Долго читал Ваши слова, но предложение со смыслом составить не получилось. Метод модуляции должен быть 2-PSK или 4-PSK. Речь цифровая против аналоговой, я же чётко сказал.
Выводы биполярного транзистора, в зависимости от назначения, называются: эмиттер, коллектор, база. Модуляцию высокочастотного каскада воздействием на коллектор можно назвать коллекторной. В коллекторе транзистора при этом может быть трансформатор, полевой или биполярный транзистор. Для получения амплитудной модуляции изменяется коэффициент усиления каскада изменением, например, его коллекторного напряжения.
Можно, но не без труда. Диоды и тиристоры - приборы, всё-таки, ключевые. Можно, конечно, и какие-то участки их вольт-амперных характеристик (ВАХ) принять за линейные, но эти участки будут очень короткие.
К примеру, в подавляющем большинстве телевизоров выходной каскад строчной развёртки сконструирован на транзисторах, а в телевизоре УПИМЦТ - на тиристорах.
Закончил факультет "Приборосторение", специальность "Радиоэлектронные средства", в 1997 году.
Тогда при чем название темы? Мы же бодаемся внутри темы?!
Или термин "АМ" расширился до применения его к другим видам
модуляции? И причем тут 2-4 фазная модуляция (не амплитудная)!
Посмотрите внимательно на сигнал НЧ PSK и для интереса на сигнал
JT-9 и WSPR,найдете большую разницу.
