15.11.2018, 19:16 #1Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,167
- 788
- 2883
Двигатель РД 09, СД 54 и т.д.
Паспортные данные указывают на разное число оборотов в минуту. Подскажите на редукторе можно изменить число оборотов на валу редуктора путём перестановки шестерёнок. Есть РД 09 на 2,5 об/мин и есть на 8,5 об/мин. Нужны обороты чем меньше тем лучше. Спасибо.
15.11.2018, 19:58 #2Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Таблица с параметрами на данный тип двигателя РД-09.
В приборах Кип и А типа ДС ,ПС очень древних под стать самому двигателю РД-09, СД54 , для увеличения редукции применялся внешний съемный шестеренчатый редуктор единым блоком.Он использовался совместно с синхронным двигателем СД54 в редукции лентопротяжного механизма. Двигателя по форме и креплению одинаковы.
Мне больше знакомы двигателя на 127в и сеть и управление. Емкость на сеть и емкость на пусковую и все работает.
Последний раз редактировалось R6LCF; 15.11.2018 в 20:07.
Владимир.73!
15.11.2018, 21:56 #3Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,167
- 788
- 2883
Вопрос не раскрыт. В очень далёком прошлом я изменял редукцию, но не помню это во сне или на яву!
16.11.2018, 00:43 #4Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
16.11.2018, 08:45 #5Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Думаю что без дополнительных элементов у вас ничего не получится.
У вас выходной вал с шестерней с косым зубом(прямым) или вообще ничего? Если да то осталось найти ответную шестерню ,латунь примерно D=4-4.5см .Это не намного сложнее чем найти недостающие шестерни в редуктор.Пробуйте.
P.S. Гораздо эффективнее (больше крутящий момент) и главное надежность как раз с внешним более мощным редуктором.
Нечто подобное когда то вращало елку ,а позже небольшую антенну у меня на крыше.
Позже заменил на" маленький МЭО -6,3"
Да вот еще ,если уж крайне необходим РД-09 с максимальной редукцией 1/670 то его легко купить ,по относительно недорогой цене . Проблем в этом нет вообще ,на "Поиск" и выдаст десяток адресов.
Действуйте!Последний раз редактировалось R6LCF; 16.11.2018 в 09:34.
Владимир.73!
16.11.2018, 09:30 #6Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,903
- 8383
- 3135
Есть такой двигатель.
Задавался целью использования для совсем легких антенн УКВ.
Пожалуй, правильней будет не перелопачивать шестерни внутри, а поставить две шестерни снаружи (или шкив с зубчатыми колесами).
Типа такого
Разгрузите совсем жидкий вал, получите нужное замедление.
16.11.2018, 09:59 #7Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
Совершенно нет смысла внутри квыряться .Лишняя трата времени.Сегодня непроблема купить на нужную редукцию.
У меня на 2х поворотках мэо-0,63 стоят эти моторы.Отлично крутят внешние шестерёнки в любую погоду.Главное ,не забыть залить масло в эти моторы.Алексей (RA3POY)
16.11.2018, 10:17 #8Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,151
- 2611
- 5418
Приветствую всех! Но было бы очень хорошо если бы автор заранее сообщил нам, что он хочет "крутить" с таким замедлением, и нам было бы понятнее что ему предложить. вариантов много, а правильный ответ один.
16.11.2018, 10:46 #9Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,710
- 5811
- 261
Наверное все таки во сне, иначе бы тему не открывал...
Нет смысла этим заниматься. Лучше купить двигатель с нужным числом оборотов на выходе, на радиорынке они еще попадаются и стоят не так уж дорого.
В далеком прошлом у нас на коллективке РД-09 применялись для двух целей.
1. В комплекте со шкалой кажется от вариометра какого то УСС, возможно Р-140 крутили вакуумный КПЕ в РА.
2. В комплекте с экстрентриком бултыхали в емкости с раствором печатные платы при травлении, так они травятся быстрее.73! Василий.
16.11.2018, 11:00 #10Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,903
- 8383
- 3135
16.11.2018, 11:04 #11Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,167
- 788
- 2883
Если не брать во внимание напряжение питания, то РД 09 ОЧЕНЬ НАДЁЖНЫЙ МЕХАНИЗМ. Во времена "перестройки" на производстве, в целях выполнения плана по "Услуги населению" сделали инкубатор на 1500яиц. В качестве мешалки воздуха применяли РД 09 с лопастями . Также использовали РД 09 в качестве механизма для переворота яиц. Инкубатор трудился месяцами и годами, не знаю может и сейчас трудится. Вот с тех пор и осталось в памяти что РД 09 достаточно надёжный механизм. Применить я его хочу для вращения КПЕ на 180 градусов. Если есть другие варианты - пожалуйста всё обсуждаемо.
16.11.2018, 11:37 #12Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,903
- 8383
- 3135
16.11.2018, 11:43 #13Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
А никто и не спорит ,что РД-09 ....очень надежный двигатель ,для конкретных задач.
В приборах КиП и А серии ДС ,ПС ,МС да и во многих других механизмах при соответствующем обслуживании приборы /двигателя отрабатывали по 10-20-30лет. Никто не спорит.
Купить этот двигатель нет проблем вообще ,а перебрать под нужную редукцию практически невозможно без наличия осей ,втулок и шестерен под необходимую редукцию.
Аналогично применял подобный двигатель для вращения вакуумного конденсатора в внешнем СУ. Убрал ,так как довольно сложный получился узел концевых выключателей и редко но регулировка сбивалась ,а СУ внешнее ,под мачтой.
Ну дело ваше.Владимир.73!
16.11.2018, 19:03 #14
16.11.2018, 19:11 #15
12Спасибо
