Что Вам непонятно? Не все бумажные конденсаторы, да и небумажные, могут выдерживать большие токи. Ёмкость и напряжение это далеко не все параметры конденсаторов.
Ещё как есть! Шикарные электролиты есть.
Например такие. Настоящие Японцы!
Вложение 137337
Могет быть, могет быть...Вложение 137340
Обращаюсь к ретроградам и консерваторам! Все фирмы производители РА которые на слуху давным давно используют
последовательно включенные качественные электролиты и не ставят эти банки в РА! Я не припомню что бы они
массово выходили из строя, т.е работают надежно! У меня стоит 8 шт. 470 МфХ450В (58 Мф) размер 30х50 мм одного кандюка.
Блок питания внутри РА 2-х фазный. Если бы пихать такие кирпичи как предложил N2HO то РА получится с пол комнаты :um:
Конечно надо через пару тройку лет проверять емкость и желательно ESR! для спокойствия и будет Вам счастье... ИМХО
Здесь дело,видите ли,в том что покупать надо,как сказано выше-
За нормальные деньги а не за 300 рублей ведро.Нормальные фирмы прилагают даташит,в котором указано-как включать последовательно,с формулами для расчёта шунтирующих резисторов.Сколько должно быть максимальное напряжение на банке чтобы конденсаторы гарантированно отработали свои тысячи часов.И так далее.
Файл великоват, в нём всё это есть. al-all-e1001o-140701.pdf - по названию можно найти.
Кому надо будет-сам найдёт.
Немного не по теме,но по теме.
Как-то ковырялся я,будучи солдатом, в ППК своего высотомера-масло ли менял или магнетрон,а там шкафчики с окошками,заинтересовала баночка-открыл,глянул-сколько микрофарад,не помню но напряжение помню-60 КВ.Размером..Большая,в общем..
))А мы-электролиты..
3 х 47 мкФ на 110кВ никому не надо? ;)
Кто бы спорил...:rolleyes:
Но!...Не припомню, чтобы в советской промышленной военной аппаратуре ставили электролиты последовательно. На рабочее напряжение более 400 В ставились только бумажные в выпрямителях
Опять же...Все фирмы производители РА которые на слуху давным давно используют
последовательно включенные качественные электролиты (с)
Да на здоровье!:)
Но можно пример из отечественной р.промышленности оборонной - т.е. надежной и современной?:rolleyes:
Ну какой-нибудь пример из р 6хх или Р-8хх или еще какой Р-ххх... ну пусть будет какая-то лампа в УМ на аноде вольт этак 1000 - 1500 и в фильтере емкости ну штуки четыре последовательно этак 2 000 мкФ на 500 В...или 200,0 х 500 В...:confused:
