Показано с 31 по 45 из 45
Тема: Прибор для проверки ламп елочных гирлянд.
  1. #31
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Ну это-да. Но ТС поднял интерес. Я проанализировал схему. Тут получается что на каждую лампочку подается напряжение через емкости пришепки с каждой стороны. Вот вопрос- хватит емкости? И как повлияют остальные цепи? Знаете, это вопрос не в деньгах, а в теоретике. И вообще интересно.
  2. #32
    11.12.2022
    13
    22
    158
    Здравствуйте!!! Тут я с Вами полностью согласен, вопрос не в деньгах, тут простой интерес. Я ведь тоже радиолюбитель и люблю конструировать. Как показала практика, емкости хватает и остальные цепи не очень мешают, Ведь при подключении к антенному разъему радиостанции Baofeng UV-5R, настроенной на 144 мГц исправные лампочки нормально светятся через емкость прищепки. Но, боюсь спалить выходной каскад этой радиостанции, это же работа станции с несогласованной нагрузкой, что не есть хорошо. Ну и скорее всего, выходная мощность моего передатчика значительно скромнее Baofeng.
  3. #33
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Цитата Сообщение от xfly Посмотреть сообщение
    и когда он мне еше может пригодится.
    Ну может быть наще хобби заинтересует, антеннку какую-нибудь замутите
  4. #34
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    а прибор... ценник не очень кусачий, но я даже не представляю как им пользоваться и когда он мне еше может пригодится
    Если вы про NanoVNA то он много чего умеет.
    Будет время почитайте здесь
    https://forum.qrz.ru/42-antennye-izm...r-nanovna.html
  5. #35
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,673
    497
    24
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    NanoVNA
    Это аналог симуляторов, для отладки изготовленной конструкции.
  6. #36
    11.12.2022
    13
    22
    158
    Попробуйте последовательно с каждым из проводов подключать маленькую индуктивность.
    Играйтесь расстоянием между витками ( обеих катушечек сразу) при разном числе витков.
    Если набраться терпения можно "поймать момент ", когда произойдёт компенсация отрицательного реактивного сопротивления конденсаторов положительным реактивным сопротивлением катушек.
    Но это всё танцы с бубнами. С прибором всё получится без мучений.
    Здравствуйте!!! В общем ваша рекомендация сработала, я так понимаю это типа удлинительных катушек для высокоомных укороченных антенн. Изменил схему передатчика, собрал генератор на одном транзисторе, использовал КТ904Б.
    не могу его заставить работать выше 110 мГц. При уменьшение С1 частота почти не увеличивается, при уменьшении С2, частота растет, но падает мощность. При уменьшении витков L1, тоже падает мощность. С3, L3, L4 не устанавливал. Удлинительные катушки подключил к общему проводу и к коллектору транзистора. Как его заставить генерировать хотя бы на 150 мГц, без потери мощности? Или это предел для этого типа генератора?
  7. #37
    01.08.2006
    451
    177
    122
    Скорее, для данного типа транзистора
  8. #38
    11.12.2022
    13
    22
    158
    Всем ОГРОМНОЕ спасибо!!!! Все получилось, перемотал катушку L1 на меньшей диаметр на оправке 5мм, количество виткой оставил прежним. Была намотано на 12 мм каркасе. Генератор вообще перестал запускаться. Заметил, когда прикасаюсь к дросселю, генератор начинает работать, отпускаю перестает, просто подсунул конденсатор 12 пф к коллектору и на общий провод, запустился. Припаял, работает... почему.. вообще не понимаю. Частота около 160 мГц, амплитуда отличная, не меньше чем на 110 мГц. Припаял удлинительные катушки к прищепке, все отлично заработало.
    для КТ904Б по справочнику рабочая частота 400 мГц.
  9. #39
    11.12.2022
    13
    22
    158
    Макет перенес в коробочку, переделал механизм зажима лампочек. Вот что получилось в итоге.
  10. #40
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    Офигенно !!!
    Сразу руки зачесались что-нибудь спаять...
  11. #41
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Здорово! Самодельно изготовленная, законченная и главное сильно упрощающая конкретную задачу конструкция!
  12. #42
    11.12.2022
    13
    22
    158
    Спасибо!!! Если бы не Ваша помощь, грош цена была бы, а так все доведено до коробочного состояния и 3Д принтер помог. Спасибо Вашему Радио сообществу, я был уверен, что только натоящие Радиолюбители не бросят, каким являюсь я и сам, правда только слушаю Вас на диапазонах через СДР он лайн. Спасибо всем 73!!!
  13. #43
    06.08.2007
    1,343
    795
    1199
    Молодец, показал и доказал! А главное то что ваша наработка пригодится.
    Последний раз редактировалось UA1NAN; 23.12.2022 в 22:13.
    Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
  14. #44
  15. #45
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,180
    2633
    5456
    Автору спасибо за идею!!! С Наступающим!
    Повторять конструкцию не буду, не успею, а попробовать смогу. Есть такоё генератор.
    Что и как он зажигает знаю. Идею использую, СПАСИБО!
    Цитата Сообщение от R4CER Посмотреть сообщение
    Еще в детстве хотел собрать эту простенькую схемку, но всё как-то не собирал по разным причинам.
    Схемку пробника (пост №12) собирать не стал, воспользовался китайским индикатором (отвёртка со светодиодом) , чувствительность оказалась запредельная, светодиод светится вдоль всей гирлянды. даже если к фазе подключена только ОДНА ветвь. Что бы найти перегоревшую лампочки пришлось расплетать гирлянду и отыскивать в каждой отдельной ветви - что ПОНЯТНО долго и муторно. Но сделал, а куда деваться?!.
    Когда работу закончил и перебирал сгоревшие лампочки (набралось пара десятков), нашёл простой, быстрый и безопасный способ. Понадобилась настольная лампа, и увеличительное стекло (использовал линзу-объектив из фотоаппарата "мыльница"). Хотел воспользоваться фильмоскопом, но под рукой не оказалось. К следующему подготовлю. Как оказалось, цветной лак абсолютно не мешает определять сгоревшая нить или целая. Кому нужно, попробуйте, время ещё есть.
    Всех с наступающим Новым годом, Здоровья и успехов!
  1. Прибор для настройки радиостанций
    от crafff в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 18:35
  2. Прибор для просвечивания земли
    от Commando в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 20:23
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.01.2007, 00:39
  4. Проверка ламп ГУ
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 10:52
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2004, 23:03
