Показано с 31 по 43 из 43
Like Tree4Спасибо
Тема: Прошу помощи - предусилитель НЧ!
  1. #31
    05.09.2014
    69
    9
    4
    Цитата Сообщение от RT9C Посмотреть сообщение
    А со стабилизатором есть временная разница в уровнях?
    Нет разницы, стабильно входное - 236, преобразованное - 220.
  2. #32
    Low Power Аватар для RT9C
    22.11.2013
    Екатеринбург
    59
    82
    40
    26
    А со стабилизатором есть временная разница в уровнях микрофонного усилителя?
  3. #33
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Цитата Сообщение от Yulia Посмотреть сообщение
    Windows XP
    Последний раз редактировалось RA9LZ; Сегодня в 19:46.
    К сожалению, RA9LZ укоротил Ваши ответы на мои вопросы заданные Вам в моём посте №25, а ведь там Вы сами того не подозревая дали разгадку проблемы. Я спрашивал: Как измеряли усиление прибора? Или просто прослушивали звук на выходе компьютера? Вы ответили, что наблюдением показаний индикатора на мониторе компьютера и оценкой на слух с выхода звуковой карты. Отсюда следует, что наиболее вероятно причиной двукратного изменения уровня записываемого аудио трека(в зависимости от времени суток при неизменном питающем напряжении) является не ламповый микрофонный усилитель, а что-то в настройках компьютера. Вы пишите, что у Вас есть ноутбук. Так что Вам мешает подключить Ваш ламповый микрофонный усилитель к ноутбуку и посмотреть на результат?
  4. #34
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Я так думаю, что ТС не знакома с измерениями уровня выходного сигнала микрофонного усилителя как такового.
    Всего-то, надо нагрузить выход микрофонного усилителя на сопротивление 1 кОм и милливольтметром измерить величину НЧ сигнала на выходе усилителя в разное время суток. То есть, проверить выходное напряжение с микрофонного усилителя днём и вечером после 18:00 или позже.
    Но, видимо эта задача для ТС не выполнима.
  5. #35
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Пользуюсь ламповым предусилителем микрофона TUBE MP Project Series в течение около 4 лет. Недели две назад прибор начал усиливать сигнал до нужного мне уровня (как было раньше) с 18:00 до 06:00, а в остальное время уровень сигнала уменьшается вдвое.
    Постарайтесь вспомнить события двухнедельной давности связанные как-то с использованием этой техники.
    при понижении стабилизатором до 220, уровень сигнала совсем упал
    Упал ночью (когда всё бывает с усилением нормально) или днём? Или круглосуточно "совсем упал" и до какого уровня в сравнении с нормальным?
  6. #36
    22.11.2013
    Екатеринбург
    59
    82
    40
    26
    ...в сети напряжение 236, при понижении стабилизатором до 220, уровень сигнала совсем упал...
    Что и требовалось выяснить! Ваш уровень сигнала зависит от напряжения в розетке.
    И, надо полагать, что с купленным стабилизатором уровень сигнала скакать не будет.
    Проблема решена.
    Но, подозреваю, Вас не устраивает НИЗКИЙ уровень сигнала (судя по шкале он очень низкий, интересно что горит на светодиодном индикаторе).
    Зависит от положения регуляторов GAIN, OUTPUT. Но это уже вопрос для следующей темы.
    Кстати в картинках есть непонятки.
    Вы пишете, что цифры в названии - время
    То есть 1, 2 и 6 часов(?).
    Но на системных часах компьютера совсем другое время изменения уровней!?
  7. #37
    22.11.2013
    Екатеринбург
    59
    82
    40
    26
    ...если стабилизатор не исправил ситуацию, подумалось - может дело в разъеме линейного входа на ПК (при подключении через USB предусилителя, ведь он же работает).
    При подключении через USB используется звуковая карта усилителя, питание на которую приходит с компьютера (хорошо бы картинку посмотреть).
    Можно еще проверить(заменить) 9-ти вольтовый блок питания усилителя.
  8. #38
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Чьго сигнала?
    Какого усилителя?
  9. #39
    05.09.2014
    69
    9
    4
    Проблема решена.
    Есть разница. Эта разница составляет 1 минуту, которая потребовалась на создание скрина, перенос на другой компьютер, с которого я выхожу в интернет, написания сообщения на форуме и присоединение этих скринов к сообщению. Ловко Вы меня разоблачили! Все пытаются меня в чем-то уличить...
  10. #40
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Началось... Вы бы лучше отвечали на конкретные вопросы.
  11. #41
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Да, похоже тема - очередная "ХА ХА шечка"...
  12. #42
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    385
    233
    222
    Это стало понятно после 12 поста.
  13. #43
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Гм...
    Тут часто такое бывает. Приходит будто бы вежливый человек с простым вопросом. Дается ответ. Человек вдруг начинает изображать из себя абсолютный ноль и не воспринимать конкретные ответы. Естественно, народ начинает злиться.
    А вообще-то ситуация очень напоминает старый анекдот, когда первоклассник приходит в академию наук и прости помочь с домашним заданием. По ходу выясняется, что первоклашка вообще ни читать, ни писать не умеет...
    Хотя... Напряжение в сети до вольта померять, оказывается умеет...
  1. FT-450: прошу помощи
    от RU6CF в разделе FT-450
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 22:36
  2. Р-157: прошу помощи
    от тима в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 13.06.2015, 20:39
  3. прошу помощи
    от UN7NAG в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 22:26
  4. Прошу помощи
    от RU6BK в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.10.2003, 00:05
