25.08.2020, 20:06 #1QRP
- 25.08.2020
- 21
Широкополосное согласование
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно согласовать транзисторный низкоомный выходной каскад. Каскад однотактный в режиме А.
Частота 3 Мгц
Выходное сопротивление каскада 2 Ом
Нужен именно трансформатор (широкополосное).
Нужно что то типа этого. Но возникают вопросы.
Как тут трансформатор работает в режиме A? Или как его включить в режиме А? Ведь транзистор работает с постоянным током коллектора в линейном режиме, трансформатор будет намагничен?
25.08.2020, 22:53 #2QRP
- 25.08.2020
- 21
хотелось бы узнать какой трансформатор применять ШПТ или ШПТЛ
26.08.2020, 08:39 #3High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 486
- 582
Как в ламповом усилителе. Дроссель (как бы "анодный"
) - отдельно, нагрузка (в данном случае - ШПТ) - отдельно...
Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
26.08.2020, 09:21 #4QRP
- 25.08.2020
- 21
26.08.2020, 10:11 #5Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,756
- 5827
- 264
Так дроссель не обязательно делать на замкнутом кольце. Можно поставить стандартный ДМ.
От полосы зависит. Вы указали частоту 3МГц. Но диапазон работы не известен. Может вообще не трансформатор нужен а например П-контур
Некорректная фраза... Может это сопротивление нагрузки? Оно активное? Что за нагрузка то с таким сопротивлением?73! Василий.
26.08.2020, 13:14 #6QRP
- 25.08.2020
- 21
26.08.2020, 14:43 #7Big Gun
- 22.01.2003
- 13,756
- 5827
- 264
Ну а кто Вам мешает сделать каскад не по той схеме. А именно подав питание через дроссель, а нагрузку подключить только по ВЧ.
Кроме того для решения задачи одной схемы мало. Вы задаете вопросы но совсем не говорите что хотите от этого каскада получить. Мощность неизвестная. Сопротивление и характер нагрузки неизвестны. Диапазон частот неизвестен, только какая то частота 3МГц. Не нужно на одной частоте широкополосное согласование. Да и вообще, каскаду в классе А зачастую вообще не надо никакого согласования, от слова совсем.
Все таки про трансформатор, коли на то пошло. На той схеме указано 5:2. Это что, соотношение количества витков или соотношение сопротивлений? Далее почитайте в учебниках что собой представляет ШПТЛ. Это трансформатор, обмотки которого представляют собой линию. И эта линия должна быть определенного волнового сопротивления. Если у Вас 5:2 это соотношение сопротивлений, а нагрузка 2 Ом, то линия ШПТЛ должна быть примерно 3-Омной. Попробуйте еще такую изготовить да намотать на кольцо. Такие низкоомные линии делают из достаточно широких полос фольги с тонким диэлектриком между ними. А широкую полосу не на каждое кольцо намотаешь.
P.S. Судя по номиналам резисторов в истоке и стоке, каскад маломощный. Т.е. ток небольшой, 100-200мА. Это очень похоже на драйверный каскад перед двухтактным каскадом дальнейшей ступени усиления. Поэтому за намагниченность сердечника трансформатора можно не бояться.
P.P.S Зря Вы один и тот же вопрос в двух разных темах рассматриваете...Последний раз редактировалось RN6L; 26.08.2020 в 14:28.
73! Василий.
20.09.2020, 20:44 #8QRP
- 25.08.2020
- 21
Будет ли работать М2000 в полосе частот до 30 Мгц в этом трансформаторе?
