Показано с 1 по 8 из 8
    25.08.2020
    21
    Широкополосное согласование
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно согласовать транзисторный низкоомный выходной каскад. Каскад однотактный в режиме А.
    Частота 3 Мгц
    Выходное сопротивление каскада 2 Ом
    Нужен именно трансформатор (широкополосное).
    Нужно что то типа этого. Но возникают вопросы.
    Как тут трансформатор работает в режиме A? Или как его включить в режиме А? Ведь транзистор работает с постоянным током коллектора в линейном режиме, трансформатор будет намагничен?
    Изображения Изображения
    25.08.2020
    21
    хотелось бы узнать какой трансформатор применять ШПТ или ШПТЛ
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    580
    482
    578
    Как в ламповом усилителе. Дроссель (как бы "анодный" ) - отдельно, нагрузка (в данном случае - ШПТ) - отдельно...
    25.08.2020
    21
    Спасибо. Но в режиме А магнитопровод будет подмагничен?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,590
    5778
    255
    Так дроссель не обязательно делать на замкнутом кольце. Можно поставить стандартный ДМ.
    ШПТ или ШПТЛ
    От полосы зависит. Вы указали частоту 3МГц. Но диапазон работы не известен. Может вообще не трансформатор нужен а например П-контур
    Некорректная фраза... Может это сопротивление нагрузки? Оно активное? Что за нагрузка то с таким сопротивлением?
    25.08.2020
    21
    Так это же не дроссель. Там же в схеме трансформатор стоит tr1
    22.01.2003
    13,590
    5778
    255
    Ну а кто Вам мешает сделать каскад не по той схеме. А именно подав питание через дроссель, а нагрузку подключить только по ВЧ.
    Кроме того для решения задачи одной схемы мало. Вы задаете вопросы но совсем не говорите что хотите от этого каскада получить. Мощность неизвестная. Сопротивление и характер нагрузки неизвестны. Диапазон частот неизвестен, только какая то частота 3МГц. Не нужно на одной частоте широкополосное согласование. Да и вообще, каскаду в классе А зачастую вообще не надо никакого согласования, от слова совсем.
    Все таки про трансформатор, коли на то пошло. На той схеме указано 5:2. Это что, соотношение количества витков или соотношение сопротивлений? Далее почитайте в учебниках что собой представляет ШПТЛ. Это трансформатор, обмотки которого представляют собой линию. И эта линия должна быть определенного волнового сопротивления. Если у Вас 5:2 это соотношение сопротивлений, а нагрузка 2 Ом, то линия ШПТЛ должна быть примерно 3-Омной. Попробуйте еще такую изготовить да намотать на кольцо. Такие низкоомные линии делают из достаточно широких полос фольги с тонким диэлектриком между ними. А широкую полосу не на каждое кольцо намотаешь.
    P.S. Судя по номиналам резисторов в истоке и стоке, каскад маломощный. Т.е. ток небольшой, 100-200мА. Это очень похоже на драйверный каскад перед двухтактным каскадом дальнейшей ступени усиления. Поэтому за намагниченность сердечника трансформатора можно не бояться.
    P.P.S Зря Вы один и тот же вопрос в двух разных темах рассматриваете...
    25.08.2020
    21
    Будет ли работать М2000 в полосе частот до 30 Мгц в этом трансформаторе?
  1. Ответов: 167
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 12:23
  2. Широкополосный диполь 40 м
    от RD4AAB в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 08:58
  3. Помогите найти широкополосный усилитель
    от Vugar14 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 12:03
  4. Широкополосная на КВ и УКВ
    от Morze в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 22:36
  5. Широкополосный трансформатор на феррите
    от RA3XAR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 08.04.2004, 08:18
Метки этой темы
