Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 122
Тема: Емкости для анодного выпрямителя
  1. #61
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RL7PAI Посмотреть сообщение
    Я выводы для себя сделал, обобщив мнения всех, высказавшихся, за что им большое спасибо.
    Да здесь все просто: если есть куда поставить ящик БП размером с УМ-140, то можно и бумагу, а если на стол,-то уж тогда электролиты.
    Я сделал вот так
    7шт- 470мкфх450в , анод 2700в.
  2. #62
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Дак это... сам бы с удовольствием и интересом посмотрел...
    Не думаю , что там типа к75-40 или подобное
  3. #63
    10.07.2012
    Мытищи
    1,202
    1955
    646
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    А есть, что бы посмотреть?
    Неужели уже кто -то "надыбал"?
    В современных РЛС в/вольтные импульсники тоже с бумагой, но там и емкость нужна меньшая...Показать не могу (причины д.б понятны), верьте на слово
  4. #64
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    в ППК своего высотомера
    Эге!Доводилось в старых добрых ППК высотомерах и т.п. ковыряться... Максимально - П-14 Дубрава.. Знатные там банки стояли!
  5. #65
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    верьте на слово
    Конечно верю, поэтому и удивился, что у кого то уже есть и можно посмотреть.
  6. #66
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Да ладно... К УМ от Р-140 трансформаторный БП в половину размера УМ будет, если из готовых деталей, а самоделка-(в смысле транс) с бумажными банками - и того меньше...
    Показал бы свой БП к УМ Р-140, но почему-то в новой платформе фотки не вставляются у меня...
  7. #67
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Ужас
  8. #68
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Ужас
    Да нееее... Нормально!
    Сравните УМ Р-140 и ВУ-50Н + ВУ-50В...
  9. #69
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Не, не, не, и даже не начинайте., я как нибудь на Аком-ах.
  10. #70
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Каждому - свое...
  11. #71
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Параметры электролитов нестабильны при значительных изменениях температуры. Наиболее длительный срок службы у них обеспечивается при комнатной температуре.
    С понижением температуры (особенно ниже 0°C) возрастает вязкость электролита и его удельное электрическое сопротивление, что ведет к уменьшению емкости конденсатора.
    Военная аппаратура должна работать в любых условиях. Вот поэтому в ней не используют электролиты. Или используют весьма ограничено.
    Фирмы производители РА проектируют аппаратуру для работы в домашних условиях. Тут и электролит сойдёт
  12. #72
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,557
    8354
    2316
    А что есть проблемы? Вот сгородил на досуге 3 кВ на 2 А ....Проблема была только одна-при включении сгорали предохранители от пускового тока.Поставил задержку и проблем не стало.Сборная емкость около 60 мкф х 4000 в
    Диоды КД202Р
  13. #73
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1658
    3460
    Ну, об этом как-то большинство догадывается, а конкретно по тем, что на фото - Вы прочли на их маркировке?
    И где там "большие токи"?
    В дефибрилляторах (это, кто не знает, не вдаваясь в детали - прибор, применяемый в реанимации для восстановления нормального ритма работы сердца) конденсатор заряжается до высокого напряжения (до нескольких тысяч вольт) и импульсом разряжается через грудь пациента, сопротивление которого принято считать равным 50 ом. Ток в импульсе через пациента длительностью 15-20мс может достигать десятков ампер. Это я к тому, что эти кондеры как раз и рассчитаны на отдачу большого тока в короткий интервал времени. В блоках питания любительских УМ они работают хорошо, есть такой опыт, правда, не мой. Мой приятель AA2TG 2 штуки 32мкф впараллель ставил в усилитель, кажется, на ГУ43 (если мне память не изменяет). Размеры не такие уж огромные - кондер 50,0Х4400В имеет размеры приблизительно 65х95х190мм с выводами. Кто-то спрашивал про ESR, для этого кондера я не поленился и померил - 0.05ом, емкость 58 мкф. По моим представлениям - вполне годится для блока питания УМ на 2-3кВ.
Название:	50X4400V capacitance.jpg
ID:	137349   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #74
    10.07.2012
    Мытищи
    1,202
    1955
    646
    Георгий! Вопрос мой был к UA3VFS. И фраза о бльших токах относилась к фильтрам БП. Именно Ваши аргументы являются подтверждением, того что эти емкости отлично подходят для фильтра, токи в фильтре несравненно меньше, чем в их "штатном" режиме.
  15. #75
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Но можно пример из отечественной р.промышленности оборонной - т.е. надежной и современной?
    Вы уж слишком отстали... Всё ещё в 19 веке живёте? Уже давно делают твёрдотельные УМ. И даже не только в военпроме. Какие нафиг бумажники? Это даже не смешно.
    С таким же успехом можно кричать, что трансформаторный сварочный аппарат надёжнее инвертора. Только почему то все варят инверторами, а в промышленности так давно.
  1. Расчёт выпрямителя
    от Prof в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 06:19
  2. Как расчитать КПД выпрямителя-удвоителя ?
    от NA1S в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 21:04
  3. Ремонт анодного выпрямителя PA
    от RZ3AMW в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 12:46
  4. Выбор схемы выпрямителя...
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 13:27
  5. емкости в БП для УНЧ
    от artem2004 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 17:52
