20.11.2015, 16:52 #1Без позывного
- 20.11.2015
- 42
- 38
На что сгодится тоороидальный трансформатор?
Ребята привет!
Подскажите у меня есть понижающий тороидальный трансформатор 220/24.
Номинальная нагрузка у него 30 А при 24 В.
Я бы хотел использовать его для построения источника питания трансивера на 13.8 В.
Но более опытные коллеги говорят, что ничего не получится, ибо при 13.8 В у трансформатора будет очень низкий КПД и вся схема будет безумно греться.
Что посоветуете? Есть ли схемы источника питания с подобным трансформатором? Или только в утиль его.
Все схемы которые а видел в сети, в основном используют трансформаторы на 18 В.
20.11.2015, 17:25 #2модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,862
- 17033
- 1890
20.11.2015, 17:35 #3Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Судя по всему - опыта в подобных делах нет. Нужно разобраться - есть ли доступ ко вторичной обмотке. Если всё по-взрослому залито лаком, то и суетиться не надо. ФОТО транса - в студию !!!
-73- Игорь
20.11.2015, 17:36 #4Без позывного
- 20.11.2015
- 42
- 38
Это способ понятный, но очень не хочется лезь в обмотки и что-то колхозить. Неужели схемой никак не вырулить.
20.11.2015, 17:41 #5High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 71
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
20.11.2015, 17:46 #6Без позывного
- 20.11.2015
- 42
- 38
Вот я и хочу совета объяснения, почему "вся схема будет безумно греться."?
Если трансформатор способен выдавать 24В, неужели его так сильно будет напрягать нагрузка 13В ? (после стабилизатора)
Каким тогда должно быть идеальное напряжение на вторичке?
20.11.2015, 17:47 #7модераптор
- 18.12.2002
- 28,862
- 17033
- 1890
Вырулить то можно, от чего ж не вырулить..
Но будет греться.
Если при холостом ходе еще как-то так-сяк, то при нагрузке 20 ампер на передачу трансивера, излишек должен куда-то рассеяться..
Транзистор помощнее, радиатор поширше, вентилятор пошустрее..
А всего делов-то отмотать витков наверное 8-12..
И ничего больше не надо..
Паспорт есть от транса, сколько витков?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
20.11.2015, 17:51 #8радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
20.11.2015, 17:52 #9модераптор
- 18.12.2002
- 28,862
- 17033
- 1890
А после выпрямителя? А после конденсаторов?
Стабилизатор не просто "стабилизирует", он лишнее напряжение должен куда-то девать, и оно выделится в виде тепла, которое надо как-то отвести в атмосферу, что бы сам стабилизатор не загнулся, ведь он войдет в режим "утюга".
Блин.. все слова умные вылетели из головы.. вот что значит - собрал последний БП на 25 ампер 10 лет назад..
20.11.2015, 17:54 #10модераптор
- 18.12.2002
- 28,862
- 17033
- 1890
20.11.2015, 17:58 #11Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Просто ТС считает,что греться будет ТОР. А он как-раз греться-то и не будет. Будет греться стабилизатор.
Дмитрий. RCWC # 290
20.11.2015, 18:01 #12Без позывного
- 20.11.2015
- 42
- 38
20.11.2015, 18:15 #13модераптор
- 18.12.2002
- 28,862
- 17033
- 1890
У автора один трансформатор с двухполуперидным выпрямителем.
У вас тор, скорее всего с одной вторичной обмоткой.
У тора относительно легко отматывается несколько витков.
Сначала включите его, и замеряйте напряжние на вторичке.
Отмотайте три витка вторички и снова замеряйте.
Посчитайте, сколько получается витков на 1 вольт, и отмотайте необходимое количество, чтобы тор выдавал 18-19 вольт.
Купите диодный мост ампер на 50, это сущщие копейки.
С конденсаторами счас тоже все просто.
Выбирайте с рабочим напряжением в 2-3 раза выше рабочего, т.е. надо минимум 100 000 мкф на 50 вольт.
Далее по схеме.
Учтите, что для работы того же стабилизатора LM317, нужно чтобы разница между входным и выходным напряжением была не менее 3-4 вольта.
И поэтому в том числе, вам надо после выпрямителя получить 17-18 вольт минимум.
А вот лишнее - точно ни к чему..
Наоборот!
Вы можете уменшить до необходимого, а не добавлять когда нехватает.
Мне как-то достался тор с вторичкой 13 вольт.
Пришлось подбирать провод по сечению, складывать вдвое, и доматывать до 18 вольт, при том, что тор был намотан почти до заполнения..
В любом случае, провернуть такой фокус с броневым или другим сердечником - гораздо сложнее.
Так что вам можно сказать - повезло!
Последний раз редактировалось RX3X; 20.11.2015 в 18:20.
20.11.2015, 18:22 #14Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Можно прикупить стабилизатор 24/12 В. Видел такие в продаже.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
20.11.2015, 18:30 #15модераптор
- 18.12.2002
- 28,862
- 17033
- 1890
Цену озвучь..
Проще на китайском сайте купить импульсник за 25 долл вместе с доставкой 13 В - 30 ампер
У меня такие уже года 3-4 трудятся. Помех не обнаружил, хотя и искал.
Шелезяки с трансами отправились под кровать, превратясь в стратегический запас на случай выхода из строя трех импульсников..
35Спасибо
