Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RW9SJ
Тема: Как повысить активность кварцевого резонатора
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Есть у меня редкий кварцевый резонатор на частоту 503,525 кГц в стеклянном баллоне, как у пальчиковой радиолампы. Но он с низкой активностью, подобрать замену не могу. Может есть какие то способы повысить его активность?
    07.12.2008
    3,097
    1241
    2239
    Можно изменить схему включения, если он стоит в генераторе.
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    А что если, подержать кварц под напряжением с генератора на частоте последовательного резонанса? Может ли это помочь?
    07.12.2009
    г.Таганрог
    551
    329
    798
    Скорее всего - нет. Добротность резонатора определяется его индуктивностью и ёмкостью, напряжение с генератора вряд-ли изменит эти величины. Возможно плохой контакт в кварцедержателе (внутри баллона).
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,380
    513
    3372
    А с какой аппаратуры он?
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Скорее всего этот кварц был забракован на производстве. При производстве некоторых моделей кварцев в стекляных корпусах применяется следующая технология точной установки частоты резонатора. Операция называется "посадка на частоту". Смонтированая кварцевая пластина имеет частоту ниже требуемой, балон не вакуумируется,а заполняется специальным газом, как в газоразрядных стабилитронах. Для точной посадки на требуюмую частоту такой кварцевый резонатор помещяют в ВЧ поле на доли секунды. при этом газ внутри балона светится как неонка. Часть серебра с обкладок при этом испаряется и частота кварца повышается. Но при этом может взникнуть такая ситуация когда требуется длительное воздействие ВЧ поля для повышения частоты резонанса. При этом часть серебра осаждается на кврцевую пластину между обкладками. То есть создаётся токопроводящий слой между обкладками. Получается как бы кварц зашунтированый высокоомным резистором. Естественно добротность его ниже. Мне доводилось подгонять частоты кварцевых резонаторов такого типа помещая их в катушку П-контура усилителя на 200 Вт (28 мГц) и кратковременным нажатием на ключ. Правда кварцы были 5 - 8 мГц.
    В вашем случае я бы попытал следующий вариант - аккуратно срезать балон у основания, протереть резинкой (красной) по контуру пластины, промыть прополоскать в спирте. Если всё получилось поместить этот кварц вместе с основанием в корпус кварца от РСИУ.
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Блок А от приемника Кайра. Вот примерно такой как на фото только частота другая.
    Изображения Изображения
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Я так подумал: если подать напряжение на кварц - у него начнутся механические колебания, которые возможно улучшат контакт в токосъемниках. Но вот какое максимально допустимое напряжение для кварцев этого типа?
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Почему, собственно, кварц? Кварц, по сравнению с радиолампой генератора, где он работает, это штука, почти вечная. Тем более, вакуумный. А в схеме и детальки могут изменить параметры, конденсаторы дать утечку, лампы, элементарно, "сесть"...
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Генератор на КМОП логике попробовать собрать - если запустится, но нужен синус, то транзистор с высоким бетта использовать. С кварцами на 500 мне понравились ВС107 (Tungraim) . Все остальные , что пробовал не позволяли запустить низкоактивные кварцы.
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Генератор там на транзисторе и два переключаемых кварца - с одним генератор работает, а со вторым нет. Спаял схемку для проверки кварцев по Бунимовичу, и "ой таки да" сигнал на выходе кварца занижен примерно раза в 4 по сравнению с однотипным, но на частоту 715 кГц.
  12. #12
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Если ничего с кварцем не получиться попробую заменить транзистор, но надо будет подобрать хороший.
  1. кварцы для кварцевого фильтра
    от UA9ACA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.03.2024, 22:33
  2. АЧХ кварцевого фильтра
    от RA3BA в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 15:19
  3. Снятие АХЧ кварцевого фильтра
    от Евгений Штерн в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 00:04
  4. Измерил тут параметры кварцевого резонатора
    от Михаил в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 13:36
  5. Неравномерность кварцевого фильтра
    от RA3GFG в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.01.2004, 11:29
