Теорема Котельникова - Найквиста задаёт требования к частоте дискретизации. Теорема Шеннона задаёт требования к полосе и соотношению сигнал/шум. Модемы не нарушают требования данных теорем.
У модема кило и будет... а SSB - в зависимости от... много от чего..., но около 1/3.14.
Правда, в этой полосе - только 4хбитная... Или не так?
Но, парни, тема то называется..."про АМ". 73!
Да и разговор-то идёт как-то странно. Уже на одной частоте два и больше операторов, нарушающих и регламент, и теоремы.
Мы не рассматриваем вопрос глушения однополосного сигнала модемом, мы рассматриваем вопрос о двух модемах на одной частоте и о двух SSB станциях на одной частоте. В первом случае принять будет ничего не возможно, во втором случае возможно. Это главных итог большая эффективность SSB в условиях помех.
Но если вам так хочется, то отвечу: У модема будет постоянно излучаться максимальная мощность, у SSB-станции только на пиках. Но, как SSB-станция создаст работе модема существенные помехи, так и наоборот. Думаю, SSB будет даже предпочтительней, поскольку работа модема будет блокирована и он выдаст только молчание и невнятные обрывки, а в тоже время оператор слушающий живую речь сможет переспросить непонятое и домыслить непринятое.
Если ещё чуть по-другому, то о минимальных уровнях напряжения на выходе передатчика при амплитудной модуляции в процессе излучения и при приёме сигнала этого передатчика при соотношениях сигнал/шум, к примеру, от 3 до 7 раз по напряжению, что происходит при больших расстояниях между передатчиком и приёмником... Конечно, на раскрытие всех граней и рёбер данного вопроса я не претендую.
От форума и хочу, и получаю разнообразные мнения по данному вопросу. Спасибо всем, как за уже выложенные, так и за те, которые будут выложены, послания!
А что это вы тут экзаменаторий устроили?
Тема сия (Инженерный форум (радиолюбительские технологии) Увеличение дальности радиосвязи на АМ), а не - Ведомственные аспекты внедрения DRM-вещания в России | Телекоммуникации вчера, сегодня, завтра
Хотите внедрить DR на любительских диапазонах - Канцельсон вам в помощь. Только, думаю, лучше открыть другую, новую тему.
Спасибо, с учётом первого поста - http://forum.qrz.ru/inzhenernyy-foru...ml#post1099361 - повеселили...
А, что и такие вокодеры есть? И, даже, имеют разборчивый сигнал? :) Вообще-то более скоростные на порядок применяют. Вот и нужно найти данные о чувствительности таких аппаратов по системе SINAD при включённом вокодере. И сравним их с чувствительностью обычных SSB-трансиверов.
Насколько я знаю, "цифровую передачу речи" применяют не из-за её гипотетической высокой помехоустойчивости, а из соображений лёгкости скремблирования. В ином случае, она бы уже давно использовалась радиолюбителями, которым высокая помехоустойчивость как раз очень нужна, а шифровка сообщений не нужна в принципе. Популярность JT65 тому хороший пример.
