Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 45
Тема: Прибор для проверки ламп елочных гирлянд.
  1. #16
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Я регулировал изменяя длину вывода затвора путём погибания его
  2. #17
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,180
    2636
    5456
    Я каждый раз вздрагиваю, предвидя, что самому надо проверить гирлянды. Убирал в "шкапчик", вроде аккуратно, новым то что будет, а вот тем кто постарше? Проводки то хлипенькие и некоторые ЖЕЛЕЗНЫЕ. Снимешь изоляцию, а жилки сразу щёточкой.
    Если мы уже про гирлянды, а как у ваших СТАРЫХ гирлянд из Китая (если есть) - изоляция не сыпется? Сначала появляются кольцевые трещинки, а потом на изгибе и как шелуха отслаивается. У меня появляется на тёмно зелёных проводах и которым около 10 лет. Подобное может быть и на прозрачных (силиконовых), заметил, местами стали очень жёсткими, пока не осыпались, достану, посмотрю. Понятно, что не для использования уже, интересно - это у них от старости или от неправильного хранения.
  3. #18
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    522
    От качества исходных материалов...
  4. #19
    11.12.2022
    13
    22
    158
    Всем Спасибо за участие!!! Конечно способы поиска с помощью иглы и индикатора напряженности поля мне давно известны. Индикатором можно найти только когда лампы соединены в одну ниточку, если их несколько, что на подавляющем большинстве современных гирлянд, этот способ не годится, идут ложные срабатывания. Что касаемо темы, буду пробовать поднимать частоту генератора, чтоб снизить емкостное сопротивление. А то действительно белиберда получается, последовательно с низкоомной лампой, соединены высокоимпедансные конденсаторы, ну и по закону ома, на низкоомной нагрузке мощность и не выделяется. От радиостанции светились, но там моща вероятно побольше, вот и хватало.
  5. #20
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,677
    2297
    734
    проверить гирлянды.
    Для проверки гирлянд с лампочками есть простейшее и эффективное решение, раскладываем гирлянду, включаем в сеть и искателем скрытой проводки за минуту легко находим место обрыва. Никакой сложности.
  6. #21
    11.12.2022
    13
    22
    158
    Спасибо за совет!!! Вы сами то пробовали индикатором искать, если гирлянда состоит не из одной нити? Да если еще она светодиодная, там выпрямительный мост есть, и он будет переключать фазу на обе стороны цепочки. Ну и в принципе вопрос не стоял об альтернативных способах поиска, вот я таким образом хочу. Это как радиолюбители... мобильники у всех есть, а им подавай трескотню в эфире и нестабильное прохождение. Не хотел обидеть, я уважаю энтузиастов радио.
  7. #22
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Вы совершенно правы. В современных гирляндах провода переплетены и через емкость наводка будет по всем проводам. Да и безконтактным индикатором обрыв не определить обрыв по постоянке. Решение долгое есть- расплести, разложить и к ОДНОМУ КОНЦУ ПОДСОЕДЕНИТЬ фазу. Только к одному. Без ноля. И пройтись безконтактным индикатором вдоль. И так поочередно по всем четырем.Правда не знаю как это сработает со светодиодными гирляндами.Но должно.
  8. #23
    11.12.2022
    13
    22
    158
    Здравствуйте!!! Решение есть, вопрос реализации. В начале темы я рассказывал как я проверял с помощью УКВ радиостанции. И не надо ничего расплетать и подключать, просто проверяются лампочки по одной.
  9. #24
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    За 12 часов можно было проверить все тестером и тонкими иголками. У меня уходило часа 2, не более. Не в обиду! Если ламповая гирлянда, то там лампочки вставлялись в разъемы. Вообще просто. Если более-менее современные, то там от лампочек есть хвостики до провода мм 1-1,5. Там можно проколоть. Ну время еще полно. Успехов!
  10. #25
    11.12.2022
    13
    22
    158
    Да никах обид, просто был вопрос как согласовать выход передатчика с проверочной "прищепкой", а не про то как прокалывать проводки, поэтому обратился к радиолюбителям, а не к электрикам.
  11. #26
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Я понял вашу заметку с бесконтактной проверкой. Но тут засада. Что-бы каждая лампочка засветилась от наведенного излучения, у нее должен быть замкнутый контур. Т.е типа трансформатора должно получится. Первичка генератор( трансивер), вторичка- лампочка с петлей. В гирлянде с хотя-бы одной оборванной лампочкой петли не получается. Если скрутить гирлянду типа обмотки и возбудить ее внешней обмоткой, типа трансформатора, то нарушенная обмотка гореть не будет. Но какая лампочка- не определить. Вот, например, у Вас четыре канала. Три из них годные. Т.е по ВЧ, да и по любому замкнутые. При достаточном наведенном напряжении на одну лампочку на канале загорится весь канал, если лампочка сразу не перегорит.. При наведении на любую из лампочек неисправного канала никакого напряжения не будет, т.к цепь разорвана. И ВСЕ лампочки гореть не будут, т.к цепь разорвана. Скорее всего ваша задумка нереализуема. Знаете, это, типа вечная проблема электриков и радиолюбителей- где именно оборвалась обмотка. И приходится перематывать всю обмотку.
    Последний раз редактировалось RU4A; 13.12.2022 в 00:21.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
  12. #27
    11.12.2022
    13
    22
    158
    Вы немного не поняли идею, смысл в том, что проверка идет по одной лампочке за один раз, прищепка цепляется к проверяемой лампе, и она светится если целая, по цепи, конденсатор созданный между металлизацией прищепки - лампа- конденсатор. источником тока естественно будет вч генератор. и это все уже работает при использовании укв радиостанции, я эту прищепку с обкладками подключал вместо антенны. Я хочу заменить радиостанцию самодельным передатчиком, передатчик сделал по той схеме, что в первом посте, лампа подключенная напрямую к выходу передатчика, горит ярко, но через прищепку, не светится... очень маленькая емкость у провода. вот я и подумал, что нужно это как то согласовать. но опыта в подобных вещах мало. вот и задал его здесь, у опытных радиолюбителей. Ведь с китайской радиостанцией все работает... должно заработать и на моем самодельном передатчике.
  13. #28
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Попробуйте последовательно с каждым из проводов подключать маленькую индуктивность.
    Играйтесь расстоянием между витками ( обеих катушечек сразу) при разном числе витков.
    Если набраться терпения можно "поймать момент ", когда произойдёт компенсация отрицательного реактивного сопротивления конденсаторов положительным реактивным сопротивлением катушек.
    Но это всё танцы с бубнами. С прибором всё получится без мучений.
  14. #29
    11.12.2022
    13
    22
    158
    Спасибо!!! вот и потанцуем))) попробую... а прибор... ценник не очень кусачий, но я даже не представляю как им пользоваться и когда он мне еше может пригодится.
  15. #30
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    522
    Счас как бы вопрос вообще не должен стоять.
    Ценник на новую гирлянду (если только она не на кремлёвской ёлке) едва ли превысит затраты на прибор.
  1. Прибор для настройки радиостанций
    от crafff в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 18:35
  2. Прибор для просвечивания земли
    от Commando в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 20:23
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.01.2007, 00:39
  4. Проверка ламп ГУ
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 10:52
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2004, 23:03
