14.06.2004, 11:20 #1Без позывного
- 05.01.2004
- г. Харьков, Украина
- 77
HELP - Конденсатор греется???!!!
Здравствуйте.
Странная ситуация!
Делаю мощный блок питания 12В, 80А. Причем уже не первый, решил сделать выпрямитель на 2х диодах (обмотка трансформатора с отводом от среднего витка, как в усилителях). На выходе конденсатор 85 000Мкф Х 25В, далее стабилизатор. Под нагрузкой ~60-70A, на конденсаторе напряжение порядка 17-18 вольт и разогревается градусов до 50 (боюсь взорвется) он не маленький. Кондер немецкий ROE староват правда ~89год хотя емкость держит неплохо.
Подскажите, в чем причина!
14.06.2004, 11:41 #2Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
А что тут странного ?
У конденсатора большое эквивалентное последовательное сопротивление (ЕSR), вот при значительном токе переменный ток заряда/разряда его и разогревает.
14.06.2004, 12:39 #3Без позывного
- 05.01.2004
- 77
Значит для этого конденсатора это нормально?
14.06.2004, 13:02 #4Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Посмотрите технические характеристики этого конденсатора, посчитайте величину переменной составляющей тока через конденсатор, тогда можно будет сделать вывод - нормально или нет.
Без этого вопрос не иемеет смысла.
Конденсаторы - они очень разные бывают.
14.06.2004, 13:15 #5Без позывного
- 29.04.2004
- Львов
- 25
Нет не нормально. Кандюк нужно заменить . Это болезнь
имп. конденсаторов- большое внутр. сопротивление за счет
использования тонкой фольги. И рабочее напряжение у них
"впритык". Лучше ставить вольт на 35- 50. Нагрев также
возможен при неравенстве числа витков обмоток тр. или
применением диодов с большим обратным током.
14.06.2004, 14:05 #6Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Скорее всего кондер "на грани" пробоя. Лучше поставить новый, с запасом по напряжению. Тем более они сейчас есть везде и сравнительно не дорого.
Возможно также "поддох" один из диодов или ток для него великоват.
Короче, при нормальных деталях кондер на при каком токе нагреваться вообще не должен. Может там что-то рядом греется?
14.06.2004, 17:10 #7Без позывного
- 05.01.2004
- 77
Понял.
Рядом диоды, но греются они в 2 раза меньше.Может там что-то рядом греется?
Раньше ставил не новые кондеры венгерские, синие
и на удивление очень легкие, они работали прекрасно. Обмотки равные, напряжение одинаковое до десятков вольт.
Большое спасибо.
14.06.2004, 18:38 #8Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Такая температура ненормально. И, по-видимому, ближе всех к причине нагрева Тадас.Первоначальное сообщение от AlexTroy
В силовых ситуациях лучше устанавливать несколько конденсаторов в параллель, а не один с суперемкостью.
15.06.2004, 10:30 #9Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Ну если другие кондеры нормально работают - ответ очевиден.
15.06.2004, 11:33 #10Без позывного
- 05.01.2004
- 77
Заменил на два в параллель, все ок.
Спасибо за советы.
