Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RA6M
Тема: Симистор - однополупериодный режим работы?
    01.01.2015
    Мурманская обл.
    43
    7
    Будет ли работать симистор в схеме управления нагревательным элементом если последовательно в цепи нагрузки установить диод ?
    В ИК паяльной станции керамический нагревательный элемент имеет параметры 110V 350W, хотелось запитать от сети 220V.
    В этом нагревательном элементе установлен термодатчик для слежения и управления температурой.
    Менять симистор на тиристор не очень хотелось.
    Выходной каскад управления ИК станции;
    02.11.2008
    59
    1,706
    656
    187
    Будет работать только одна половина.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Лучше конденсатор,емкость вычислить под конкретную нагрузку.
    02.11.2008
    59
    1,706
    656
    187
    Вы выложили только часть схемы. Кроме питания нагревательного эл-та. скорее всего там стоит понижающий тр-р. для низковольтных цепей. Он рассчитан на 110в.
    Если вы его запитаете через диод, он сгорит.
    Ставьте или конденсатор или гасящее сопротивление, можно лампу накаливания.
    01.01.2015
    Мурманская обл.
    43
    7
    Эта ИК паяльная станция расчитана на Американский стандарт 110V.
    Понижающий тр-р имеет возможность подключения к сети 220v, здесь всё в порядке.
    Проблема запитать нагревательный элемент от 220 v , который запитывается через симистор напрямую от сети минуя тр-р.
    В родном исполнении подключении оптопара расчитана на подключение к 110v.
    Надо ли менять оптопару и номиналы р\деталей при питании однополупериодным напряжением?
    Вот срисованый каскад схемы. В этом варианте оптрон не имеет схему ZERO CROSS. Это принципиально в однополупериодном варианте ?Нажмите на изображение для увеличения.
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    В данной схеме ничего не надо менять. Симистор рассчитан на 16 А. В однополупериодном включении макс ток будет уже 8 А. Нагреватель потребляет чуть больше 3 А. Больше ни на что переход на однополупериодный режим не влияет.
    02.11.2008
    59
    1,706
    656
    187
    Чем отличается семистор от тиристора?
    Только тем, что в семисторе стоят два тиристора включённых встречно. Поэтому он пропускает 2 полуволны.
    В 80х годах когда не было семисторов ставили тиристоры встречно, а управляющие электроды замыкали контактом реле (оптопар не было) и всё нормально работало. На активную нагрузку.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В таком случае Вам вообще ничего менять не надо.Включите в нагрузку лампу 220в 100вт,и в схеме управления ограничте
    напряжение на ней до 110в.Иначе, без zero cross регулировка температуры работать не будет.
    01.01.2015
    Мурманская обл.
    43
    7
    Как это сделать?
    А если поменять оптопару?
    02.11.2008
    59
    1,706
    656
    187
    Последовательно с диодом по сети ( в разрыв)поставьте лампочку. Трансформатор для питания оптопары переключите на 220 в.
    100 вт лампочки должно хватить, её ток около 0.2А. Какая мощность самого жала??
    01.01.2015
    Мурманская обл.
    43
    7
    350W приблизительно 3A!
    Это нижний нагревательный элемент для плат от станции IRDA T-862
    Управление симистором широтно-импульсное с обратной связью через встроеную в нагревательный элемент термопару.
    Схемы плохо нет только фото платы управления .
  12. #12
    01.01.2015
    Мурманская обл.
    43
    7
    Читаем первый пост! Добавлю, ток приблизительно 3А.
    Нижний ИК подогрев станции IRDA T-862.
  13. #13
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    От тИристора ничем не отличается сИмистор...
    Симистор был изобретен в г. Саранске на заводе «Электровыпрямитель» в 1962-1963 г. начальником конструкторского бюро Василенко Валентиной Стефановной. Запатентован в СССР с приоритетом от 22 июня 1963 года, на полгода ранее, чем в США...
  14. #14
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А вы станцию пробовали в натуре? На 220?
  15. #15
    01.01.2015
    Мурманская обл.
    43
    7
    Поставил 3A диодный мост предварительно соединив два диода в параллель. Сетевой тр-р две первичные обмотки были в параллель, сделал последовательно.
    Выходные напряжения сохранились прежнии. Запустил, подогрев работает но стабилизация температуры мне кажется не очень (плавает).
    Посмотрю "картинку" в натуре осциллографом, но это будет позже .
  1. КУ-208: тиристор или симистор ?
    от volk137 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 17:24
  2. Режим ЧМ в FT-2000
    от RV3ABR в разделе FT-2000
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 20:34
  3. АМ режим в FT-920
    от R4CA в разделе FT-920
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 18:15
  4. 'Квазиямбический' режим работы CW
    от UX5PS в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 09:34
  5. Импульсный режим работы радиоламп
    от AlexAV в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 21.07.2004, 15:12
