24.07.2018, 16:24 #16
- 17.02.2012
- 430
- 37
Четверть длины волны.
Итак. Закончил я только что лабораторный эксперимент с помощью калиброванного генератора сигналов и осциллографа. Практический опыт подтвердил мои заблуждения. Опечаток в статье для данного типа контура нет. Все три реактивности равны. Никакого сложения Г-контуров, и никакого 2L.
25.07.2018, 15:18 #17
- 21.07.2004
- 1,089
- 105
- 96
25.07.2018, 18:15 #18
- 17.02.2012
- 430
- 37
RA3QDP, укажите, пожалуйста, источник второго текста. Надеюсь найти в этой книге много интересного для себя.
Спасибо.
Ага, уже нашёл. Это Кинг "Передающие линии, антенны и волноводы". Буду учиццаПоследний раз редактировалось Andrej; 25.07.2018 в 18:28.
26.07.2018, 10:35 #19
- 11.01.2006
- 6,930
- 1692
- 599
Уважаемый Andrej!
В журнале "Радиомир КВ и УКВ" за 2007 г. есть ряд статей Белоусова (RA3VFN) и Аглодина (там даже полемика между ними небольшая возникла) про конструирование и расчёт П-контура. Не получилось открыть №6, 2007 (после 14-й страницы файл DjVu не открывается - там как раз статья Аглодина про П-контур). В Сети эти журналы есть (только 6-й не открывается).73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
01.08.2018, 12:58 #20
- 17.02.2012
- 430
- 37
Уважаемый RA3QDP.
Хочу поблагодарить Вас за то, что в результате дискуссии я познакомился с замечательнейшей книгой Кинга!
Я хотел бы вернуться к нашей дискуссии о "лямбда на 4, или лямбда на 8". Хочу обратить Ваше внимание на то, что волновое сопротивление Rв линии длиной 1/8 равно модулю импеданса(формула 36,2 выше). А модуль импеданса(комплексного числа) равен:
|Z|=sqrt(r²+x²)
Импеданс это комплексное число с активным и реактивным сопротивлениями.
В статье Шульгина особый П-контур с тремя равными реактивностями согласует не импедансы, а активные сопротивления. При этом реактивности для согласования расчитываются по формуле:
X=sqrt(Rэ*Rн),
где Rэ и Rн активные сопротивления. Эта формула также полностью соответствует согласованию нагрузок линией длиной 1/4 (стр. 56, формула 35,4).
Всё это подтверждается как практическим опытом, так и с помощью моделирования. Для примера было взято сопротивление нагрузки 1 кОм, которое нужно согласовать на выходное сопротивление трансивера 50 Ом.
Находим реактивности П-контура для согласования:
Вложение 215399
Для частоты 7117 кГц получились конденсаторы 100 пикофарад и индуктивность 5 мкГн. Все реактивности равны. Моделируем:
Вложение 215400
Точно также ведёт себя и четветьволновая линия с волновым сопротивлением 223 Ома:
Вложение 215401
А вот линия 1/8 вообще никак не согласует:
Вложение 215402
При этом модуль импеданса (пример выше 95,24-j202,31) действительно всегда равен волновому сопротивлению линии 223 Ома:
Вложение 215403
01.08.2018, 18:32 #21
- 21.07.2004
- 1,089
- 105
- 96
посмотрите, что написано у Шульгина на представленной мной в предыдущем сообщении картинке radio5-85-. Интересен случай с полными сопротивлениями (с реактивностями), а не чисто активными. Я не утверждаю, что "хитрый" П-контур у Шульгина эквивалентен отрезку линии лямбда на восемь, просто бросились в глаза схожие свойства. Про свойства такого отрезка линии почти нигде не упоминается, поэтому, наверное, и никто не применяет. Наверное и для лямда на восемь можно сделать эквивалент на П-контуре.
ra3qdp
01.08.2018, 19:17 #22
- 17.02.2012
- 430
- 37
Разумеется, П-контуром можно согласовать любые полные сопротивления(с реактивностями). Но тогда он перестаёт быть "хитрым" :-) И все три реактивности контура будут разными.
PS: В статье Шульгина меня заинтересовало именно свойство "хитрого" контура, т.к. я сразу обнаружил его сходство с линией 1/4. Но я не знал, как практически расчитывать эквивалент такой линии. Теперь уже знаю :-) Но применять его не буду, т.к. я уже для подобного согласования научился расчитывать Г-контур. Он проще, у него меньше элементов, и он обладает значительно большим КПД. А научился благодаря этой умной книжке, за что ещё раз Вам спасибо!
02.08.2018, 03:34 #23
- 21.07.2004
- 1,089
- 105
- 96
02.08.2018, 03:51 #24
- 21.07.2004
- 1,089
- 105
- 96
02.08.2018, 09:41 #25
- 17.02.2012
- 430
- 37
Насчёт добротности... тут я - пас. Я её не умею расчитывать. Её можно разве что измерить, как это описано в статье Полякова, журнал "Радио" №4 2003 год. По поводу "значительно больший КПД", то об этом я вычитал на одном буржуйском сайте. Разумеется, в этом можно сомневаться, учитывая, что добротность контура в основном определяется конструктивом катушки индуктивности. Вообщем, насчёт КПД я пока просто "беру на веру". Может быть это и не так.
02.08.2018, 10:19 #26
- 21.07.2004
- 1,089
- 105
- 96
странно как-то... рассуждает о разных схемах согласования, приводите расчеты в программах, книжки читаете...
На первой странице этого форума - отрывок из статьи Шульгина. Там формулы добротности и для Г-контура и для "хитрого".
Приблизительно добротность - одинаковая. А кпд от добротности и зависит.ra3qdp
02.08.2018, 10:38 #27
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
02.08.2018, 11:24 #28
- 17.02.2012
- 430
- 37
Я имел ввиду добротность холостого хода, которой Вы задались в качестве исходных данных (Qx=250). Эту добротность я расчитывать и не умею.
02.08.2018, 11:42 #29
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,539
- 5173
- 6797
02.08.2018, 14:38 #30
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
