31.01.2011, 04:32 #1Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Что это за трансформатор?
Что это за трансформатор?И как он работает? Он включён в моём японском самодельном усилители ,включён последовательно с сетевой обмоткой повышающего трасформатора на 2,5 киловольт, схема соответствует Акком 1000.Но БП не соответсвует схеме,всё изменено.Если подать 220 вольт на вход этого трасформатора,то на выходе нет напряжения,какого его назначение?
31.01.2011, 04:42 #2Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,499
- 1659
- 3460
Это не трансформатор. Судя по фото, это мощное твердотельное реле (с оптопарой внутри), на выходе (выводы 1-2) стоит тиристор (триак), который может коммутировать 220-вольтовую цепь переменного тока, до 12А. Управляется по входу (выводы 3-4) подачей постоянного напряжения (там диод, надо соблюдать полярность). Не знаю, надо ли ставить токоограничительный резистор последовательно со входом. Скорее всего, нет, хотя кто знает.
Последний раз редактировалось N2HO; 31.01.2011 в 04:59.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
31.01.2011, 08:48 #3Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
да
это самое обычное твердотельное реле с током коммутации до 12 ампер
оно у вас включает трансформатор судя по вашему описанию.
подавать на него фазу и ноль нельзя. вы же не подаете на обычное реле фазу и ноль - это просто коротыш будет.
это реле управляется постоянным током напряжением 19-29 вольт. на входе это написано
никаких доп элементов к нему не надо, используется как обычное катушечное реле только не щелкает. только при больших токах надо на радиатор ставить73. Алексей (RA3POD)
31.01.2011, 09:01 #4Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Я уже сообразил зачем оно стоит,и управляется через реле времени,через его контакты и идёт +24 вольта на управление,просто подумал зачем с него снимается это напряжение?А тут как раз всё на оборот. Я подавал на него 220 вольт,короткого замыкания не произошло,есть ещё пару таких же реле на 12 и 24 вольта в запасе.
31.01.2011, 09:29 #5Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
31.01.2011, 11:08 #6Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
коротыша не произошло по двум причинам
1. если подать 220 на клемы где 240 написано но при этом не включать реле то ничего и не будет
2. если подать 220 на светодиод - клемы 19-29 (а имено светодиод и стоит внутри реле на управлении) то он быстренько сгорит и всё.73. Алексей (RA3POD)
02.02.2011, 05:12 #7Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Всем спасибо за помощь,усилитель запустил.
02.02.2011, 08:04 #8
