26.12.2015, 17:26 #1Very High Power
- 06.07.2007
- Харьков
- 1,077
- 80
- 147
Как повысить активность кварцевого резонатора
Есть у меня редкий кварцевый резонатор на частоту 503,525 кГц в стеклянном баллоне, как у пальчиковой радиолампы. Но он с низкой активностью, подобрать замену не могу. Может есть какие то способы повысить его активность?
Сергей (US4LTA)
26.12.2015, 21:55 #2Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,136
- 1252
- 2246
Можно изменить схему включения, если он стоит в генераторе.
73! Сергей (UA3RMB)
26.12.2015, 22:36 #3Very High Power
- 06.07.2007
- Харьков
- 1,077
- 80
- 147
А что если, подержать кварц под напряжением с генератора на частоте последовательного резонанса? Может ли это помочь?
Сергей (US4LTA)
26.12.2015, 22:55 #4High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Скорее всего - нет. Добротность резонатора определяется его индуктивностью и ёмкостью, напряжение с генератора вряд-ли изменит эти величины. Возможно плохой контакт в кварцедержателе (внутри баллона).
26.12.2015, 22:59 #5Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,386
- 513
- 3377
А с какой аппаратуры он?
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
27.12.2015, 02:52 #6Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Скорее всего этот кварц был забракован на производстве. При производстве некоторых моделей кварцев в стекляных корпусах применяется следующая технология точной установки частоты резонатора. Операция называется "посадка на частоту". Смонтированая кварцевая пластина имеет частоту ниже требуемой, балон не вакуумируется,а заполняется специальным газом, как в газоразрядных стабилитронах. Для точной посадки на требуюмую частоту такой кварцевый резонатор помещяют в ВЧ поле на доли секунды. при этом газ внутри балона светится как неонка. Часть серебра с обкладок при этом испаряется и частота кварца повышается. Но при этом может взникнуть такая ситуация когда требуется длительное воздействие ВЧ поля для повышения частоты резонанса. При этом часть серебра осаждается на кврцевую пластину между обкладками. То есть создаётся токопроводящий слой между обкладками. Получается как бы кварц зашунтированый высокоомным резистором. Естественно добротность его ниже. Мне доводилось подгонять частоты кварцевых резонаторов такого типа помещая их в катушку П-контура усилителя на 200 Вт (28 мГц) и кратковременным нажатием на ключ. Правда кварцы были 5 - 8 мГц.
В вашем случае я бы попытал следующий вариант - аккуратно срезать балон у основания, протереть резинкой (красной) по контуру пластины, промыть прополоскать в спирте. Если всё получилось поместить этот кварц вместе с основанием в корпус кварца от РСИУ.
27.12.2015, 09:21 #7
27.12.2015, 09:26 #8
27.12.2015, 09:54 #9Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Почему, собственно, кварц? Кварц, по сравнению с радиолампой генератора, где он работает, это штука, почти вечная. Тем более, вакуумный. А в схеме и детальки могут изменить параметры, конденсаторы дать утечку, лампы, элементарно, "сесть"...
27.12.2015, 10:55 #10Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Генератор на КМОП логике попробовать собрать - если запустится, но нужен синус, то транзистор с высоким бетта использовать. С кварцами на 500 мне понравились ВС107 (Tungraim) . Все остальные , что пробовал не позволяли запустить низкоактивные кварцы.
Иван
27.12.2015, 15:09 #11Very High Power
- 06.07.2007
- Харьков
- 1,077
- 80
- 147
Сергей (US4LTA)
27.12.2015, 15:12 #12
1Спасибо
