Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 119
Тема: На что сгодится тоороидальный трансформатор?
  1. #31
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Шиной доматывать,вы представляете что это.......
    Представляю. Делал сварочник на железе от двух десятиамперных ЛАТРов. Тс вроде так и не сказал, какая обмотка сверху. Если вторичка, то повезло. А если внутри, то десяток витков затолкать, если есть место, не проблема
  2. #32
    20.11.2015
    42
    38
    Я в заказе специально отметил, что вторичная должна быть сверху. Видимо как опой чувствовал.
  3. #33
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от radiant Посмотреть сообщение
    Из компонентов у меня пока диодный мост KBPC5010, электролитические конденсаторы 33000 мкф - 4 шт, КТ818ВМ металлические и кренка КР142ЕН12А.
    Диодный мост неплох но падение напряжения на нем будет, поэтому однозначно будет греться,сразу предусмотрите для него небольшой радиатор.Мост нормальный.Эл.конденсатров по емкости (вы не написали на какое напряжение) достаточно.Из старых отечественных лучше КТ818ВМ только КТ 818 в старых корпусах с тремя ногами,одни из самых лучших мощных совдеповских.Тоже нормально.Стабилизатор с кренкой не делайте,не наступайте на грабли на которые наступили многие.В схеме с внешним регулирующим транзистором ,схема защиты кренки уже не работает.Придется что то делать и цеплять к схеме,поищу вам схему!
  4. #34
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Вот это правильный трансформатор
  5. #35
    20.11.2015
    42
    38
    Конденсаторы на 63 В.
    Этот диодный мост считается довольно "горячим" запасся компьютерным радиатором которые ставят на процессоры.
    У меня есть ещё сборки Шоттки VS-30CPQ100PBF, но похоже с ними я здесь ничего не выиграю...
  6. #36
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    На Энергопортале есть любопытные трансы ООО Орбита, но киловаттного тороидального на 24 В. Что-то не нашел. Можно марку указать?
  7. #37
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    С двумя А КТ827 лучше
  8. #38
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Эта итальянская схема с описанием и заменой под отечественные элементы была опубликована в журнале "Радиолюбитель" №9 за 1993г.стр.36 он у меня сейчас перед глазами.Если сказать отличная схема это не то слово.Поищите весь журнал ,он легко скачивается из интернета.Обратите внимание ,что коллектора на корпусе!!!!!Удачи!Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #39
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    С двумя
    С тремя(в старых корпусах) у них самое малое тепловое сопротивление переход-корпус,надеюсь не надо объяснять что это за важный параметр и для чего он!
  10. #40
    20.11.2015
    42
    38
    Марку я даже сам не знаю, он не штатный, именно по заказу делается.
  11. #41
    20.11.2015
    42
    38
    Эта итальянская схема с описанием и заменой под отечественные элементы была опубликована в журнале "Радиолюбитель" №9 за 1993г.стр.36 он у меня сейчас перед глазами.Если сказать отличная схема это не то слово.Поищите весь журнал ,он легко скачивается из интернета.Удачи!Нажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо большое! Буду искать, изучать. Надеюсь там написано какой трансформатор нужен
  12. #42
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Хуже чем совдеповские составные найти трудно......
  13. #43
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Покажите, пожалуйста, КТ818ВМ именно с буквой М и тремя ногами
  14. #44
    20.11.2015
    42
    38
    А подскажите, в итальянской схеме не увидел ограничительный резистор на зарядку конденсаторов. Его получается совсем нет? При большой емкости электролитов равносильно КЗ.
  15. #45
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    А подскажите,
    Посмотрите сами
  1. Сгодится ли этот БП на анодный БП УМ
    от R4NAF в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.12.2014, 01:12
  2. Что это за трансформатор?
    от R9OY в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 08:04
  3. Трансформатор ТСА-270
    от UA6JLU в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 13:33
  4. Что это за трансформатор ?
    от RW3XJ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 00:14
  5. Трансформатор
    от Tepp в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 18:39
