Собираю РА, анодное видиться 2000 -2500. Имеются электролиты (современные), а также бумага в масле 100х3кВ. Интересует мнение форумчан что предпочтительнее. Спасибо.
Да, спасибо. Сам также к этому варианту склоняюсь, несмотря на значительное увеличение габаритов. Кроме того, электролиты температуру не любят...
Ну, я, как бы, интересовался мнениями по техническому вопросу, а не о том, все или не все у меня дома...
Емкости у меня на работе, сфотографирую - выложу. А потом, судя по тому как Вы общаетесь, у Вас, наверное огромный опыт, и надо бы догадаться, что 10кВ и 3 кВ - две большие разницы.
А в отношении полевиков - да, совет дельный, но пока нет времени, возможно, и приду к этому варианту
P.S. без обид, за ответ спасибо
И даже не обязательно ставить 100 мкф, он большой. Для 3000 вольт и токе в ампер вполне хватит 50 или даже 30 мкф, они меньше.
Само то. У меня стоит К75-40 кажется. Габариты вполне приемлимые. Вот только есть одна проблема, когда покупал этот конденсатор, то продавец навязал 2 шт. Один не удел пока. А теперь нужен на 4кВ, пусть емкостью поменьше, ну например 50 или 60 мкФ, они примерно того же габарита.
Граждане модераторы, ну простите за...ца за то что не на "доске" пишу! Видит Бог, я этим не злоупотребляю...
Может кто поменяет 60(50)х4кВ на мой 100х3кВ примерно того же типа? Просто тот который использую использую на грани, в холостом ходу при моей хорошей сети получается как раз 3кВ. Для ГУ-84 это само-то, а вот следующий РА планирую на ГУ-78, 3кВ в холостом ходу маловато будет...
Сайт W6KАN. Кстати Воронеж конструктор продлагает.
www.eb104.ru Широкий выбор. Не кидалово
Ну это совсем уж заря радиотехники, селеновые выпрямители... Это на сети в 400 герц еще прокатит, но на 50 герцовой сети будет гудеть фон переменного тока при нагрузке.
Это в трансформаторы мы, в 12 киловольтные, масло доливали, а конденсаторы МБГВ - они вечные! :)
Это сейчас будет гудеть.
А раньше, когда в АМ работали если фон на несущей слышен, значит 4 мкФ,
если не слышен - значит 2 по 4. Дык фон то по несущей и определялся, А как заговоришь он
маскИруется.
Конечно 100 лучше чем 10.
Но при отсутствии 100 думаю и при 10 никто претензий не предъявит.
Если не задавать вопросы :ха-ха:
Дык, шутка же была и со смайликом грустным :eek: :eek:
