Сообщение от
RV9W
UA3VFS! :
В зависимости от значений перечисленных выше факторов, а также силы прижатия и диаметра электродов диапазон ИГК находится в очень широких пределах: от 22 до 180 Ом. При этом величина пикового тока при максимальном разряде дефибриллятора, генерирующего имxпульсы биполярной (БП) синусоидальной формы, изменяется от 60 до 10 А, и монополярной (МП) – от 80 до 21 А.
........... Для улучшения контакта между электродами и кожей больного традиционно применяют марлевые салфетки, смоченные физиологическим раствором, или гель [ 2, 7 ] . Установлено, что для проведения дефибрилляции, особенно во время сердечно-легочной реанимации, лучше использовать не пасту (гель), а физиологический раствор [ 3 ] . ............. ИГК составляет в среднем достаточно большую величину (117 Ом), а его максимальные значения превышают 200 Ом. В связи с этим у ряда больных столь высокий ИГК может приводить к прохождению через область сердца силы тока существенно меньше его пороговых дефибриллирующих значений. При этом повторные разряды, особенно МП-формы (360 Дж), наносимые через электроды небольшого диаметра, будут неизбежно приводить к ожогам кожи, сопровождающимся болевым синдромом. Использование в качестве контактного материала гипертонического раствора NaCl , по сравнению с физиологическим раствором, уменьшает ИГК в среднем на 16 Ом (21%) и максимально - на 18 Ом
