Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 119
Тема: На что сгодится тоороидальный трансформатор?
  1. #91
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    *пользоваться* не делайте!Родной язык однако,конечно это не математика но все же......
    Признаю, даже знаю как проверить "ь". Что делатЬ -упустил .
    Но мы о технике. Не мешает еще знать Вольт/Амперную характеристику тр-ра, а то можно попасть в насыщение сердечника. Может изготовитель экономит на проводе.
  2. #92
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,582
    1871
    766
    Если транс, говорит, на 30 А по вторичке рассчитан, то сечение вторичной должно быть примерно 12-15 кв. мм. Не верю я, что 720-ваттный он, маловат сердечник.
  3. #93
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Маловат. Вот пример железо на 600 вт, намотана только первичка,
    со вторичной он получается еще на пару сантиметров больше !Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #94
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    это в какаю сторону?
  5. #95
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    И это Вы всё начинающему?
  6. #96
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Высказались? Покритиковали? Полегчало? А что делать с трансом то ???? Как сделать Блок Питания малой кровью из того, что есть ? Я бы всё-таки хотел увидеть фото транса БЕЗ внутренней шпильки крепления.
    Далее. Там действительно около 1-го витка на Вольт должно быть. +/- .
    Наружную тряпку всё-же снять. Найти место на обмотке , соответствующее Вольтам так 17-18. Сделать КАПИТАЛЬНЫЙ отвод И ДОМОТАТЬ получившуюся обмотку до напряжения равного с тем, на первой обмотке. Не важно сколько точно, но ОДИНАКОВО чтоб было. Получится всего несколько витков. Не много. Можно накрутить и не шиной. Многожильным проводом квадратов шесть сойдёт. И дальше так :Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #97
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    А причём тут критика IRoP. Обсуждаем ,
    решаем.То что можно с данного тр-ра всё таки РЕАЛЬНО получить.
  8. #98
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Многовато. 500 ватт и не более.
    150х80х70.
    Да и смотря какое железо.
  9. #99
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    дальше так
    Как то вы на пол пути остановились,сказали А, так говорите Б. Я к чему,а зачем из Тр.с обмоткой под мостовую схему выпрямителя делать двухполупериодную схему выпрямления.Именно в данном случае что это изменит? 1)Будет постоянный ток по выходу равен удвоенному току по обмоткам.Сразу вопрос:зачем? Заявлено Т.стартером что блок для питания стандартного трансивера.Напряжение питания которого 13,8(=/-)10% ток до 20А.при 100ватт по выходу,а заявлено Тр.по выходу до 30А.2)Меньшее падение напряжения на двух диодах двухполупериодного выпрямителя чем на четырех диодах моста,в данном случае не существенно.Как уже писал мост у автора темы будет однозначно нагреваться ,так на радиатор его.Смысл вашей реконструкции Тр. да и выбор самой двухполупериодной схемы выпрямителя в данном случае ,объясните пожалуйста.
  10. #100
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Нормально! На нём же была вторичка низковольтная,теперь она смотана,
    как раз ток умноженный на напряжение получалось около 600 вт.
  11. #101
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А мне вот интересно:а намотать ваш Тр. шиной полностью заполнив окно,естественно напряжение будет гораздо выше чем было ,пусть даже с тем же током что и было ,так и мощность значительно подрастет,а как же мощность по первичной обмотке? Вы лучше напишите какое сечение провода да и тип провода по первичной и ток холостого хода каков и при каком напряжении сети и размер железа и откуда оно,не бывший ли ЛАТр. И все будет понятно!
  12. #102
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Одной фразой.
    Б.
    Макимально полное использовние мощности трасформатора. И по железу и по обмотке.
    Дальше отвечаю на вопросы ТС. ( Если будут ) .
  13. #103
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Кажется, для 720-ваттного транса это мало.
    Даже слишком...
  14. #104
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Цитата Сообщение от radiant Посмотреть сообщение
    Приехала радость! Ещё не включал. Как теперь вытащить 18 В с него.
    Уважаемый, для начала измерьте напряжение на 1-ом витке и на всей вторичке. Вторичка в один слой ??? Витки можно посчитать ??? Сумление однако берёт по изначально заявленной мощности в 700 Вт.
  15. #105
    20.11.2015
    42
    38
    Спасибо большое, за мнения и умные мысли, они очень мне помогают!
    Вот ещё фотографии тр-ра. Я ошибся сказав вам что он на 30А, т.к. сам уже подзабыл заказ.
    Технические характеристики такие: вторичная обмотка должна выдавать 24В под нагрузкой 35А. Габаритная мощность 1 кВт.\
    Если это не так, то значит завод меня обманул.
    Осмотрел более внимательно, на вторичной обмотке насчитал однослойную шинку с 30-31 витками.
    На холостом ходу вторичка выдает 25.8-25.9 В.
    Амперы буду мерить попозже...
  1. Сгодится ли этот БП на анодный БП УМ
    от R4NAF в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.12.2014, 01:12
  2. Что это за трансформатор?
    от R9OY в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 08:04
  3. Трансформатор ТСА-270
    от UA6JLU в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 13:33
  4. Что это за трансформатор ?
    от RW3XJ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 00:14
  5. Трансформатор
    от Tepp в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 18:39
