профессионально ее выразить): я занимаюсь записью звука в своей домашней "студии". Пользуюсь ламповым предусилителем микрофона TUBE MP Project Series в течение около 4 лет. Недели две назад прибор начал усиливать сигнал до нужного мне уровня (как было раньше) с 18:00 до 06:00, а в остальное время уровень сигнала уменьшается вдвое. В другой студии проверили прибор, шнуры, микрофон - все работает (ничего не замеряли, просто включили, послушали). На всякий случай заменили лампу (вдруг "просела" за 4 года). Результат тот же. Еще поясню, 2 года назад переехала в новостройку, многие соседи еще активно ведут ремонт, "дрелят", сверлят и т.п. Прямо под окнами моей квартиры идет полномасштабная стройка с использованием разнообразной электромеханической техникой. Это навело на мысль, что причина может в этом кроется. Может, нужен какой-нибудь трансформатор или стабилизатор? Подскажите, к какому специалисту следует мне обратиться? Знакомые звукорежиссеры только в недоумении развели руками... Вся надежда на вашу помощь! Заранее благодарю всех, кто сможет откликнуться.
    С уважением, Юлия.
    Low Power Аватар для RT9C
    22.11.2013
    Екатеринбург
    59
    82
    40
    26
    Сначала желательно убедиться, что дело в сети.
    Знакомитесь с соседом который умеет мерить напряжение в розетке.
    Сравниваете напряжение до 18.00 и после.
    Идете в магазин и покупаете автоматический стабилизатор напряжения.
    Самый дешевый.
    Тысячи за полторы.
    Смотря в каком городе живете.
    Олег
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Лучше сначала убедиться, что дело в просадке напряжения сети. Замерить тестером напряжение в розетке во время нормальной работы, а потом измерить то же напряжение при проявлении уменьшения уровня. Если, действительно, значительно падает напряжение, то можно просто применить регулятор типа ЛАТР.
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    проверить сеть конечно надо . и для студии нужен не дешёвый стабилизатор а очень хороший и главное , что-бы спасал до того пока вся аппаратура "кончится " аппаратура дорогая . Вы ещё скажите, всё остальное как работает когда пред.УНЧ неправильно работает ???.
    офф. Сведение на что пишите ?
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    385
    233
    222
    Ультразвуковые приборы типа бетонотромба могут давать то, что наводится на вход и запирает усилитель. Не слышно,не видно а усиление затыкает.
    05.09.2014
    69
    9
    4
    все остальное вроде нормально работает или не замечаю разницы, пишу на стационарный ПК
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Да не может быть такого,чтоб в новостройке сеть нормализовалась только по ночам. Скорее кто-то из ремонтников-перепланировщиков квартир использует то,что упомянул R0TA. Раньше про такие инструменты я не слыхал.
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Ламповый микрофонник и цифра в сведении . Думал на ленту .
    Странно , лампу "запереть" нужен мощный сигнал. Возможно строители , которые рядом , чего намутили с сигнализациями на бытовки ???. Это как возможный вариант , на ночь , по времени с 18-до 08. Тогда в выходные не будет работать унч весь день.(((
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    В таком случае может пригодиться ФНЧ с частотой среза выше НЧ.
    Делается элементарно.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Хотя бы подключите параллельно входной цепи конденсатор емкостью 1500-2000 пФ. По всей видимости на вход идет наводка ВЧ энергии, причем довольно значительная. Это напряжение детектируется участком сетка-катод и подзапирает лампу усилителя. Простейший фильтр нижних частот снимет наводку. Начните с подключения конденсатора.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Это нам элементарно, а звукорежиссёрам...
    Моя дочь, когда работала в студии звукозаписи Гнессинки режиссёром (одной из...), однажды поразила всю студию, когда все были "в стопоре", просто взяла паяльник и пропаяла брахливший разъём у микрофона... Но у неё-то был до этого опыт работы техником в Институте радиотехники и электроники...
    А 2000 пФ для ламповой конструкции может и многовато, но главное - это позволит выявить возможную причину снижения усиления. А значение емкости можно потом скорректировать, чтобы не гробилась частотка...
  12. #12
    05.09.2014
    69
    9
    4
    Всем привет! А из Нижнего Новгорода кто-то здесь есть?
    В продолжение темы: купила вчера стабилизатор, в сети напряжение 236, при понижении стабилизатором до 220, уровень сигнала совсем упал. Я сделала скрины, но не знаю, как их здесь прикрепить.
    Если стабилизатор не исправил ситуацию, подумалось - может дело в разъеме линейного входа на ПК (при подключении через USB предусилителя, ведь он же работает).
    Попытаюсь картинки вставить...
Название:	стабилизатор 00-54.JPG
    цифры в названии - время
  13. #13
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Кто же его, разъём, так запрограммировал?
  14. #14
    05.09.2014
    69
    9
    4
    Была 4 года назад установлена звуковая карта SB Live на линейный выход (может, не то что-то объясняю). До недавнего времени все работало...
  15. #15
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Если усиление зависит от времени, то аппаратура скорее всего исправна! Я же написал рекомендацию не высосанную из пальца, а на основании реального примера, причем не единственного. Вы уж тогда или читайте рекомендации и принимайте к сведению или обращайтесь тогда с вопросами лучше на другой сайт.
    Боря, тебе ли не знать, что плохо запаянный разъем не обладает закономерной зависимостью от временнОго регламента! Если помнишь, такая же картина происходила с озвучиванием конференцзала в Госкомиздате на
    Петровке во время работы UK3R. Там тоже был ламповый болгарский "MONO", у которого, пока я не подцепил
    конденсаторы по входу, наблюдалось то же самое.
  1. FT-450: прошу помощи
    от RU6CF в разделе FT-450
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 22:36
  2. Р-157: прошу помощи
    от тима в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 13.06.2015, 20:39
  3. прошу помощи
    от UN7NAG в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 22:26
  4. Прошу помощи
    от RU6BK в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.10.2003, 00:05
