31.03.2015, 21:44 #106Very High Power
- 10.07.2012
- Мытищи
- 1,202
- 1955
- 646
31.03.2015, 22:04 #107Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
31.03.2015, 22:49 #108Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
01.04.2015, 01:49 #109
01.04.2015, 02:32 #110Standart Power
- 14.12.2011
- Город Самара и город Кинель
- 69
- 118
- 80
- 13
Уважаемые коллеги. Как-то упускаем мы из виду, что выпрямители передатчиков средней и большой мощности - трехфазные 6-ти пульсовые мостовые.
Выходное напряжение такого выпрямителя Ud=2,34*U2ф (U2ф - напряжение фазы вторичной обмотки, включенной в звезду). Без всяких там удвоений и прочих "изысков" однофазных выпрямителей. Коэффициент пульсаций примерно 5% (это без конденсатора). На выход такого высоковольтного выпрямителя достаточно поставить один конденсатор емкостью до 10 мкФ, чтобы этих мелких пульсаций даже не стало видно.
Как вы думаете, что выберет нормальный конструктор: один высоковольтный бумажный конденсатор или цепочку средневольтных электролитов? Ответ очевиден.
73. Леонид.UA4HGA
01.04.2015, 06:21 #111
01.04.2015, 06:48 #112Standart Power
- 14.12.2011
- 69
- 118
- 80
- 13
Петр, вот как-то 400 Гц в ВРУ радиоцентров, а также в трехфазной сети зданий и сооружений (гражданских), да и от дизелей резервного питания и АБ-шек бензогенераторов - это эксклюзив, однако. Поэтому в прогрессивных блоках питания мощных РПУ трехфазный выпрямитель уже 12-пульсовый, последовательные мосты звезда-треугольник вторичных обмоток, с коэффициентом пульсации 0,99 % без сглаживающего конденсатора. Вот в блоках УМ и стоит 1...2 мкФ бумажный, запараллеленный с керамикой, ибо больше и не надо.
UA4HGA
01.04.2015, 07:26 #113
01.04.2015, 08:34 #114Standart Power
- 14.12.2011
- 69
- 118
- 80
- 13
01.04.2015, 08:47 #115Very High Power
- 10.07.2012
- Мытищи
- 1,202
- 1955
- 646
01.04.2015, 12:29 #116Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
01.04.2015, 14:24 #117Very High Power
- 21.07.2004
- 1,223
- 121
- 99
Конденсаторы для импульсных режимов работы - фото лампы-вспышки, накачка лазеров, дефибриляторы имеют малые габариты по сравнению с обычными, но а нашем случае конденсаторы используются в фильтре анодного питания и они с частотой 100 Гц постоянно презаряжаются и на них кроме постоянного напряжения присутствует некоторое напряжение пульсации. Так вот - импульсные конденсаторы для такого режима не предназначены и из-за постоянного перезаряда нагреваются и выходят из строя. Следует заметить, что величина пульсаций будет меньше при большей емкости конденсатора (при прочих равных), так же будет при этом меньше и нагрев, но габариты - увеличатся. Что могут конкретно Ваши конденсаторы я не знаю, но Вам рекомендую задуматься.
ra3qdp
01.04.2015, 17:44 #118Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
01.04.2015, 20:25 #119Very High Power
- 21.07.2004
- 1,223
- 121
- 99
по поводу - "электролиты по сравнению с бумажными" : некоторые бумажные, например 100мкФ х 3000В в виде кирпича с керамическими выводами сделаны из толстенной стали, они герметичные и в них булькает масло, так вот - если вдруг, по какой-либо причине он все-таки "бахнет", то я даже боюсь предположить ужасные (по сравнению с электролитами) последствия.
ra3qdp
01.04.2015, 23:00 #120Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Эта теория и пригодна только для осмысления процесса работы выпрямителя. А на практике всегда есть перекос фаз (разность напряжений между фазами) и поэтому всегда стоят стабилизаторы сетевого напряжения, бывают в виде отдельного стабилизатора на каждую фазу, а бывают и трёхфазные и механические. И в любом случае куча банок после выпрямителя.
Не бойтесь не разорвёт его - для этого и сделана такая крепкая банка. Максимум что бывает - нарушается спай изолятора вывода с металом и масло начинает сочится. Принцип действия масла для изоляции состоит в том что при отсутствии доступа воздуха при пробое изоляции не образуется окалина и место пробоя заполняется маслом востанавливая изоляцию. К стати масло перед заливкой в подобные устройства всегда выпаривают - нагревают его в вакууме и выдерживают там какоето время.
28Спасибо
