Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 46
Тема: Воздушный или КПК.
  1. #16
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5524
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Да нет, кокой там собрать..., прошли эти времена.
    Ну разве, что ..... .
    а я вот пару недель назад собрал такие штуки (пояснять не буду, меньше кривотолков будет) для небольшого музея, на память.
    Рассказывать буду с чего, кто и как начинал. Ещё много чего и приёмник Попова (упрощённый, но запланирован).
  2. #17
    14.05.2012
    77
    541
    328
    77
    Никогда в практике на такое не обращал внимание и в первые читаю такое. Почему уменьшится мощность?
    Не знаю что к чему, но будучи пацаном столкнулся с такой фиговиной. Когда мощность измеряется единицами ватт то заметно, а потом как-то
    уже и забыл об этом. В теорию не пытался влазить, но скорее всего с воздушным кондером добротность контура выше.
  3. #18
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Ну разве, что .....
    Юрий, на столе реставрации лежат несколько приемников, ремонт дома в родной город Сагареджо, где и лежит моя коллекция, на днях еще жду несколько единиц, ремонт радио комнат закончил, если не считать полы от ламината, времени нет, ну, как только так сразу
    А еще это, часть аппаратуры на работе лежат.
ID:	333035   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333036   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333037   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333038   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  4. #19
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5524
    КПК нормально работал и продолжает работать во многих аппаратах - и в бытовой и в военной технике, и в гетеродинах и в ЗГ (мало ли вы знаете примеров? - кучу!). Наверное конструкторы не знали как "упадёт" мощность. Автор не писал конкретно "КПК-1" или там "КПК-2", КПК и всё, но КПК ведь бывают разные. Можно и "хороший" подобрать. Странно, а Ломанович, везде рекомендовал использовать КПК из-за неимения КПЕ (как крепить КПК-1 на основание СП-1, это же от него)
    Скорее всего, КПК мало подходит из-за мерцания ёмкости, которая может появляться при больших токах в контуре (в режиме передачи. Причина - отдельная тема). Так опять же, можно выбрать хороший вид КПК.
    А.Колесников в Справочнике ультракоротковолновика пишет что "КПК меняют ёмкость и поэтому изменяется частота и мощность". Но мощность изменяется во многокаскадном передатчике, от расстройства контуров. Здесь же всего один контур, скакнула частота, а причём мощность?
    Ладно, всё равно собирать снова не буду.
    Я знаю Георгий чем ты живёшь, чем занят, восхищаюсь твоим терпением, настойчивостью. Если бы нас не разделили, ДАВНО напросился бы в гости.
  5. #20
    14.05.2012
    77
    541
    328
    77
    Ничего странного - делалось не от хорошей жизни. Много чего приспосабливали для своих целей. Ради интереса попробуйте заменить в правой
    конструкции для музея КПЕ на керамику. На УКВ эффект будет более заметен.
  6. #21
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    Здесь дается тангенс для КПК. Всего 0.002, это немного по сравнению с воздушными КПЕ (да и вообще для ВЧ кондеров это немного) и соответсвует добротности 500. Важно какую добротность имеет катушка контура, тогда можно было бы вычислить общую добротность контура, но добротность опять же холостую, а не нагруженную. В целом влияние может некоторое быть, но не думаю, что очень большое. Точнее мог бы пказать только эксперимент. Остается поверить автору конструкции, что он такие эксперименты делал. Ну и такой кондер может даже немного нагреваться хотя при маленькой мощности это вряд ли будет заметно.
  7. #22
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5524
    Цитата Сообщение от RA0AR Посмотреть сообщение
    Ничего странного -
    Странно не для меня, странно что Куприянович этого не знал. Хотя обязан был. Рядом жили (во времени, и Колесников и Ломанович), мог бы и позвонить.
  8. #23
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Вы таких конструкторов упомянули, которых считаю моим учителями, особенно Купрянович, после того, как мне в первые попались из золотого фонда выпуск 267 и 374, в 1965 году, от отца, которых 1972 году потерял (если помните искал я эти выпуски МРБ-267 и 374, даже нашел на севере, но прислать на юг отказали). Так вот, Купрянович, если трансиверная схема, т.е один конур, то он ставил КПЕ, а если приемо-передатчик (по разным контуром), то он в приемнике предлагал КПК, а в передатчике КПЕ, и тут же давал рекомендации для самодельного КПЕ. Ясное дело почему.
    Изображения Изображения
    Георгий
  9. #24
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    А что можно было предложить в замен? Переменных конденсаторов с воздушным диэлектриком для радиолюбителей не было. Помните конструкцию подстроечного конденсатор когда на кусочек провода ПЕЛ наматывали витки таково же провода.
  10. #25
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Как не помню, этот способ применяли и в битовых приемниках. Вот к примеру, приемник Стрела.
    Георгий
  11. #26
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5524
    Георгий, а вот Куприянович в Радио (№12 за 1955 год стр 32) не стал писать что можно поставить КПК и что мощность уменьшиться. Думаю что там, в ЮТ, (это же не Радио) он немного попугал ребятишек. Ведь просто так строить нельзя, пока найдут КПЕ и интерес пропадёт. Это я так додумываю. Мы то строили из того что было (у меня, точнее у папы в радиоузле)
    А в этом передатчике изначально предлагают ставить КПК-1, наверное изначально знают. что найти КПЕ трудно.
    Это тоже из Радио (№1 1955 год). Наверное ты, Георгий понял, что я на памятку, "мощность уменьшиться", махнул рукой. Сколько нас, столько и мнений - иногда они могут и не совпадать.
    P.S. Пригласи в гости. Не приеду, но буду знать? что меня где то ждут. Правда, очень-очень хочу побывать у вас.
  12. #27
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А может автор написал что НАДО уменьшить мощность.
    А редактор (цензор) откорректировал.
    Типа в стране советов можно только увеличивать!
  13. #28
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Ну, разработок и статьи много, есть еще одна хорошая книжка, Борноволоков, Куприянович. Переносные УКВ радиостанции. 1958 года, тоже рекомендуют самодельный КПЕ.
    Всегда рад!
    Георгий
  14. #29
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,911
    577
    503
    А мне нравится конструкция подстроечника, применявшегося в ламповых РПУ, который имеет вид трубчатого керамического, только внутренняя обкладка, это винт с большим шагом
  15. #30
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    А при чем тут это, мало что в радио нравятся.
    Георгий
  1. "Воздушные световоды"
    от RK1AT в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 00:33
  2. Лог для путешественников с КПК
    от RD3AJB в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 253
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 15:43
  3. КПК и FT-817
    от UA4CTO в разделе FT-817
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 21:49
  4. Софт на КПК или сотовый
    от RX0TX в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 11:32
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 09:23
