Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 119
Тема: На что сгодится тоороидальный трансформатор?
  1. #76
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Это не стабилизатор, а преобразователи напряжения. Работает по принципу поглощения лишней энергии. Применяется для питания 12-ти вольтовой радиоаппаратуры от 24-х вольтовой бортовой сети автомобиля.
    Смешано все в одну кучу ...
    Именно стабилизатор.
    http://www.radio-nn.ru/shema_05.html
    Преобразователь импульсный DC24/DC12 25 A.
    ПН-ПРО
  2. #77
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    384
    105
    299
    Да вот еще на счет регулирующих транзисторов. Нужно просто поспрашивать у электриков близлежащих промышленных предприятий. Если выходит из строя преобразователь частоты мощного электродвигателя - их ни кто не ремонтирует. Ремонт их очень дорогой - проще купить новый. А для радиолюбителя горелый ПЧ - настоящий Клондайк мощных и качественных электронных приборов и деталей! Один ИГБТ модуль на 200А и 1200В просто в руках подержать удовольствие!
  3. #78
    20.11.2015
    42
    38
    Обещанное фото.
    Приехала радость! Ещё не включал. Как теперь вытащить 18 В с него.
  4. #79
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Включаем в сеть через амперметр и измеряем холостой ток при конкретном напряжении сети.Все записываем и ток и напряжение в сети при измерении.Далее,подключаем тестер к одной вых.шине вторичной обмотки постоянно,а второй вывод тестера,через крокодил и обычную крупную швейную иглу и протыкая киперную ленту до меди ,находим то что вам надо.16v-18v- и так далее и все.Нашли,зачистили 2 см, припаяли такую же шину .......Работаем!
  5. #80
    20.11.2015
    42
    38
    А когда найду. Зачистить это место и припаяться таким же сечением?
    Ведь не обязательно сматывать витки до найденного места?
  6. #81
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Вообще не надо ничего сматывать.Еще раз последовательно:найти,зачистить ,облудить и припаять заранее облуженную подобную шину или что угодно подобного сечения и материал,медь или латунь.Все!
    P.S.Если у меня нет подобного сечения ,я беру два провода меньшего сечения но в сумме как надо.Понятно.
  7. #82
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Судя по всему: вторичка сверху. Это хорошо. Плохо, что на фото не выкручена крепёжная шпилька. Не видно: что там внутри бублика.
    Просто припаяться к месту с нужным напряжением - можно, но неправильно. Ток там большой. Желательно контакт продублировать маааленьким винтиком с гайкой. Или сделать бандаж.
    Короче. Аккуратно смотать тряпичную ленту сверху. Это не сложно. Найти нужную точку. Это будет несколько витков от края. Дальше смотать ( временно !!! ) ненужное, НЕ ОТКУСЫВАТЬ провод. Зачистить шинку, просверлить отверстие, сделать отвод, закрепить винтиком, заизолировать место контакта и намотать висящий в воздухе провод назад. Лучше сразу сделать несколько отводов, раз уж пошла такая пьянка.
    Неохота сверлить - всё так же, только вместо винтика - бандаж из тонкого провода, скрепляющий шинку обмотки и провод отвода. Должно получиться нормально.
  8. #83
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    537
    253
    260
    Тряпичная лента похоже пропитана,не надо ничего разбирать ,сверлить ,отматывать и так далее.Правильно посоветовал R6LCF..... Просто припаяйте провод соответствующего диаметра на зачищенный участок, и не нужно лишних мучений. Это не сварочный трансформатор,чтобы пайка отваливалась при таких токах....
  9. #84
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Иголкой найти место отвода. Аккуратно вскрыть, зачистить изоляцию. Залудить, припаять вывод из толстого одножильного провода изогнутого в форме буквы "омега". Или гибкий вывод толстым многожильным монтажным проводом. Если кипер-ленту можно смотать, то можно и на каждый виток отводы сделать. Сгодятся в хозяйстве.
    R6LCF правильно советует. Я и сам примерно так делал.
  10. #85
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Не надо ничего "тыкать"(при желании можно), намотка в один слой, посчитайте витки через ленту все видно.
    По моему надо 18 витков, похоже 1 виток на 1 Вольт или чуть больше(математика Вам покажет)
  11. #86
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,531
    1853
    748
    Приехала радость!
    Вы, кажется писали, что транс 24 В, 30 А (т.е. 720 Вт)? Это он? Но, судя по спичечному коробку, диаметр тора вместе с намоткой чуть больше 10 см. Кажется, для 720-ваттного транса это мало.
  12. #87
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Лично для себя я бы так и сделал.Только поставил наконечники медные ,луженые и приспособил крепление(пайку)и подключай ,что надо и когда надо.
    меня сильно смущает 18вольт заявленные топик стартером.Если на входе выпрямителя будут стоять эл.конденсаторы .........*25v то 18вольт многовато(без нагрузки на пределе 18в*1,41=25,38в)а еще сильная зависимость от напряжения сети.(не указано сколько)Если в сети ровно и постоянно 220в то 17в достаточно,тем более что под нагрузкой и будет постоянного напряжения где то столько же.Трансивер питается 13.8(+/-) 10%,вполне достаточно для работы регулирующих транзисторов.18в-14в=4в а мощность падения максимальная 4в*20А=80ватт.а при токе 30А -120ватт,более чем...Потребуется установить не менее 4 10 амперных транзистора в параллель ,чтобы снимать с каждого не более 5А,так как при предельном токе падает К.усиления транзистора,а так в норме будет.
    Т.стартеру: делайте не спешите,главное процесс пошел.Если только для питания трансивера то 16А-18А нагрузки вполне достаточно.И ориентируйтесь на стандартный ток для подобного потребителя,а это 20А.Ну, а там дело ваше!
  13. #88
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    А математика учла напряжение в сети да и еще под нагрузкой данным блоком или как?
  14. #89
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Если уметь ей пользоватся - несомненно, т.е. знать какие данные и куда подставить в формулу рассчета. Без ее (м-ки), как задать диапазон изменения на вторичной обмотке при колебаниях в сети, ну и остальные параметры.
  15. #90
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Продолжайте пользоваться на свой лад ничего не имею против.Ошибки только в слове *пользоваться* не делайте!Родной язык однако,конечно это не математика но все же......
  1. Сгодится ли этот БП на анодный БП УМ
    от R4NAF в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.12.2014, 01:12
  2. Что это за трансформатор?
    от R9OY в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 08:04
  3. Трансформатор ТСА-270
    от UA6JLU в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 13:33
  4. Что это за трансформатор ?
    от RW3XJ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 00:14
  5. Трансформатор
    от Tepp в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 18:39
