Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 122
Тема: Емкости для анодного выпрямителя
  1. #76
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Я сделал вот так
    7шт- 470мкфх450в , анод 2700в.
    Я бы 3А. диодики поменял, хотя бы на 6А., а лучше на 10А. По размерам почти такие же, но у них больше шансов выжить при включении, даже мягком!
    Ё-маё только сейчас увидел, а почему диодов так мало? Хотите сразу бум устроить? У меня в БП 3.4Кв. стоит мостик из 16 диодов 10А10.
  2. #77
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    сопротивление которого принято считать равным 50 ом. Ток в импульсе через пациента длительностью 15-20мс может достигать десятков ампер. .
    Вы это серьёзно?
    Это так для справки.
    Расчетное электрическое сопротивление тела человека переменному току частотой 50 Гц при анализе опасности поражения человека током принимается равным 1000 ом.
    Вы бы хоть ерунду не писали. А то по вашим понятиям дефибрилятор работает как гриль для кур. А он работает так же, как электрошокер, большое напряжение и ооооочень малый ток. Иначе вы бы всех пациентов поджарили!
  3. #78
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    Военная аппаратура должна работать в любых условиях. Вот поэтому в ней не используют электролиты. Или используют весьма ограничено.
    А как наша техника с этим связана? Если Вы собираетесь в -30 градусов поработать в СQ-WW, я желаю Вам успеха. Ну тогда и трансивер, боюсь, не потянет, он весь в электролитах. Есть же какой то принцип "достаточности"
    Потом, вся современная связная техника используется в разных условиях, те же трансиверы, и на холоде и на жаре и вроде как ничего
    Применение даже одного "ненадежного" элемента, сводит "на нет" всю конструкцию.
    Конечно 6а и 10а лучше , чем 3а ,но у данных диодов ток в импульсе больше , чем e 10A10, даже для мягкого пуска как раз это более важно. И потом - ну вот есть эти Для ГУ-74-нормально
    По кол-ву: Как мало? -16шт , вполне достаточно. На том фото просто наверно не видно.Вот здесь лучше.
  4. #79
    07.01.2012
    750
    412
    380
    UA3VFS! :
    В зависимости от значений перечисленных выше факторов, а также силы прижатия и диаметра электродов диапазон ИГК находится в очень широких пределах: от 22 до 180 Ом. При этом величина пикового тока при максимальном разряде дефибриллятора, генерирующего имxпульсы биполярной (БП) синусоидальной формы, изменяется от 60 до 10 А, и монополярной (МП) – от 80 до 21 А.
    ........... Для улучшения контакта между электродами и кожей больного традиционно применяют марлевые салфетки, смоченные физиологическим раствором, или гель [ 2, 7 ] . Установлено, что для проведения дефибрилляции, особенно во время сердечно-легочной реанимации, лучше использовать не пасту (гель), а физиологический раствор [ 3 ] . ............. ИГК составляет в среднем достаточно большую величину (117 Ом), а его максимальные значения превышают 200 Ом. В связи с этим у ряда больных столь высокий ИГК может приводить к прохождению через область сердца силы тока существенно меньше его пороговых дефибриллирующих значений. При этом повторные разряды, особенно МП-формы (360 Дж), наносимые через электроды небольшого диаметра, будут неизбежно приводить к ожогам кожи, сопровождающимся болевым синдромом. Использование в качестве контактного материала гипертонического раствора NaCl , по сравнению с физиологическим раствором, уменьшает ИГК в среднем на 16 Ом (21%) и максимально - на 18 Ом (табл. 1).
    Алексей, поищите в гугле таблички сопротивлений при использовании физраствора и
    не лезьте в медицину,пожалуйста, ну хотя бы туда.
    отвечать не надо (подпись Петра)
  5. #80
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    А ни как.
    Я просто попытался объяснить, что к чему. А вы к сожалению, меня неправильно поняли. Ну это моя вина. Не умею объяснить доходчиво. И вот вы в результате вы всё восприняли с точностью до наоборот.
  6. #81
    10.07.2012
    Мытищи
    1,202
    1955
    646
    Вы уж слишком отстали... Всё ещё в 19 веке живёте? Уже давно делают твёрдотельные УМ. И даже не только в военпроме. Какие нафиг бумажники? Это даже не смешно.
    А магнетроны можно еще использовать? А клистроны пролетные? Вы не против?
    УМ твердотельный в этом варианте - детский сад - штаны на лямках...
  7. #82
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Ну изините
    На самом деле современная элементная база достаточна надежна и уж тем более для радиолюбительских конструкций. Ориентироваться на "запас прочности Советского военпрома" просто не имеет смысла.
  8. #83
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Ну изините
    Да ни чего.
    Я просто хотел объяснить почему так делалось в «советском военпроме» и вовсе не имел ввиду современную элементную базу. Аппаратура могла месяцами, годами лежать на неотапливаемых складах, мерзнуть в кунгах и при этом она должна была в любой момент быть готова к работе. Соответственно её разрабатывали и делали с таким учётом и из того, что было в те времена
  9. #84
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,624
    5784
    255
    Я бы сказал на грани...
    Собирал я как то РА на ГС-35Б на вещательный диапазон (103МГц). Анодный источник транс от Р-140, трехфазный мост. Диоды были помощнее, то ли на 6 то ли на 10А. Но все они, как я понимаю заявлены на максимальное напряжение 1000В. Ну прикинул, что 5 шт в каждом плече моста будет достаточно. РА ввел в эксплуатацию осенью. Полгода он проработал без нареканий. А летом бах - и одно плечо моста вылетело. Заменил. Через месяц ситуация повторилась. Задумался. Стал читать даташит на диоды. Оказывается 1000В максимальных нормируется при T=25 градусов. При повышении температуры это напряжение уменьшается. При 85 градусах это напряжение уже 700В. 700х5=3500. А в холостом ходу на конденсаторе я измерил 3600В. Добавил по одному диоду в плечо и проблема исчезла. Конечно в данном случае надо понимать что тот РА работал круглосуточно в помещении без окон без дверей, хотя выход воздуха был все таки на улицу по трубопроводу. Но все равно жарко там было, особенно когда на улице +40. С тех пор при использовании 1000-вольтовых диодов держу в уме цифру 700 Вольт и делаю некоторый запас уже к этой цифре. 4х700=2800В. У Вас вроде как 2700, маловат запас будет даже при комнатной температуре...
  10. #85
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    ......... А летом бах - и одно плечо моста вылетело............
    Уверен, что произошло это во время включения, причем неважно был мягкий пуск или нет.
    Ваш пример -это не закономерность, а скорее единичный случай при данном схемном решении, случайность, но это выпала Вам.
  11. #86
    22.01.2003
    13,624
    5784
    255
    Мягкий пуск был. Как произошло не знаю, РА в одной комнате стоял, возбудитель в соседней, и туда и туда практически ни кто не заглядывал, студия тремя этажами ниже и то в последнее время там все работало в режиме ретрансляции со спутника. Ну а насчет единичности... третьего случай дожидаться не стал
  12. #87
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Ну правильно же! Я подтверждаю, более 25 лет эксплуатировал Р-140. Кунг стоял в неотапливаемом помещении, зимой до -30гр. летом до +40гр. И работала, как автомат калашникова. НО В НЕЙ СТОЯТ ЭЛЕКТРОЛИТЫ!!!!!! Показать по схеме? И чтоооо?????
    Были бы в те годы качественные электролиты с большой ёмкостью и напряжению, поставили бы их и в анод. И ничего бы не изменилось, в плане надёжности. Надёжность в военпроме НЕ ОТ БУМАЖНИКОВ, а от системы жесточайшей отбраковки, под названием воен. приёмка(ВП). Когда из 1000 конденсаторов отбирается ОДИН!!! Если такую приёмку устроить для электролитов, то можно отобрать ВЕЧНЫЕ!!!
  13. #88
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,168
    8187
    2260
    Такого не бывает.Уже после 10го забракованного всю партию отправят поставщику и потребуют деньги вернуть....
  14. #89
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Ничего никуда не возвращалось и никаких денег в Советское время не возвращали. Я не говорю, что 999 отбракованных конденсаторов были неисправны. Они как раз шли в бытовуху. Но отбирался один-два из тысячи с идеальными параметрами. У меня друг сидел в этом кресле и занимался отбраковкой. Мало того после его отбора, был следующий отбраковщик, который перепроверял первого и только тогда ставился штампик ВП. И кстати после второго проверяющего из этого 0,1% конденсаторов могло вполне ещё несколько штук уйти в неликвид.
  15. #90
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1652
    3460
    Цитата Сообщение от RV9W Посмотреть сообщение
    UA3VFS! :
    Абсолютно правильно. Это моя специальность, я более 20 лет работаю инженером по био-медицинской аппаратуре в госпитале, эксплуатация, ремонт, исправление ошибок медперсонала , так что могу подтвердить слова RV9W. Цифру 50 ом я указал как стандартное значение при тестировании дефибриллятора. Эти приборы сейчас везде, не только в скорой помощи, но и в каждом отделении в обязательном порядке, и не один. Жизни спасают простым разрядом, восстанавливая нормальный ритм сердца. У нас, правда, только гель применяется, я не видел, чтобы физраствором пользовались при дефибрилляции.
  1. Расчёт выпрямителя
    от Prof в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 06:19
  2. Как расчитать КПД выпрямителя-удвоителя ?
    от NA1S в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 21:04
  3. Ремонт анодного выпрямителя PA
    от RZ3AMW в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 12:46
  4. Выбор схемы выпрямителя...
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 13:27
  5. емкости в БП для УНЧ
    от artem2004 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 17:52
