Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 48
Тема: Грузинский транзисторный "Сулико"
  1. #16
    QRP Аватар для EW1SW
    15.11.2009
    Минск, Belarus
    80
    32
    9
    5
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    можно лишь предположить что у автора была мысль под эту конструкцию приобрести готовые фильтры из-за,,бугра"/заключить,скажем,договор на поставку
    Из-за "бугра", поставка комплектующих для производства ТНП в ТЕ годы ?!
    Ну и фантазии у вас...
  2. #17
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,883
    532
    988
    почему фантазии? в Москве прошла американская выставка,там были радиолюбители,ну вот что- нибудь и ,,замутили" через Грузию(это было проще)
  3. #18
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,607
    1623
    1849
    В документах обнаружил, черно-белое фото рисунка, одно из версии оформлении "Сулико".
    При первой пересмотре папки, где то читал, что разработка РПУ Генрих начал 1957 году, это я уточню документ, и дам знать.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  4. #19
    26.06.2006
    3,607
    1623
    1849
    Для чтения, конечна быстро можно сделать чертеж, но у меня задача, сохранить каллиграфию Генрих Васильевича. Видите ли, обозначение эмиттера, начинается с корпуса, задняя часть на корпусе, а продолжение стрелки идет на основании транзистора, трудно было почистить и вычертить эту часть, хотя встречал такие "старые" схемы. Вот так приходится чистить-рисовать по кусочкам. Если есть ошибки, в конце поправлю. То что готова, это работа ровно на 2 часа.
Название:	20250517_162954 (1) - копия.jpg
    Георгий
  5. #20
    26.06.2006
    3,607
    1623
    1849
    Номиналы, как то в другой раз.
    Георгий
  6. #21
    26.06.2006
    3,607
    1623
    1849
    Список печатных трудов Закоморного Г. В.
ID:	370682   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
  7. #22
    26.06.2006
    3,607
    1623
    1849
    Что с вами, народ? Я не знаю , с чего начать..ибо с чего не начни, начнутся « обиды» тех, о ком пойдёт речь..
    Ну да ладно..попробую начать :
    Вы заметили ,насколько изменилось поведение жителей форума? ( за страну пока не буду говорить..ибо не знаю)..
    Мне не нужно благодарности, хоть что то нацарапайте ...
    Георгий
  8. #23
    26.06.2006
    3,607
    1623
    1849
    ППП Генрих Васильевича Закоморного. Старикам, всем известная конструкция.
ID:	374689   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	374690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	374691   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
  9. #24
    27.05.2021
    Саки
    252
    153
    59
    А смысл что-то "царапать"?
    Вы уже выше все "нацарапали".
    Похож не похож, это ваше личное мнение, и храните у себя.
  10. #25
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    а мы не молчим а внимательно слушаем.Пока все идет по плану
  11. #26
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,883
    532
    988
    на фото(п23) вроде как 6п6с а не 6с2с? ,,усиленный"вариант или другой конструктив?
  12. #27
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,863
    4455
    3138
    В другой публикации эта схема была с 6П6С. В 7ом классе делали с одноклассником. На приём не работала, поэтому в качестве приёмников использовали вещательные радиолы с УКВ-ЧМ. На передачу - вполне качественно.
    Нет не 7ом, а в 5 или 6ом. В 7ом у меня уже был супер Богосяна.
    Последний раз редактировалось UA9KAA; 19.10.2025 в 09:18.
  13. #28
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,883
    532
    988
    и как он? впечатления?
  14. #29
    26.06.2006
    3,607
    1623
    1849
    Совершенно верно.
    Георгий
  15. #30
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,863
    4455
    3138
    Для того времени, после сверхрегенератора на 2х 6Н1П, это был суперприёмник. Правда долго не удавалось подавить возбуд в УВЧ. Но потом как то устаканилось, уж не помню точно как. Ну а главное, что помогло в настройке, это наличие приборов в радиоклубе.
    При том количестве работавших тогда АМ станций на 10 м, слышно было всё - от Дальнего востока до Румынии. И прохождение было почти каждый день.
    Особенно "лютовали" RB5. Количество их было нескончаемое Из за мёртвой зоны на одной частоте работало по 2-3 станции.
  1. Транзисторные эквиваленты ламп
    от RX9CDR в разделе Ламповая техника
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 22:27
  2. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 13:18
  3. Ищу схему простого транзисторного УМ на 160/80/40 м
    от radist в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 09:04
  4. Транзисторные РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 24.04.2003, 06:15
  5. Транзисторный РА. Help
    от UR4LKO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.12.2002, 23:19
