Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 37
Like Tree2Спасибо
Тема: Шульгин, Расчет П-контура
  1. #16
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    отрезок длинной линии длиной лямбда деленная на восемь.
    Четверть длины волны.
    Итак. Закончил я только что лабораторный эксперимент с помощью калиброванного генератора сигналов и осциллографа. Практический опыт подтвердил мои заблуждения. Опечаток в статье для данного типа контура нет. Все три реактивности равны. Никакого сложения Г-контуров, и никакого 2L.
  2. #17
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    обратите внимание :Название: radio5-85-.png
Название:	1_8 стр.56_Кинг_Перед&#1.GIF
  3. #18
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    RA3QDP, укажите, пожалуйста, источник второго текста. Надеюсь найти в этой книге много интересного для себя.
    Спасибо.
    Ага, уже нашёл. Это Кинг "Передающие линии, антенны и волноводы". Буду учицца
  4. #19
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,550
    1862
    756
    Уважаемый Andrej!
    В журнале "Радиомир КВ и УКВ" за 2007 г. есть ряд статей Белоусова (RA3VFN) и Аглодина (там даже полемика между ними небольшая возникла) про конструирование и расчёт П-контура. Не получилось открыть №6, 2007 (после 14-й страницы файл DjVu не открывается - там как раз статья Аглодина про П-контур). В Сети эти журналы есть (только 6-й не открывается).
  5. #20
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Уважаемый RA3QDP.
    Хочу поблагодарить Вас за то, что в результате дискуссии я познакомился с замечательнейшей книгой Кинга!
    Я хотел бы вернуться к нашей дискуссии о "лямбда на 4, или лямбда на 8". Хочу обратить Ваше внимание на то, что волновое сопротивление Rв линии длиной 1/8 равно модулю импеданса(формула 36,2 выше). А модуль импеданса(комплексного числа) равен:
    |Z|=sqrt(r²+x²)
    Импеданс это комплексное число с активным и реактивным сопротивлениями.
    В статье Шульгина особый П-контур с тремя равными реактивностями согласует не импедансы, а активные сопротивления. При этом реактивности для согласования расчитываются по формуле:
    X=sqrt(Rэ*Rн),
    где Rэ и Rн активные сопротивления. Эта формула также полностью соответствует согласованию нагрузок линией длиной 1/4 (стр. 56, формула 35,4).
    Всё это подтверждается как практическим опытом, так и с помощью моделирования. Для примера было взято сопротивление нагрузки 1 кОм, которое нужно согласовать на выходное сопротивление трансивера 50 Ом.
    Находим реактивности П-контура для согласования:
    Вложение 215399
    Для частоты 7117 кГц получились конденсаторы 100 пикофарад и индуктивность 5 мкГн. Все реактивности равны. Моделируем:
    Вложение 215400
    Точно также ведёт себя и четветьволновая линия с волновым сопротивлением 223 Ома:
    Вложение 215401
    А вот линия 1/8 вообще никак не согласует:
    Вложение 215402
    При этом модуль импеданса (пример выше 95,24-j202,31) действительно всегда равен волновому сопротивлению линии 223 Ома:
    Вложение 215403
  6. #21
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    посмотрите, что написано у Шульгина на представленной мной в предыдущем сообщении картинке radio5-85-. Интересен случай с полными сопротивлениями (с реактивностями), а не чисто активными. Я не утверждаю, что "хитрый" П-контур у Шульгина эквивалентен отрезку линии лямбда на восемь, просто бросились в глаза схожие свойства. Про свойства такого отрезка линии почти нигде не упоминается, поэтому, наверное, и никто не применяет. Наверное и для лямда на восемь можно сделать эквивалент на П-контуре.
  7. #22
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Разумеется, П-контуром можно согласовать любые полные сопротивления(с реактивностями). Но тогда он перестаёт быть "хитрым" :-) И все три реактивности контура будут разными.
    PS: В статье Шульгина меня заинтересовало именно свойство "хитрого" контура, т.к. я сразу обнаружил его сходство с линией 1/4. Но я не знал, как практически расчитывать эквивалент такой линии. Теперь уже знаю :-) Но применять его не буду, т.к. я уже для подобного согласования научился расчитывать Г-контур. Он проще, у него меньше элементов, и он обладает значительно большим КПД. А научился благодаря этой умной книжке, за что ещё раз Вам спасибо!
  8. #23
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    Цитата Сообщение от Andrej Посмотреть сообщение
    Г-контур... обладает значительно большим КПД
    приведите, пожалуйста, расчеты для Г и "хитрого" П-контура при одинаковых согласованиях. Как отличаются при этом их добротности (при различных коэффициентах трансформации - больших и маленьких) ?
  9. #24
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    а книжка действительно очень хорошая. Любопытно в ней почитать про трактовку электромагнитного поля и эфир.
  10. #25
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Насчёт добротности... тут я - пас. Я её не умею расчитывать. Её можно разве что измерить, как это описано в статье Полякова, журнал "Радио" №4 2003 год. По поводу "значительно больший КПД", то об этом я вычитал на одном буржуйском сайте. Разумеется, в этом можно сомневаться, учитывая, что добротность контура в основном определяется конструктивом катушки индуктивности. Вообщем, насчёт КПД я пока просто "беру на веру". Может быть это и не так.
  11. #26
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    странно как-то... рассуждает о разных схемах согласования, приводите расчеты в программах, книжки читаете...
    На первой странице этого форума - отрывок из статьи Шульгина. Там формулы добротности и для Г-контура и для "хитрого".
    Приблизительно добротность - одинаковая. А кпд от добротности и зависит.
  12. #27
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Если делать расчёт П-контура по методике Шульгина то добротность определяется в процессе расчётов.
    Вот пример того как выглядит расчёт по его методике
  13. #28
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Я имел ввиду добротность холостого хода, которой Вы задались в качестве исходных данных (Qx=250). Эту добротность я расчитывать и не умею.
  14. #29
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,447
    5834
    7807
    Скачайте простое приложение "Coil 32".
  15. #30
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    А и не надо.
    Вот что пишет Шульгин в своей статье:
  1. Программа для расчета П-контура лампового УМ
    от RX4HX в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 19.07.2025, 17:24
  2. Расчёт П-контура каскада на ГУ-29
    от UB4YBB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.01.2020, 14:52
  3. Входной и выходной П-контура РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 14:24
  4. Расчет П-контура для усилителя 2 x ГУ-50
    от RV6LML в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 09:36
  5. Ищу ссылку по расчёту П-контура QRP УМ на полевике
    от mexanic в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 23:57
