11.12.2022, 21:44 #1QRP
- 11.12.2022
- 13
- 22
- 158
Прибор для проверки ламп елочных гирлянд.
Здравствуйте уважаемые радиолюбители!!! Всех с наступающим новым годом!!! К сожалению вопрос не связан с радиосвязью, а напрямую связан с новым годом. Вернее почти обязательным атрибутом этого праздника, новогодними гирляндами. Как правило, эти гирлянды извлекаются из закромов... и почему то как правило, часть ламп не работает. Глядя на эту кучу ламп, всегда возникает тоска и вопрос... какая же из них перегорела?
Вот возникла идея, а если сделать наподобие прищепок и обклеить их фольгой. Фольга будет одной обкладкой конденсатора, а провод под изоляцией, который идет к лампочке будет другой обкладкой.
Китайские проводники весьма тоненькие, и емкость таких конденсаторов весьма маленькая, поэтому нужен весьма высокочастотный генератор. Напечатал на 3д принтере такую прищепку
как показала практика, получилась не очень удобной, ну ладно, главное принцип, если все получиться потом что нибудь придумаю.
На работе есть радиостанции Baofeng uv-5r, настроил на частоту в районе 144 мГц, открутил антенну, подключил эту прищепку вместо антенны и лампочка благополучно засветилась.
Светилась, правда несколько слабее и на 443 мгц, не знаю почему, видимо на этой частоте меньше выходная мощность, хотя теоретически должна светить ярче, ведь на более высоких частотах емкостное сопротивление меньше. Да и ладно, на 443 Мгц ничего собирать не хотелось, тем более, что осциллограф у меня до 150 мГц.
Ну вот, нужно найти несложную схему передатчика на 144 мГц, коих в интернете полно. Вести передачу в эфир не требуется, поэтому и стабильность частоты не важна, не нужен и модулятор. Нужна только несущая достаточной мощности. Сначала собрал генератор по схеме мультивибратора, но свыше 30-40 мГц у него сильно падала выходная мощность и я от него отказался.
Вот нашел такую схему.
Микрофон и детали к нему относящие не подключал. Вч транзисторов у меня нет, но много всяких запчастей от телеков и прочей бытовухи. В задающем генераторе поставил ZTX323, в первом каскаде 2N3904(ZTX323 почему то не обеспечивал должного усиления), в оконечном каскаде BFQ232A. В общем, на эквиваленте 50 ом при 12 вольт питания, передатчик развивал около 1 ватта, а подключенная лампочка к выходу передатчика светилась довольно ярко. Но при подключении прищепки, исправная лампа в гирлянде не светилась. Как бы я понимаю, что нагрузка в виде прищепки, совсем не то что эквивалент в 50 ом. Что как то надо согласовать выход передатчика с этой нагрузкой. Вот тут мои знания совсем заканчиваются. Что посоветуете? в какую сторону копать?
Вот собственно плата передатчика, может расположены детали не по канонам ВЧ техники, но опыта у меня в сборке подобных схем маловато.
Последний раз редактировалось xfly; 11.12.2022 в 21:50.
11.12.2022, 22:36 #2Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
Чтобы ответить на этот вопрос нужно точно понимать геометрию расположения проводов от генератора до прищепки.
Как попало кидать 2 провода в свободной конфигурации не выйдет - именно от взаимного расположения и от длины проводов завист то, как мы будем согласовывать генератор с нагрузкой.73! Владимир, RJ3FF.
11.12.2022, 22:52 #3QRP
- 11.12.2022
- 13
- 22
- 158
11.12.2022, 22:58 #4Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
и всё-таки ...
в лоб взять и согласовать непонятно что - задача сомнительная.
Нужно как-то замерить импеданс, который приводится к клемам генератора при подключенной через прищепку лампочке. Например найти приборчик Nanо VNA.
Тогда точно будет понятно что и как делать. И результат в этом случае можно будет гарантировать.
Приборчик с доставкой из Китая обойдётся около 4 тыр .
Приобретайте ... ( прибор и новый бесценный опыт и знания ).
А потом можно и патент оформлять на готовое решение
ПС
Провода пустите параллельно друг другу ( скрепите в неск. местах изолентой).
Получится линия , параметры которой хотя бы как-то можно оценить. Главное. что они не будут меняться при изменении взаимного расположения проводов.Последний раз редактировалось RJ3FF; 11.12.2022 в 23:04.
12.12.2022, 07:51 #5Standart Power
- 01.08.2006
- 451
- 177
- 122
12.12.2022, 09:27 #6Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,674
- 551
- 176
Может быть, поковыряться в охотку, для пенсионеров, оно и хорошо. Я вчера последнюю гирлянду с лампочками на помойку отправил. С учетом стоимости новых, светодиодных, в интернет магазинах, посчитал восстановление китайских поделок не целесообразным. Если старые советские, ещё куда ни шло. Уже антиквариат почти. Но там, обычно, всё без пайки и быстрее, главное нужных лампочек купить. Заниматься этим нужно заранее. Перед праздниками, обычно, некоторый ажиотаж наблюдается и можно не вписаться по времени.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
12.12.2022, 09:57 #7
А для радиолюбителя имеющего передатчик и делать ничего не надо.
Еще в древние времена согласование проверяли "неонкой".
Надо собрать всю гирлянду в кучу, и подсунуть к П контуру.
Все нормальные лампочки и засветятся.Геннадий
C 09.2019 - SWL
12.12.2022, 10:31 #8Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 160
- 12
Стоит поднести устройство к неисправной лампе гирлянды, как сразу же вспыхнет светодиод искателя. Полевой транзистор VT1 (рис.1) выполняет роль датчика, "улавливающего" даже очень слабую напряженность электрического поля. В месте же перегоревшей лампы она будет наибольшей, поскольку на одном из ее выводов находится фазовый провод осветительной сети, а на другом - нулевой. Поэтому когда рядом с такой лампой окажется полевой транзистор искателя, сопротивление его участка сток-исток уменьшится настолько, что транзисторы VT2, VT3 откроются. Вспыхнет светодиод HL1. Полевой транзистор может быть любой из серии КП103, а светодиод - любой из серии АЛ307. Вместо светодиода подойдет миниатюрная лампа накаливания с напряжением 1,5 или 2,5 В и возможно меньшим потребляемым током. Биполярные транзисторы могут быть любые другие маломощные кремниевые или германиевые указанной на схеме структуры и с возможно большим коэффициентом передачи тока. Резисторы - МЛТ-0,125.
При монтаже полевого транзистора его располагают горизонтально на плате, а вывод затвора отгибают так, чтобы он находился над корпусом транзистора. Если при работе искателя выявится его излишняя чувствительность, вывод затвора укорачивают.
12.12.2022, 10:35 #9Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,618
- 10148
- 5452
На счет новогодних гирлянд: в свое время пытался их ремонтировать. Так вот - конкретно та гирлянда, что у Вас на фото - это самая дерь...я гирлянда! Там провода - не провода, а мусор! Из-за этого у меня постоянно в ней сгорали лампочки. Итог только один - купить более дорогую гирлянду с толстыми проводами. Поверьте на личном опыте - пытаться чинить эту гирлянду - дело не благодарное!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
12.12.2022, 11:38 #10Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Ещё до выхода на пенсию купил для работы вот это:
https://aliexpress.ru/item/1005003908481994.html
оказалось, что с помощью этого в лёгкую можно отыскивать сгоревшие лампочки в гирлянде, да и для работы оказалась вещь полезная. Мужики потом попросили меня купить им тоже
12.12.2022, 12:53 #11Standart Power
- 01.08.2006
- 451
- 177
- 122
12.12.2022, 14:46 #12Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 160
- 12
Еще в детстве хотел собрать эту простенькую схемку, но всё как-то не собирал по разным причинам. И спасибо этой теме - только что собрал
КП103 не было, поставил КП303 - заработал без каких либо изменений схемы. Биполярные транзисторы использовал кт3107 и кт3102. Светодиод загорается когда подносишь к открытой проводке или к розетке, но не ко всякой. Видимо, где провода дальше у той розетки не загорается. В современных гирляндах с помощью этого пробника наверно сложно отыскать неисправную лампу, там проводов много возле лампочки. А вот в старых гирляндах, где все лампочки последовательно и провод один (цепь одна) там видимо отыскать с его помощью будет легко.
12.12.2022, 15:37 #13Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
12.12.2022, 17:01 #14Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 160
- 12
Резиста на 15к под рукой не оказалось, поставил 10к. Чутье вроде нормальное, не высокое. Ну и в описании там ошибка - сопротивление VT1 конечно увеличивается настолько, что VT2 и VT3 открываются.
12.12.2022, 17:04 #15Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,178
- 2631
- 5452
Это выполнить просто, заменив R1 на цепочку из двух: один примерно 10 кОм и второй переменный (подстроечный) 47-100 кОм.
У Б.Иванова (в книге "Энциклопедия ......") для загрубления чувствительности рекомендация: закоротить цепь затвора, но многие понимают это буквально - замкнуть! правильнее было бы написать: зашунтировать высокоомным (в 1-3 МОм) резистором. наверное это планировалось так - кто соберёт, тот и додумается. (Hi)
67Спасибо
