17.12.2015, 21:19 #106Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Достойный Тр.Хотя лично мое мнение,что для питания только трансивера очень явный переизбыток.Ну да много не мало.Вам всего нужно снять с него 17в ну и до 20А.Все получится,голову лишним не забивайте и работать будет и неплохо и ток нужный легко выдаст ну о напряжении уже говорили как!
P.S.Такой Тр.я бы мог понять для питания итальянского автомобильного УМ типа RM......в стационарных условиях.Ну да ладно ,много не мало!Владимир.73!
17.12.2015, 21:35 #107Без позывного
- 20.11.2015
- 42
- 38
R6LCF, спасибо, по Амперам я так и хотел, а вот по вольтажу лопухнулся, поспешил, 17 В было бы достаточно.
А подскажите, если снимать 17 В с шинки не припаиваясь, т.е. механически закрепиться, как писали выше, болтиком. Т.е. мне в идеале нужно найти такую же шинку или на крайний случай сделать косичку из проводов, а потом в самой шинке вторички просверлить отверстие М3 например, нарезать резьбу и соединиться болтиком, так получается?
Но по идее сечение меди уменьшится в месте засверливания... вот это не пойму.
Моим рукам и мозгам если честно проще и понятнее припаять отвод... где тут засада? Пайка не надежна?
17.12.2015, 22:10 #108Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Болтиком я даже и не рассматриваю,и обсуждать этот......... не хочу.Хотите испортить вещь,это без меня!
Еще раз по порядку подробно:обязательно произвести замеры напряжения в сети(порядок изменения) и измерить холостой ток Тр. и желательно выложить здесь.
Далее,находим эти нужные вам 17вольт и ставим отметку фломастером(точку) и острым ножом,канцелярским резаком или что есть, что то подобное снимаем (срезаем) киперную ленту в этом участке,далее срезаем на самой шине матерчатую изоляцию подрезая ее с боков и этим же резаком снимаем этот слой легко .Освобождаем участок на шине 1,5-2,0см и слегка приподымаем не стесняйтесь ничего не сломается ,зачищаем и с помощью хорошего флюса лудим мощным паяльником(самое для вас трудное при таком минимальном опыте).Если нет подходящей шины такого же сечения ,купите в эл.магазине обычный многожильный медный провод сечением(а лучше уже и луженый) ,ну например 10мм2, в термостойкой изоляции (поверху матерчатая)и облудите те же 2см.Наложите и если сможете сделайте бандаж облуженным тонким проводом диаметром 0,4- 0,5мм и все это хорошо пропаяйте.Поверху обработайте(покройте)ну например краской,а еще лучше эпоксидной смолой и наложите слой киперной ленты(или за неимением льняное полотно нужного размера пропитанного смолой) поверху и все.Будет работать еще и как.Максимум старания и как можно лучше делайте.Это так к слову,главное внимательно и аккуратно!
По поводу надежности пайки,у вас не сварочный Тр.у которого сильно греется во время работы вторичная обмотка да и первичная тоже.Беспокоится не о чем в этом плане!Последний раз редактировалось R6LCF; 17.12.2015 в 22:24.
Владимир.73!
17.12.2015, 22:30 #109
18.12.2015, 14:11 #110Без позывного
- 20.11.2015
- 42
- 38
Если я всё верно замерил. То ток холостого хода 0,03 А.
Включал через лампочку 100W, падение на ней 1.1 В. Сопротивление лампы 33.6 Ома.
Напряжение в сети 229 В.
18.12.2015, 14:19 #111Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Последний раз редактировалось R6LCF; 18.12.2015 в 14:45.
Владимир.73!
18.12.2015, 14:23 #112Без позывного
- 20.11.2015
- 42
- 38
Засада... нет такого тестера для переменного тока, только на постоянку... Буду искать.
18.12.2015, 14:25 #113Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Только не забудьте, что ПУСКОВОЙ ток у трансформатора может быть раз в 20 больше тока ХХ. А уж в 10 - так точно ! Это при выборе предела измерения прибора.
Эх ... Добром это не кончится ...
-73- Игорь
18.12.2015, 14:26 #114Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Включите обычный стрелочный тестер или мультиметр на пределе измерения переменного тока на большом пределе ,2А-5А-10А и переключите в процессе на меньший.Нечем измерить ну что поделаешь,оставьте эту затею!
Вы не сказали,нашли нужное напряжение или нет?Последний раз редактировалось R6LCF; 18.12.2015 в 14:43.
Владимир.73!
18.12.2015, 14:29 #115Без позывного
- 20.11.2015
- 42
- 38
18.12.2015, 14:38 #116Без позывного
- 20.11.2015
- 42
- 38
Ткунлся иголкой со смещением в 9 витков от выхода вторички, сразу попал на 17.5 В.
Приятная новость.
Завтра подключусь к сетевому стабилизатору, чтобы были стабильные 220 В, и найду ровные 17 В.
18.12.2015, 14:47 #117Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Вот и отлично!
radiant :Завтра подключусь к сетевому стабилизатору, чтобы были стабильные 220 В, и найду ровные 17 В.
Да это уже лишнее,ловля блох.Самое главное чтобы место где вы нашли было удобно отогнуть шину ,наложить бандаж и запаять качественно.Это в данном случае важнее.(ну где то посередине высоты тора).Последний раз редактировалось R6LCF; 18.12.2015 в 14:52.
Владимир.73!
18.12.2015, 15:30 #118
18.12.2015, 17:27 #119Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Наверное так и есть.Стрелочными я пользуюсь еще советского производства (не забываю поверять,точнее калибровать)а мультиметр у меня один но предел по переменному току в наличии 10А по пределу.Это MASTECH MY61 и если положа руку на......то измерение холостого тока Тр.для меня обыденный но довольно важный параметр.Ну как то так!
Владимир.73!
35Спасибо
