Показано с 16 по 30 из 30
Тема: Определение магнитной проницаемости
  1. #16
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    ИМХО
    При определении проницаемости было намотано не пять витков, а шесть.
    90% народу ошибается. Но, при большом количестве витков - это проскакивает. При малом - ошибка грубейшая 20%.
    Витки на кольце считаются по количеству продетых проводов. Иными словами - по внутреннему периметру. А не число витков снаружи кольца. Провод, не свитый в виток, а просто продетый через кольцо - ОДИН виток. Два продето - два витка. И только так.
    Тогда точность расчетов остается в пределах 10%. Что вполне нормально.
    Для Ваших данных - "мю" = 1283, индуктивность 50ти витков = 699,82 мкГн. Вполне укладывается.
    Шаг намотки и равномерность ее для результирующей индуктивности на кольце - до фени.
    Только сейчас обратил внимание на дату создания ветки
  2. #17
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от RZ3DK Посмотреть сообщение
    ... Шаг намотки и равномерность ее для результирующей индуктивности на кольце - до фени...
    На мой взгляд это не совсем так, особенно для материалов с небольшой проницаемостью. Кажется когда-то Юра Мединец (UB5UG) делал даже подстриваемые катушки на кольцевых магниопроводах. Я бы при измерении проницаемости все-таки мотал бы "побольше и равномерно", чтобы даже подозрений не возникало.
    Ну а в целом, разброс проницаемости у ферритов, насколько я помню, достаточно большой, и если получается 10-процентное отклонение от ближайшего стандартного значения, то грешить не на кого.
    А тема эта - вечная :-)
  3. #18
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    При неравномерной намотке только увеличивается паразитная емкость обмотки, на индуктивность не должно влиять
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  4. #19
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    А Вы попробуйте на кольце 20ВЧ намотать 10 витков с равномерным распределением по магнитопроводу и в одном месте "внавал" и сравните индуктивность.
  5. #20
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Привет всем!
    Хоть тема и старая но решил написать сюда
    Короче нашел ферритовое кольцо неизвестной проницаемости ...
    Решил замерять индуктивность прибором Е7-13
    Данные таковы
    2 витка - инд. 33мкГн - 18046.875
    5 витков - 81мкГн - 7087.5
    30 витков -1880мкГн - 4569.4
    Размеры 20х15х8
    Не могу понять какая проницаемость кольца
    Кто что подскажет
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  6. #21
    QRPP
    18.12.2013
    6
    Цитата Сообщение от UR5FCM Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    ... какая проницаемость кольца
    Кто что подскажет
    Попробуем пойти расчётным путём.
    Возьмём третье измерение: N=30 витков, L=1880 мкГн.
    1) индуктивность одного витка L1= L/(N*N) = 1880/(30*30) = 2 мкГн/виток = 2 * 10e-6 Гн/виток
    2) Примем геометрические параметры кольца:
    Эффективная Длина le=18мм * 3.14 = 56мм = 56 * 10e-3 м
    Эффективное сечение Se= 8*(20-15)/2 = 20 мм2 = 20 * 10е-6 м2
    3) Магнитная Постоянная m0 = 1.26 * 10e-6 Гн/м
    4) Относительная Магнитная проницаемость m= (L1*le)/(m0*Se) = ((2*10e-6)*(56*10e-3))/((1.26*10e-6)*(20*10e-6) = 4400
  7. #22
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Кто что подскажет
    А сам?
    http://www.radioman-portal.ru/pages/1699/
  8. #23
    24.06.2008
    78
    6
    13
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    Точнее, как поиметь катушку для калибровки.
    Все что нашел
Название:	Эталонные кату&#10.png
  9. #24
    QRPP
    16.01.2018
    Есть готовый прибор, который позволяет измерять начальную магнитную проницаемость ферритовых колец. Ничего мотать не надо, реализована удобная оснастка. См. тут.
  10. #25
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    А цена вопроса?
  11. #26
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Продавец на радиорынке утверждает, что проницаемость феррита коррелируется с его омическим сопротивлением. Не поверил..
  12. #27
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    И правильно сделал, что не поверил. Максимум, что может омметр - отделить кольца НН (ВЧ) от НМ... и не более того.
  13. #28
    QRPP
    16.01.2018
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    А цена вопроса?
    Около 500 тыс. Надо уточнять через сайт.
  14. #29
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Проницаемость-это одно.
    Из какого материала кольцо сделано-вот что гораздо важнее.
  15. #30
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    В Сети есть много калькуляторов, я пользуюсь этим:
    Главное в этом деле правильно измерить индуктивность, и мерить ее следует прибором, который не просто использует для этого генератор какой-то фиксированной частоты для всех подключаемых к нему катушек, а, например антенным анализатором, который подает на измеряемую катушку достаточно широкий спектр сигналов и индуктивность измеряемой катушки мы видим на оптимальной для этой катушки частоте(или иными словами - катушка являет оптимальной для данной частоты). Критерием оптимальности может быть, например реактивность 25 - 100 Ом на какой -либо частоте, так, во всяком случае, утверждают производители антенных анализаторов, при помощи которых(анализаторов) можно измерять индуктивность и емкость.
    Вложения Вложения
  1. Настройка магнитной антенны
    от Dachs в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 22:29
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 09:12
  3. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  4. Определение координат (XYZ) источника сигнала.
    от SliderCrash в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.03.2003, 14:25
