Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree5Спасибо
  • 3 Размещено R2SL
  • 2 Размещено RN1QA
Тема: Защитное заземление в колодце
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Всем здравствовать.Ставлю на новом пмж вертикал Гончаренко.Хочу заземлить,чтобы статика не стреляла и подстраховаться от молнии.Есть мысль кинуть до дна толстый провод в 5метрах рядом стоящий колодец,глубина на 8колец,воды всегда не менее 5колец.
    Но опасаюсь ,что по воде в пэ трубе молния прилетит в дом и ещё повредит насос в колодце.
    Стоит ли задействовать колодец?
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,586
    1657
    205
    Если у вас почва не песок, то в качестве заземления для молниеотвода, достаточно будет уголка ( например 40х40 ) забитого на 1-1,5м в землю непосредственно у основания вертикала и соединенного проводником ( шиной ) соответствующего сечения с вертикалом. Требования к этому заземлению такие же как и к заземлению опор ЛЭП до 1000 В. Тянуться до колодца, я думаю не стоит. Вероятность проблем конечно не очень высока, но теоретически есть. Да и конструктивно не удобно.
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    не стОит, ибо ни к чему такие изыски.
    важнее грамотно сделать систему уравниваниия потенциалов. погуглите...
    07.01.2009
    г.Лиски
    246
    95
    У меня скважина 21 метр железная труба от неё заземление в дом .Заземлена вся аппаратура и бытовая тоже.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R0SR Посмотреть сообщение
    Е, достаточно будет уголка ( например 40х40 ) забитого на 1-1,5м в землю непосредственно у основания вертикала
    У меня от такого заземления повышается шум вертикала примерно на бал. Так что забить забил, поигрался, отключил и забыл.
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    При попадании молнии уголок вместе с вертикалом испарится. Вот окончание статьи про молнию.....(В зависимости от исходного заряда грозовой тучи бывают разряды положительной и отрицательной полярностей. Положительные заряды встречаются в среднем в 10% случаев (в зависимости от места от 5 до 50%). Они более мощные по току и длительности, но скорость нарастания тока в них меньше [15].
    Первый импульс разряда имеет следующие параметры:
    Длительность фронта. Положительный разряд 10 … 20 мкс, отрицательный 1 … 5 мкс.
    Пиковый ток 1… 500 кА (наиболее частые значения 10 … 40 кА, токи выше 100 кА наблюдаются менее чем в 1% случаев). Кстати, измеряется этот ток по уровню остаточной намагниченности молниеотводов, в которых ударила молния.
    Длительность разряда 100 … 1000 мкс (по уровню спадания тока вдвое).
    Переносимый заряд 5 … 100 кЛ.
    ~70% случаев после первого импульса по тому же пути идут последующие разряды. Амплитуда тока в них меньше: средняя 10 кА, максимум 50 кА. Меньше и длительность: фронт 0,25…1 мкс, спад 100 мкс.
    Весь разряд (все импульсы) длится 0,2 … 1,5 с и переносит заряд 10 … 300 Кл (медианное значение 20 кЛ).
    Помимо рассмотренной выше самой распространенной линейной молнии исследователи различают еще несколько разных видов молний. Но здесь мы их рассматривать не будем, т.к. их электромагнитное воздействие слабее, чем линейной.)
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    522
    От статики - иногда достаточно резистора по входу.
    А от молнии - лучше не экспериментировать.
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Всем спасибо за отзывы.
    Решил использовать заземлитель из уголка 50х50ммм около вертикала..... Около дома ещё сделал заземление для всех шасси и 3го провода в розетках радиобудки
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.09.2019, 08:01
  2. Заземление в 17-этаже
    от Сергей Михайлович в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.12.2006, 23:57
  3. Заземление в крупнопанельном доме
    от EX8AB в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 16:11
  4. Заземление в многоэтаж. доме
    от 123 в разделе Антенная механика
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.08.2004, 03:58
  5. Защитный диод в БП?
    от SA_ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.10.2003, 10:21
