Представляю. Делал сварочник на железе от двух десятиамперных ЛАТРов. Тс вроде так и не сказал, какая обмотка сверху. Если вторичка, то повезло. А если внутри, то десяток витков затолкать, если есть место, не проблема
Диодный мост неплох но падение напряжения на нем будет, поэтому однозначно будет греться,сразу предусмотрите для него небольшой радиатор.Мост нормальный.Эл.конденсатров по емкости (вы не написали на какое напряжение) достаточно.Из старых отечественных лучше КТ818ВМ только КТ 818 в старых корпусах с тремя ногами,одни из самых лучших мощных совдеповских.Тоже нормально.Стабилизатор с кренкой не делайте,не наступайте на грабли на которые наступили многие.В схеме с внешним регулирующим транзистором ,схема защиты кренки уже не работает.Придется что то делать и цеплять к схеме,поищу вам схему!
Конденсаторы на 63 В.
Этот диодный мост считается довольно "горячим" запасся компьютерным радиатором которые ставят на процессоры.
У меня есть ещё сборки Шоттки VS-30CPQ100PBF, но похоже с ними я здесь ничего не выиграю...
На Энергопортале есть любопытные трансы ООО Орбита, но киловаттного тороидального на 24 В. Что-то не нашел. Можно марку указать?
Эта итальянская схема с описанием и заменой под отечественные элементы была опубликована в журнале "Радиолюбитель" №9 за 1993г.стр.36 он у меня сейчас перед глазами.Если сказать отличная схема это не то слово.Поищите весь журнал ,он легко скачивается из интернета.Обратите внимание ,что коллектора на корпусе!!!!!Удачи!Вложение 152695
А подскажите, в итальянской схеме не увидел ограничительный резистор на зарядку конденсаторов. Его получается совсем нет? При большой емкости электролитов равносильно КЗ.
