20.11.2015, 18:31 #16Без позывного
- 20.11.2015
- 42
- 38
RX3X, спасибо большое за советы.
Я конечно поспешил с трансформатором.
На тот момент схемы которые просматривал, авторы советовали трансформатор 18-25 и даже до 30 Вольт.
Вот я решил взять 24.
Вторичка у меня сделана одной обмоткой.
И сделана пропитка.
Пока не знаю получится ли отмотать до 18 вольт или нет.
Приедет буду экспериментировать.
20.11.2015, 18:40 #17модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,850
- 17029
- 1890
20.11.2015, 18:42 #18Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
20.11.2015, 18:44 #19
20.11.2015, 18:46 #20Без позывного
- 20.11.2015
- 42
- 38
А ещё детский вопрос.
Зачем 18-19 вольт со вторички?
Почему сразу не взять трансформатор с 14 В, на диодах просядет, на кондере возрастет, дальше на стабилизатор и на нагрузке получить 13.8.
20.11.2015, 18:48 #21Без позывного
- 20.11.2015
- 42
- 38
20.11.2015, 19:10 #22модераптор
- 18.12.2002
- 28,850
- 17029
- 1890
Чтобы не было просадки под нагрузкой.
Без нагрузки после кондеров будет немного больше, но под нагрузкой этой "добавки" не будет.
А схеме стабилизации все равно нужна разность напряжений для работы стабилизатора - чтобы входное напряжение было выше опорного.
Лишние пару вольт он рассеет на радиаторе, а при нехватке.. их негде будет взять, и ваш трансивер будет квакать.. да еще не приведи Господь, поломается..
Еще на таких стабилизаторах страшен пробой регулирующих транзисторов, в этом случае все 18-20 вольт попадут в трансивер, результат может быть плачевным..
Поэтому их "обвешивают" всякими защитами.
Простейшая - тиристор, который должен по идее сгореть раньше трансивера, и выбить предохранитель.
Схемы есть в инете.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
20.11.2015, 19:18 #23Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Как все запущено.По порядку: у вас переменное напряжение на вых.Тр. 24 в. *1,41=33.84в.Вот столько будет постоянного напряжения без нагрузки на эл.конденсаторах .Под нагрузкой 30А и будет около 24в постоянного.Но ,у вас не будет такой нагрузки от трансивера,максимум 20А .а по факту 16-18А.Падение напряжения на регулирующих транзисторах посчитаем для максимального тока. 24в.-13,8в=10.2в.Вот это напряжение у вас должно остаться на рег.транзисторах.10,2в.* 30А=306ватт.Вот такая мощность у вас будет рассеиваться на регулирующих транзисторах.И под эту мощность набираем количество транзисторов в параллель и внешний охладитель огромных размеров.Расчет упрощенный,но для любительских целей достаточно.Вы представляете что значит 300 ватт рассеить.Это не просто много ,а очень много.Но это по максимуму.Вот по этому вам и предлагают,самый лучший вариант из этого положения.Отмотать.Так как ток вторичной обмотки до 30А то намотан шиной (100%) и сматывать ничего не надо,это же тороид.Срезаем лак,изоляцию,зачищаем и подпаиваем подобную шину или лепесток с соответствующем диаметром провод и не один ,а несколько для точного подбора напряжения.Я так на тороидах и поступаю с гораздо более тонким проводом,а в вашем случае легко....Надеюсь понятно.
Схему вы подобрали одну из самых худших.Пройдитесь по форуму на подобные темы и почитайте.Схемы отличные опубликованы и проверены десятилетиями.(не найдете,поможем найти отличные и легко повторяемые схемы стабилизаторов).Ответы на все вопросы получите,а вот что будет непонятно,спросите!
P.S.Да вот еще в той схеме что вы показали не два Тр. а один но двух полупериодная схема выпрямителя.Только и всего.В вашем случае мостовая будет не хуже!У вас все равно переизбыток напряжения и устранение дополнительного падение напряжения на диодах погоды не делают.Если ток будет велик и мост будет греться поставите мост на охладитель и только.Последний раз редактировалось R6LCF; 20.11.2015 в 19:37.
Владимир.73!
20.11.2015, 19:35 #24Без позывного
- 20.11.2015
- 42
- 38
Во! Огромное спасибо. Теперь я понял в чем засада.
Тогда для меня остается одна сложность.
Какое напряжение нужно получить с транс-ра без нагрузки, т.е. на холостом ходу?
У меня есть 24 вольта но эти 24 при нагрузке 30А. Т.е. холостой ход у него ещё больше (скорее всего около 27-28В).
Если для моей задачи идеальное напряжение со вторички = 18 В, то эти 18 В они уже под нагрузкой после диодного моста и конденсаторов.
Или эти 18 В это холостой ход.
К сожалению я точно не знаю параметр просадки по вольтажу моего трансформатора под нагрузкой (думаю около 5-10%)
20.11.2015, 19:41 #25Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
А может не отматывать, а доматывать? И в противофазе... А ТС почитать здесь
Михаил
20.11.2015, 19:46 #26Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Когда придет Тр. сами увидите конструкцию ,немногим будет отличаться,что говорил.Кто вам мешает сделать отводы на 16в-18в на самом ТР.Конкретно ,напряжение по вторичной обмотке определяет напряжение сети!!!Если у вас 220в и Тр.расчитан 220/24 это одно,а если сеть у вас 230в это другое или противоположное ,сеть под нагрузкой 200в это сооовсем третье.Дождитесь и пообсуждайте саму схему блока питания: какие диоды лучше применить,какой эл.конденсатор поставить,саму схему поройте.Попозже найду у себя и выложу проверенную,повторили очень многие по всему миру и только положительные отзывы,ну это позже.
Последний раз редактировалось R6LCF; 20.11.2015 в 19:50.
Владимир.73!
20.11.2015, 19:47 #27
20.11.2015, 19:48 #28Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
Чтобы не гадать сколько витков необходимо, заточите острым кончик одного из щупов тестера и прокалывая изоляцию определитесь с местом отвода, замерив напряжение Затем зачистите это место и надежно припаяйте отвод толстым многожильным проводом. Не надо ничего сматывать.
20.11.2015, 19:55 #29
20.11.2015, 19:58 #30Без позывного
- 20.11.2015
- 42
- 38
О входящем 220-230 я тоже думал, но пока решил на входе оставить обычный бытовой стабилизатор Ресанта на 5 кВт, он довольно хорошо справляется.
Ладно, приедет трансформатор, буду думать и пробовать. Из компонентов у меня пока диодный мост KBPC5010, электролитические конденсаторы 33000 мкф - 4 шт, КТ818ВМ металлические и кренка КР142ЕН12А.
Спасибо. Буду очень благодарен за проверенную людьми схему!
35Спасибо
