14.10.2019, 13:40 #1
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Гальваника корпусов из железа и стали.
Появилась возможность заказать корпус на УМ, но только из железа 1,0 - 1,5 мм. Из обработки предлагается вариант только покрасить. Мне кажется, что покраска корпуса усилителя внутри не очень желательна, т.к. могут возникнуть неконтакты между элементами конструкции. Поэтому думаю сделать покраску только крышек и лицевой панели. Что делать с остальными элементами конструкции ещё не решил, но, думаю, для начала сделать пескоструйку, а потом попробовать гальваническое цинкование, но это не точно. Подскажите пожалуйста, у кого есть опыт, или может профессия связана с такими работами - возможно ли оцинковать в домашних условиях, насколько трудоёмок сам процесс, и вообще, стоит ли оно того? Может есть ещё какие варианты придать корпусу более профессиональный вид? И ещё, интересно узнать, по какой технологии обрабатывались внутри и снаружи железные корпуса тех же "Кенвудов" 80-90-х годов?
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
15.10.2019, 18:23 #2
- 28.04.2014
- MOSCOW
- 69
- 42
- 14
Горячее цинкование Вы вряд ли осилите, потребуется ванна, щелочной раствор с подогревом, башмак из цинка, рег напряжение и прочий гемор.
Холодная оцинковка -это просто -краска с большим содержанием цинк, красить можно с пистолета или кистью, называется на по памяти "спектр с какой то приставкой". В инете наберёте "купить состав для холодного цинкования" и там найдёте -как правило а авто магазинах.
Ну а алюминиевые шасси анодируют, всё тот же процесс -сначала в щёлочи снимают плаксидную плёнку (обезжиривают), затем промывают в проточной воде , потом в раствор с напряжением. Дома точно это не получиться.R2AC
15.10.2019, 20:13 #3
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Недавно наткнулся на интересное видео с оцинковкой в домашних условиях. Берётся корпус от батарейки (цинк) и обматывается марлей, которую периодически смачивают паяльной кислотой. На оцинковываемую деталь цепляется один электрод, к батарейке - другой, 12 вольт через 20 ваттную лампочку. И начинают перемещать батарейку по детали. И реально осаживается цинк, который потом даже можно полирнуть. Вообще доступный способ, надо попробовать.
15.10.2019, 20:17 #4
- 03.03.2010
- Фролово
- 377
- 166
- 161
15.10.2019, 20:19 #5
16.10.2019, 02:53 #6
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
16.10.2019, 06:41 #7
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
16.10.2019, 06:55 #8
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
качественное цинкование это довольно сложный производственный процэсс. существует масса нюансов в осаждении цинка на сталь. это я как технолог машиностроения по первому образованию утверждаю.
проще найти организацию, которая занимается цинкованием. идеально это горячее цинкование. но можно так же согласиться на холодное цинкование. есть разные технологии, некоторые довольно годные.
наберите в 2Гис в своем городе "хромирование деталей" или "услуги гальваники"-я уверен, найдете предложения.
так будет быстрее, проще и дешевле. автомастерские активно сотрудничают с такими цэхами для восстановления никелированных деталей авто.
удачи!73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
16.10.2019, 07:26 #9
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
16.10.2019, 07:29 #10
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
16.10.2019, 07:33 #11
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
16.10.2019, 07:47 #12
16.10.2019, 14:39 #13
16.10.2019, 15:33 #14
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
16.10.2019, 15:47 #15
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 77
- 1,264
- 1000
- 692
Да и на Р 140 нет никаких следов цинкования или меднения.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
