06.01.2015, 13:16 #1Very High Power
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
изготовление герметичного корпуса
Коллеги!
Нужен ваш совет
Собираю некий электронный прибор (назначение не принципиально). Прибор (естественно) будет размещен в корпус, над проектом которого сейчас и работаю. И вот какая возникла проблема: одно из требований к прибору – возможность работать в условиях повышенной влажности (туман, дождь, брызги….). Не исключается и попадание работающего прибора непосредственно в воду (без мазохизма – глубины не более метра и время до нескольких минут). И все бы ничего, но для управления прибором необходимо крутить ручки нескольких резисторов и одного (может двух – еще не решил) энкондеров…. Как грамотно обеспечить в этих узлах достаточную герметичность - не знаю. Вариант с резиновыми манжетами не очень нравится так как при плотной посадке манжеты сразу теряю плавность хода ручки управления. Плюс – прибор будет эксплуатироваться и при отрицательных температурах, на которых эти манжеты откровенно «дубеют».
Возможно кто то уже решал подобные задачи или знает как они решались в промышленной аппаратуре –прошу подсказать.
Спасибо.73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
06.01.2015, 14:48 #2RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Во всём мире для решения подобных задач, притом, и в гораздо более жестоких условиях, используются разнообразные сальники. Подозреваю, что Ваши задачи ничуть не сложнее общеинженерных, а потому сальники вполне подойдут и в Вашем случае. Не?
О дубеющих на морозе резиновых манжетах (и это тоже своего рода сальники) — вообще что-то невообразимое. Предположим, дубеют. И что? Как это мешает им выполнять свою задачу?
06.01.2015, 15:23 #3Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Используйте длинные оси резисторов проходящие через втулки, внутри набитые водоотталкивающей смазкой типа Литол -24 и у которых с обеих сторон стоят сальники, наподобие тех что используют в автомобильной технике, те к которых внутри кольцевая пружинка.
В качестве идеи, наверняка видели герметичные боксы для работы с какими то опасными веществами, там к корпусу бокса прикреплены резиновые перчатки. Сделайте в корпусе своего устройства одну такую перчатку с толщиной стенки примерно 1 мм, такие обычно применяют химики.Последний раз редактировалось R3MM; 06.01.2015 в 15:29.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
06.01.2015, 15:26 #4Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,039
- 2761
- 1442
06.01.2015, 15:44 #5Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,045
- 395
- 537
В случае необходимости работы прибора в воде всевозможные сальники и уплотнения не помогут, поскольку со временем герметичность будет теряться, что как минимум потребует периодического техобслуживания. Так что либо магнитная связь как посоветовал UA9NP, либо использование в схеме электронных регуляторов с соответственно электронным управлением через герметичные кнопки (типа мембранных, например).
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
06.01.2015, 16:39 #6RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
А судостроители то и не знают, гребные валы всё через сальники выводят! Так то лодки, катера да корабли, годы в морской воде. А то электронный прибор, для которого возможно:
Достаточно разобрать какую-нибудь болтушку с валкодером, типа Yaesu 8DR (у которой 7 (!) класс защиты), и посмотреть, как там устроено уплотнение. Банальный сальник.
Электронное управление через герметичные кнопочки — решение отличное, если прибор заранее под это проектируется, как в случае с ТС, и механические управляторы позволяют электронную замену себя, но, чаще всего, это лишь неоправданное усложнение схемотехники и удорожание конструкции vs. банальный сальник. То же самое можно сказать и о магнитной связи между ручкой и узлом управления — усложнение и удорожание механической конструкции vs. банальный сальник.
ИМХО
P.S. Владимир, посмотрите, например, как устроены маслонаполненные переменные конденсаторы — в корпусе масло, вывод оси через сальник, никакое масло никуда не вытекает, корпус снаружи всегда сух и чист.
06.01.2015, 17:05 #7Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,045
- 395
- 537
Т.е. Вы предлагаете ТС нагромоздить в приборе многоступенчатый маслонаполненный сальник, как в дейдвудах судов ?? Ну-ну..
И я не говорил, что сальники не будут работать. Будут. Но со временем потеря герметизирующих свойств возможна, что потребует техобслуживания...
С моей точки зрения подобные проблемы лучше решать схемотехнически, особенно если прибор рассчитан на длительную эксплуатацию в плохих условиях.73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
06.01.2015, 17:08 #8Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
06.01.2015, 18:03 #9Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,104
- 5503
- 2766
Поместить внутрь прибора баллончик со сжатым воздухом, который бы поддерживал внутри прибора избыточное давление относительно наружной среды. Тогда вода не будет поступать внутрь прибора. Точно так же "надувают" сигнальные и телефонные кабели.
Идея понравилась? Дарю!73. Сергей.
06.01.2015, 18:13 #10Very High Power
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
Спасибо за советы
Пока экспериментирую с резиновыми и силиконовыми манжетами. Не нравятся тактильные ощущения - туго, причем неравномерно туго (первоначальное усилие больше). В принципе - не смертельно. Возможно на этом варианте и остановлюсь, подобрав материал.
Сальники .... есть сомнения. Но надо пробовать.
не хочется сильно усложнять (удорожать) конструкцию - еденичный экземпляр для себя.....но уже имею печальный опыт "утопления" приборов работавших во время мелкого дождика
. Так что может простота и не лучший вариант
Последний раз редактировалось RN3DBQ; 06.01.2015 в 18:17.
06.01.2015, 18:59 #11Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Не знаю устройство, но можно попробовать манжеты от бытовых кухонных прибамбасов с нижним приводом - соковыжималки и т.п.
Резиновые манжеты с пружинками работают достаточно надежно, если правильно подобраны диаметры оси-манжеты. На ось для мягкости хода нанести смазку.
Ну сделайте двойные манжеты, а между ними - отсек для сбора проникшей снаружи воды и пробку для ее слива и периодической просушки изделия после эксплуатации.
Ранее был пример с масляными КПЕ от бортовых р.ст. Валяются таких несколько без признаков утечки масла.
По возможности гляньте устройство сальников на аппаратуре военного происхождения, например Р-143, Р-809, Р-870 и т.п.Последний раз редактировалось R9LI; 06.01.2015 в 19:03.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
06.01.2015, 19:04 #12радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
06.01.2015, 19:15 #13Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
06.01.2015, 19:23 #14
06.01.2015, 19:25 #15Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Если есть возможность, то прибор разбить на две части: основной блок - полностью герметичен. Блок управления с потенциометрами - отдельный, через кабель. Кабель - через гермоввод в основной блок. Блок управления - банально в пластиковый пакет или в место, где маловероятно присутствие влаги. Неплохо внутрь корпуса поместить пакетик с силикогелем.
RV4LX, Александр
1Спасибо
