Показано с 16 по 20 из 20
Like Tree1Спасибо
Тема: изготовление герметичного корпуса
  1. #16
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    не для космоса же прибор и не для АПЛ. Манжета или сальник - вполне достаточно.
    Вот-вот! Человек переделывает какой-нибудь Elecraft KX-3 или KX-1или PFR-3 для того, чтобы без опасения вывести аппарат из строя влагой, бродить по кустам при утренней росе, дождей не бояться, или у реки не скучать… в которую трансивер случайно уронить можно, но тут же быстро выудить на солнышко. А вы про избыточное давление, выносные блоки управления Коробочка размером в три пачки сигарет. Сальники и только сальники (резиновая манжета — это тот же сальник, прежде чем запихивать в неё ось потенциометра или валкодера, нанесите вовнутрь чуть вазелина или ЦИАТИМ) — дёшево и сердито, служить будут долго и исправно, даже задубев от мороза. И вращаться будет легко.
    ЗЫ
    Цитата Сообщение от RN3DBQ Посмотреть сообщение
    Очень хочу посмотреть ...но не на чем.
    Свою 8GR-ку дербанить не дам, а вот масляный КПЕ могу отдать — разберёте, посмотрите, как оно там устроено.
  2. #17
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    В посту №1 техзадание: Не исключено попадание аппарата под воду глубиной 1 метр...
    Не один элекрафт с резинками этого не выдержит.
    Именно про них. Например на ТЭЦ выносное оборудование работает годами при любых погодных условиях. Но управление - обычно через кабель и пульт.
  3. #18
    QRPP
    27.08.2014
    за место резины силиконовые
  4. #19
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Ещё одна, может шутливая идея. Устройство поместить в пакет (в несколько пакетов) из толстого в меру полиэтилена, с возможностью вращать
    потенциометры.
  5. #20
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    Совет создания избыточного давления - неплохая мысль. В оборудовании связи такое применяется - предусмотрено обычным насосом. Кстати, накопление конденсата - неприятное явление, может быть и этому будет помогать. Опять же контроль за герметичностью - нипелёк нажал - "пссс", значит, всё хорошо.
  1. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  2. Вопрос по реставрации корпуса
    от полупроводник в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 09:43
  3. Вес корпуса
    от 41km в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 14:24
  4. Кто какие корпуса использует?
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.07.2003, 22:33
  5. Про корпуса микросхем
    от Яков в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.05.2002, 15:51
