01.01.2015, 12:31 #1Без позывного
- 01.01.2015
- Мурманская обл.
- 43
- 7
Симистор - однополупериодный режим работы?
Будет ли работать симистор в схеме управления нагревательным элементом если последовательно в цепи нагрузки установить диод ?
В ИК паяльной станции керамический нагревательный элемент имеет параметры 110V 350W, хотелось запитать от сети 220V.
В этом нагревательном элементе установлен термодатчик для слежения и управления температурой.
Менять симистор на тиристор не очень хотелось.
Выходной каскад управления ИК станции;
01.01.2015, 12:57 #2Very High Power
- 02.11.2008
- 1,558
- 604
- 167
Будет работать только одна половина.
еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
01.01.2015, 17:22 #3Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
01.01.2015, 17:43 #4Very High Power
- 02.11.2008
- 1,558
- 604
- 167
Вы выложили только часть схемы. Кроме питания нагревательного эл-та. скорее всего там стоит понижающий тр-р. для низковольтных цепей. Он рассчитан на 110в.
Если вы его запитаете через диод, он сгорит.
Ставьте или конденсатор или гасящее сопротивление, можно лампу накаливания.еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
01.01.2015, 20:04 #5Без позывного
- 01.01.2015
- Мурманская обл.
- 43
- 7
Эта ИК паяльная станция расчитана на Американский стандарт 110V.
Понижающий тр-р имеет возможность подключения к сети 220v, здесь всё в порядке.
Проблема запитать нагревательный элемент от 220 v , который запитывается через симистор напрямую от сети минуя тр-р.
В родном исполнении подключении оптопара расчитана на подключение к 110v.
Надо ли менять оптопару и номиналы р\деталей при питании однополупериодным напряжением?
Вот срисованый каскад схемы. В этом варианте оптрон не имеет схему ZERO CROSS. Это принципиально в однополупериодном варианте ?Последний раз редактировалось leo62; 01.01.2015 в 20:10.
01.01.2015, 21:05 #6Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,363
- 1797
- 6514
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
02.01.2015, 05:16 #7Very High Power
- 02.11.2008
- 1,558
- 604
- 167
Чем отличается семистор от тиристора?
Только тем, что в семисторе стоят два тиристора включённых встречно. Поэтому он пропускает 2 полуволны.
В 80х годах когда не было семисторов ставили тиристоры встречно, а управляющие электроды замыкали контактом реле (оптопар не было) и всё нормально работало. На активную нагрузку.еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
02.01.2015, 07:20 #8Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
02.01.2015, 09:24 #9Без позывного
- 01.01.2015
- Мурманская обл.
- 43
- 7
02.01.2015, 09:37 #10Very High Power
- 02.11.2008
- 1,558
- 604
- 167
Последовательно с диодом по сети ( в разрыв)поставьте лампочку. Трансформатор для питания оптопары переключите на 220 в.
100 вт лампочки должно хватить, её ток около 0.2А. Какая мощность самого жала??еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
02.01.2015, 11:07 #11Без позывного
- 01.01.2015
- Мурманская обл.
- 43
- 7
350W приблизительно 3A!
Это нижний нагревательный элемент для плат от станции IRDA T-862
Управление симистором широтно-импульсное с обратной связью через встроеную в нагревательный элемент термопару.
Схемы плохо нет только фото платы управления .
02.01.2015, 13:09 #12Без позывного
- 01.01.2015
- Мурманская обл.
- 43
- 7
02.01.2015, 13:20 #13Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
От тИристора ничем не отличается сИмистор...
Симистор был изобретен в г. Саранске на заводе «Электровыпрямитель» в 1962-1963 г. начальником конструкторского бюро Василенко Валентиной Стефановной. Запатентован в СССР с приоритетом от 22 июня 1963 года, на полгода ранее, чем в США...73! Александр.
02.01.2015, 13:24 #14Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
02.01.2015, 14:58 #15Без позывного
- 01.01.2015
- Мурманская обл.
- 43
- 7
Поставил 3A диодный мост предварительно соединив два диода в параллель. Сетевой тр-р две первичные обмотки были в параллель, сделал последовательно.
Выходные напряжения сохранились прежнии. Запустил, подогрев работает но стабилизация температуры мне кажется не очень (плавает).
Посмотрю "картинку" в натуре осциллографом, но это будет позже .
1Спасибо
