13.12.2022, 17:48 #31радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Ну это-да. Но ТС поднял интерес. Я проанализировал схему. Тут получается что на каждую лампочку подается напряжение через емкости пришепки с каждой стороны. Вот вопрос- хватит емкости? И как повлияют остальные цепи? Знаете, это вопрос не в деньгах, а в теоретике. И вообще интересно.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
13.12.2022, 21:49 #32QRP
- 11.12.2022
- 13
- 22
- 158
Здравствуйте!!! Тут я с Вами полностью согласен, вопрос не в деньгах, тут простой интерес. Я ведь тоже радиолюбитель и люблю конструировать. Как показала практика, емкости хватает и остальные цепи не очень мешают, Ведь при подключении к антенному разъему радиостанции Baofeng UV-5R, настроенной на 144 мГц исправные лампочки нормально светятся через емкость прищепки. Но, боюсь спалить выходной каскад этой радиостанции, это же работа станции с несогласованной нагрузкой, что не есть хорошо. Ну и скорее всего, выходная мощность моего передатчика значительно скромнее Baofeng.
14.12.2022, 23:07 #33Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7812
15.12.2022, 07:13 #34Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Если вы про NanoVNA то он много чего умеет.
Будет время почитайте здесь
https://forum.qrz.ru/42-antennye-izm...r-nanovna.html
15.12.2022, 08:35 #35
17.12.2022, 07:23 #36QRP
- 11.12.2022
- 13
- 22
- 158
Здравствуйте!!! В общем ваша рекомендация сработала, я так понимаю это типа удлинительных катушек для высокоомных укороченных антенн. Изменил схему передатчика, собрал генератор на одном транзисторе, использовал КТ904Б.
не могу его заставить работать выше 110 мГц. При уменьшение С1 частота почти не увеличивается, при уменьшении С2, частота растет, но падает мощность. При уменьшении витков L1, тоже падает мощность. С3, L3, L4 не устанавливал. Удлинительные катушки подключил к общему проводу и к коллектору транзистора. Как его заставить генерировать хотя бы на 150 мГц, без потери мощности? Или это предел для этого типа генератора?
17.12.2022, 08:04 #37Standart Power
- 01.08.2006
- 444
- 176
- 122
Скорее, для данного типа транзистора
RV3BY Виктор ex UB5-070-372, UB5FDP, RM8MY/EX7MY. op UK5FAA,FAB,FAD UK8MAC/UM9MZC, RZ1AWF
17.12.2022, 09:24 #38QRP
- 11.12.2022
- 13
- 22
- 158
Всем ОГРОМНОЕ спасибо!!!! Все получилось, перемотал катушку L1 на меньшей диаметр на оправке 5мм, количество виткой оставил прежним. Была намотано на 12 мм каркасе. Генератор вообще перестал запускаться. Заметил, когда прикасаюсь к дросселю, генератор начинает работать, отпускаю перестает, просто подсунул конденсатор 12 пф к коллектору и на общий провод, запустился. Припаял, работает... почему.. вообще не понимаю. Частота около 160 мГц, амплитуда отличная, не меньше чем на 110 мГц. Припаял удлинительные катушки к прищепке, все отлично заработало.
для КТ904Б по справочнику рабочая частота 400 мГц.
22.12.2022, 23:46 #39QRP
- 11.12.2022
- 13
- 22
- 158
23.12.2022, 07:08 #40High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 485
- 580
Офигенно !!!
Сразу руки зачесались что-нибудь спаять...Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
23.12.2022, 09:43 #41Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 160
- 12
Здорово! Самодельно изготовленная, законченная и главное сильно упрощающая конкретную задачу конструкция!
23.12.2022, 21:23 #42QRP
- 11.12.2022
- 13
- 22
- 158
Спасибо!!! Если бы не Ваша помощь, грош цена была бы, а так все доведено до коробочного состояния и 3Д принтер помог. Спасибо Вашему Радио сообществу, я был уверен, что только натоящие Радиолюбители не бросят, каким являюсь я и сам, правда только слушаю Вас на диапазонах через СДР он лайн. Спасибо всем 73!!!
Последний раз редактировалось xfly; 23.12.2022 в 21:31.
23.12.2022, 22:10 #43
Молодец, показал и доказал! А главное то что ваша наработка пригодится.
Последний раз редактировалось UA1NAN; 23.12.2022 в 22:13.
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
26.12.2022, 00:52 #44
29.12.2022, 20:19 #45Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,096
- 2582
- 5363
Автору спасибо за идею!!! С Наступающим!
Повторять конструкцию не буду, не успею, а попробовать смогу. Есть такоё генератор.
Что и как он зажигает знаю. Идею использую, СПАСИБО!
Схемку пробника (пост №12) собирать не стал, воспользовался китайским индикатором (отвёртка со светодиодом) , чувствительность оказалась запредельная, светодиод светится вдоль всей гирлянды. даже если к фазе подключена только ОДНА ветвь. Что бы найти перегоревшую лампочки пришлось расплетать гирлянду и отыскивать в каждой отдельной ветви - что ПОНЯТНО долго и муторно. Но сделал, а куда деваться?!.
Когда работу закончил и перебирал сгоревшие лампочки (набралось пара десятков), нашёл простой, быстрый и безопасный способ. Понадобилась настольная лампа, и увеличительное стекло (использовал линзу-объектив из фотоаппарата "мыльница"). Хотел воспользоваться фильмоскопом, но под рукой не оказалось. К следующему подготовлю. Как оказалось, цветной лак абсолютно не мешает определять сгоревшая нить или целая. Кому нужно, попробуйте, время ещё есть.
Всех с наступающим Новым годом, Здоровья и успехов!Последний раз редактировалось R9LV; 29.12.2022 в 20:24.
67Спасибо
