Показано с 16 по 25 из 25
Тема: Фазовый подавитель помех
  1. #16
    29.09.2017
    Батуми
    505
    297
    237
    Тоже потихоньку делаю подавитель, но по схеме И.Гончаренко (DL2KQ). Во всяком случае там все понятно. Эту схему ранее не встречал.
  2. #17
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,615
    1646
    1864
    Киньте схему или литру.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  3. #18
    29.09.2017
    Батуми
    505
    297
    237
    http://www.cqham.ru/trx31_12.htm
    http://dl2kq.de/ant/3-15.htm
  4. #19
    10.11.2012
    Ростов-на-Дону
    244
    271
    612
    Цитата Сообщение от R2DIC Посмотреть сообщение
    Здравствуйте коллеги!
    фазовый подавитель помех.
    Какова его эффективность?
    С Уважением!
    Применял от MFJ, уже и не помню как называется. Давит удаленные помехи/станции шикарно. До нуля. С местными (помехами) бороться невозможно НИЧЕМ, кроме переноса шека в деревню. И то не в каждой будет эфир 40 летней давности.......
    Находясь в "челоулье" они приходят к нам сверху, низу, с боков итд.
    Не тратьте ресурсы и время! Чуточку добавьте и в деревню! :-))
  5. #20
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    Если хата с краю то норм MFJ 1026 помогает.
  6. #21
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Работает нормально, возможно подавить помеху макс. до 40 дб. это конечно зависит от условий, как показывает практика от 10-20 дб в основном получается. Использую похожее схемное решение как у DL2KQ. Важно, что бы вспомогательная антенна принимала эту помеху и антенна качеству приема не отличалась от основной т.е не собирала еще другой мусор. Можно подавить только один источник локальной помехи, если будет два и более подавить не получится. Помехи, которые приходят через отражение от иносферы или сигналы радиостанций подавить не удастся. Если есть сосед радиолюбитель, который расположен рядом, то также возможно сильно ослабить его сигнал.
  7. #22
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Для повседневной работы пойдет.А вот вытаскивать сигналы дэхов слабые нет.Вместе с помехой и сигнал давится.
  8. #23
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Это не так! Как пример у вас имеется локальный источник помех, допустим на некотором расстоянии расположен какой то импульсный источник питания, который дает помеху по шкале с-метра с уровнем в 59+10 дб в широкой полосе от 1.8 до 30 мгц. Конечно с такой помехой прием dx невозможен. Фазовый подавитель справится с такой помехой и в зависимости от расположения основной и дополнительной антенны может ослабить эту помеху до 40 дб.т.е., а может и более...помеха будет слышна на уровне около 5-6 баллов при условии, что прибор выполнен качественно с хорошей развязкой по каналам, т.е есть все узлы прибора должны быть выполнены в экранированных блоках и т.д. На полезный сигнал (dx) прибор никак не реагирует, т.е уровень его не падает так как он приходит через иносферу. Конечно может добавить некоторый шум вспомогательная антенна, если она не качественно выполнена. Если будут две локальные помехи с отличающихся направлениях, то конечно этот прибор не поможет ни как как и также не справится с сигналами приходящими через иносферу, когда сигналы меняются постоянно по уровню, фазе и т.д. в таком случае невозможно настроить прибор. Конечно настройка прибора достаточно муторная и занимает некоторое время. В моем случае надо сигналы выровнять по амплитуде и подобрать необходимый фазовый сдвиг емкостью и резистором. Но положительный эффект несомненно есть от использования. Стоит его делать или нет, это другой вопрос...надо с начала разобраться, что за помехи и где они находятся. Если она локальная и одна, то прибор выручит это точно.
  9. #24
    29.04.2013
    ХМАО
    191
    35
    38
    Продолжая тему про фазовый подавитель по схеме PA0SIM , схема ниже по ветке. Для проверки работоспособности данного устройства, на оба антенных входа подаём сигнал от генератора. Если на выходе устройства отсутствует подавление сигнала, при вращении диф. переменного конденсатора, то устройство не работает (по какой причине, это отдельный вопрос)?! Так?
  10. #25
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Я свой МFJ-1026 так и проверял, правда не с генератора а с антенны, предварительно настроившись на станцию. Подавляет четко. Правда хочу последовательно с переменником "Фаза" включить ещё один переменник с номиналом в 10 раз меньшим, а то настройка очень острая.
  1. Спектры, сигналы, фазовые шумы.
    от sgk1 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.05.2022, 18:55
  2. Посоветуйте фазовый подавитель
    от R3THP в разделе Помехи
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 14:54
  3. IC-7300 фазовый шум
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 17:48
  4. Подавитель помех
    от R3TF в разделе Помехи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 07:25
  5. Джиттер Vs Фазовый шум
    от RU3DKW в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 17:24
