Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 122
Тема: Емкости для анодного выпрямителя
  1. #31
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    в России напряжение в сети днём 180В ночью 240В. Вот поэтому и взрываются. Я всю жизнь ставлю с нормальным запасом, на ненормальную сеть и дураков. Работают электролиты десятилетиями. Проверено! Никуда не текут, ни в кого не стреляют. Работают, как автомат Калашникова. А вообще для применения любой детали, голова нужна. И тогда будет всё нормально. Никакой особой надёжностью бумажники не обладают в пику электролитам, всё зависит от эксплуатанта! Взорвать можно и то и то, при неправильной эксплуатации.
    Все, что может сломаться - сломается, все, что не может сломаться - сломается тоже.
    …….(закон Мэрфи)
    Я тоже всегда ставил электролиты с запасом. но вот однажды пытаясь выявить неисправность в трансивере я заглянул в него со снятой верхней крышкой и тут же получил в лоб. Сорвало крышку с электролита, и она прилетела точнёхонько в мою голову. Самое удивительное было то что он после этого ещё лет 8 исправно работал. Я имею ввиду конденсатор, а не мой лобешник. Почему это произошло до сих пор понять не могу.
  2. #32
    10.07.2012
    Мытищи
    1,202
    1955
    646
    У коллеги поменял на 2 шт 50х3000...Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #33
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    я заглянул в него со снятой верхней крышкой и тут же получил в лоб. Сорвало крышку с электролита, и она прилетела точнёхонько в мою голову. .
    Это был теракт!
  4. #34
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Это был теракт!
    Теперь я понял - это проделки Обамы!
  5. #35
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Подкину в тему своих пять копеек впечатлений об электролитах.
    В восьмидесятых занимался ремонтом студийного оборудования. В то время широко использовались К-50-6 так вот они рвались если случайно была перепутана полярность включения или с прогоревшего диода выпрямителя на них попадала переменка.
    По применению электролитов для анодного выпрямителя тоже имеется опыт. В усилителе с анодным 2200 В, на холостом ходу, стояли 6 последовательно кондёров. Тоесть вроде всё нормально - допустимое для цепи 2700. Но увы однажды видимо в сети была авария - настольная лампа засветилась очень ярко и усилок сдох. Хорошо что сразу отключил высокое и экранное иначе бы лампе кирдык. Вскрытие показало - отгорел конструктивный предохранитель анодного, один кондёр показал КЗ, 3 штуки в обрыве. В живых осталось только двое.
    Вывод такой такой -
    1. предохранитель по анодному всего лиш защита от пожара, при его сгорании оставшееся экранное выводит лампу на динатронный эффект.
    2. современные высоковольтные электролиты имеют внутри соединение с выводами очень тонкой проволокой, которая должна сгорать при пробое межобкладочной изоляции. Но как видите не всегда это срабатывает.
    3. после ремонта добавил в цепочку ещё один электролит - теперь их 7 - если один закоротит остальные должны держать.
    И ещё один настораживающий факт
    При ремонте все шунтирующие резисторы взял с одной упаковки (очень близкие по отклонению от номинала). Разброс падений напряжения на каждом конденсаторе не превышал 4 вольта, а теперь спустя четыре года разброс до 13 вольт. Следовательно в тех кондёрах на которых падение напряжения больше появилась утечка.
  6. #36
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    3. после ремонта добавил в цепочку ещё один электролит - теперь их 7 .
    Надеюсь все семь из одной партии, или добавили к тем, что не пострадали?
  7. #37
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1652
    3458
    Держу вот такие емкости для предполагаемого усилителя (34мкфx5100V, 32мкфх5600V, 50мкфх4400V, 105мкфх2100V).
    Идей много, буду ли делать когда-нибудь??
    Последний раз редактировалось N2HO; 30.03.2015 в 18:58.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  8. #38
    10.07.2012
    Мытищи
    1,202
    1955
    646
    Здорово! Великолепное исполнение! Компактные и красивые емкости!
  9. #39
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Старые добрые бумажные как-то больше доверия вызывают...
  10. #40
    10.02.2008
    80
    2,498
    1652
    3458
    Вот эти два в центре (Maxwell) точно бумажные, а вообще все они из мед аппаратуры (дефибрилляторов).
  11. #41
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Это точно, жаль только, что они совершенно не пригодны для блоков питания УМ. А так красиво.
  12. #42
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Несмотря на свою относительную молодость - я ретроград и консерватор!
    Не припомню, чтобы в советской промышленной военной аппаратуре ставили электролиты последовательно. На рабочее напряжение более 400 В ставились только бумажные в выпрямителях...
  13. #43
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    А в начале в советской промышленной военной аппаратуре даже транзисторов не было. А ещё раньше и пороха не было, на мечах рубились.
    Ну не было в те годы хороших электролитов, это первое. И второе и самое главное, у военных были, есть и будут, совершенно другие цели и задачи чем у радиолюбителей. Ну нужно же это понимать. Мы всё таки ближе к бытовухи, чем к воякам. Особенно сейчас. А если считаете себя ретроградом, то выбросите импортный компьютер в окно и на стол поставьте приёмник Р-250 и даже НЕ М! А к нему передатчик, например стойку Р-140. Но уж тогда в шеке, в уголке должен стоять АК-74.
  14. #44
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Можно подумать, они сейчас есть...
    Задачи у нас одни - надежность связи!
    Есть Береза, Брусника и УМ-ы от 140.
    В сейфе стоит карабин Вепрь.К нему два 8-и зарядных рожка.
    И пистолет 9мм. лежит.
  15. #45
    10.07.2012
    Мытищи
    1,202
    1955
    646
  1. Расчёт выпрямителя
    от Prof в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 06:19
  2. Как расчитать КПД выпрямителя-удвоителя ?
    от NA1S в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 21:04
  3. Ремонт анодного выпрямителя PA
    от RZ3AMW в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 12:46
  4. Выбор схемы выпрямителя...
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 13:27
  5. емкости в БП для УНЧ
    от artem2004 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 17:52
