17.11.2003, 23:42 #1metelysГость
Как измерить импенданс
Товаричи,
Вот на пример в КВ приемников указан импенданс входа антены, а как измерить тот импенданс приемника?
Едгар,
18.11.2003, 12:57 #2
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Re: Как измерить импенданс
Первоначальное сообщение от metelys
...в КВ приемников указан импенданс входа антены, а как измерить тот импенданс приемника? Едгар, 73!
Вариант, независящий от выходного сопротивления, такой. На выход генератора включают делитель примерно 1/10, у которого нижний резистор низкоомный - несколько ом (например, делитель из резисторов 50 и 5 Ом). Сигнал с низкоомного резистора подают на вход приемника и устанавливают некоторый уровень - такой, чтобы его регистрировал вольтметр на выходе (например, 1 В). Затем приемник подключают через безиндукционный переменный резистор спротивлением 100 Ом. Вращением ручки резистора добиваются того, чтобы вольтметр показал половину исходного напряжения (для нашего примера - 0,5 В). После этого выпаивают резистор и измеряют спротивление введенной части. Это сопротивление плюс 5 Ом и есть входное спротивление приемника.
