Показано с 1 по 15 из 17
Тема: ГКЧ для осцилографа
    Standart Power Аватар для UB6LPX
    12.07.2015
    Ростовская область г Волгодонск
    35
    306
    43
    185
    ГКЧ для осцилографа
    Доброго времени суток всем. Нужен ГКЧ для осциллографа(С1-112) у которого нету выхода пилы, может быть есть схема?
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5289
    В самом осциллографе так просто ГКЧ не реализуешь. Нужно делать выход "пилы". Я брал сигнал со схемы горизонтальной развертки и через эммитерный повторитель выводил на переднюю панель. Сверлил дополнительное отверстие. Делал для С1-49 и С1-72. В вашем случает нужно брать "пилу" где-то в районе транзистора VT19. Нужно искать другим осциллографом. А ГКЧ реализовывал уже в генераторе. В моем случае Г4-18, но принцип везде одинаков.
    Ну и варикапы, конечно подбирать нужно, в зависимости от амплитуды пилообразного напряжения.
    Схемка по ссылке http://www.cqham.ru/gk4.htm
    А вот схема осциллографа С1-112
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось RN3S; 22.04.2017 в 05:34.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Делал в свое время такую штуку
    http://ra3wdk.qrz.ru/analizer.pdf
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Цитата Сообщение от RN3S Посмотреть сообщение
    Делал для С1-49
    Так там вроде выход «пилы «есть.
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Дело в том что аппарат сильно не хочется, да и в самом осциллографе он не нужен, возникла идея сделать отдельный генератор пилы (допустим на NE555 но предложения принимаются и для других схем)
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    С учётом того что у некоторых осциллографов вообще нет генератора "пилы" (цифровые) то это правильная идея. Себе так я и сделал. Только генератор на DDS сделан.
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Вот подборка на эту тему.
    Вложения Вложения
    Без позывного Аватар для Blik
    01.07.2011
    147
    Нужен ГКЧ
    Нужен для чего?
    ПФ настроить?
    Ничего не получиться с таким осциллографом и самодельной приставкой Пустая трата времени... и денег.
    Прибор должен быть измерительными, а не "показательным".
    Если будут средства, то обратите внимание на NWT или измерители АЧХ серий Х1-...
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Если приставка сделана "по уму", то получится.
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    ПФ настроить?
    Очень даже получится, если сделано грамотно.
    Я вообще настраиваю фильтры при помощи RTL-SDR dongle + генератор шума + программа spectrum analyzer
    Динамический диапазон, конечно, очень маленький, но на КВ фильтры вполне можно настраивать.
    01.07.2011
    147
    Нутактода!"С"
    SDR это же не осциллограф...
    Вообще не спорю.
    Но это было в 80х-90х годах. Если замучила ностальгия, то пожалуйста...
    В настоящее время легче купить прибор, чем изобретать уже изобретенное.
    А больше сказать, увы, нечего... разве только про фломастеры
  12. #12
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Я делал ГКЧ, т.к. под руками не было приборов для настройки аппаратуры 1296 5760 10368 МГц
    Такие приборы стоят и сейчас как московская квартира.
    Купить ГУН необходимого диапазона (20-30$)
    Подать на него "пилу". Подключить логарифмический детектор на AD8313 .... и получаем скалярную панораму с некоторыми ограничениями (если с головой в порядке - ограничения несущественные).
    Ссылка на детектор (на AD8307 выше я давал вместе с инфо по ГКЧ) AD8313 - http://ra3wdk.qrz.ru/USB_PWR/USBPwr.pdf
  13. #13
    01.07.2011
    147
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Я делал ГКЧ,
    Иван, приветствую! Много посещаю твой сайт я в курсе...
    Подскажи: ГКЧ получается именно с такой обработкой?
  14. #14
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Нет, мне кажется, что серьезнее у меня получилось. Можно менять наклон "пилы" - а значит можно на экран растягивать нужный участок АЧХ, устанавливать начало и конец качания (напряжение мин и макс для управления ГУНом). Было даже видео где то на память снято работы приставки.
    И изюминкой схемы было использование входа "Z" (упр. яркостью) осциллографа для получения метки, которую я мог двигать. Т.е. можно было включить ГКЧ вначале напрямую к осциллографу, вставить прозрачную пленку на экран и частотомером, меткой и управлением ГУН "разметить" черным маркером частотную шкалу, можно было поставить характерные точки для настройки фильтра (как правило, я помечал полосу фильтра, куда должен был попасть и помечал линией частоту гетеродина, которую на СВЧ надо давить обязательно).
    Далее, все включалось уже как предусмотрено схемой измерения ( на вход Y - выход логарифмического детектора, на X-вход - выход "пилы", на Z - соответствующий выход с приставки) .
    Я скажу, что получалось на экране все очень похоже, как на экране Р2-хх, на которых я много лет работал и было привычно устанавливать частоту старта/стопа. АЧХ фильтров совпадали с АЧХ, снятыми на профессиональных приборах.
    Был один момент - надо было логарифмическим детектором перед измерениями промерять выход ГУН (выход которого я всегда нагружал на вентиль) - потом пунктиром на пленке я рисовал падение уровня мощности ГУН в полосе качания, чтобы знать, что настраивай фильтр хоть до посинения - а он будет кособокий из-за "кривого" ГУНа.
    У меня не было АРМ, но я собирался его ввести и даже сделал схему для компенсации...
    Сейчас "под рукой" пара R&S и Agilent, да и энтузиазма паять сутками напролет подуменьшилось ... хотя паяю, но другие железки
  15. #15
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Похоже придется мне писать описание своего ГСС-ГКЧ. Синтезатор на DDS AD9850 (китайский модуль с ФНЧ), управление ATMega16, ввод частоты - 6 кнопок (+-Гц, +-кГц, +-МГц, х100), индикация 8х2 символьный ЖКИ, аттенюатор, выход регулируемый 50 Ом 50 мВ...0,5 мкВ. ГКЧ: пила 2,5 В, частота сканирования 0,5 Гц или 6 Гц, масштаб: 100 Гц/В, 500 Гц/В, 2 кГц/В, 10 кГц/В, 20 кГц/В, 200 кГц/В, сканирование вверх от заданной частоты, память последней установленной частоты, Частотный диапазон: 1 Гц ... 40 МГц.
    Стоит описывать?
    При четко фиксированном масштабе Гц/В необходимость в метках отпадает. При нормальном осциллографе конечно.
  1. SDR для чайников
    от US5WCX в разделе SDR техника
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 25.08.2025, 14:48
  2. Качественные звуковые карты для SDR ?
    от Васисуалий в разделе SDR техника
    Ответов: 188
    Последнее сообщение: 25.02.2025, 10:25
  3. Микрокомпьютер Raspberry Pi для энтузиастов и радиолюбителей
    от eham в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.04.2023, 09:43
  4. Установка драйвера для SDRplay RSP1
    от UB6LOT в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 21:58
  5. Расчёт АКБ для отдыха на природе с трансивером
    от R2LAC в разделе Источники питания
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 08:22
