Показано с 1 по 15 из 30
Like Tree1Спасибо
Тема: Определение магнитной проницаемости
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Определил магнитную проницаемость u ферритового
    кольца с помощью пробной обмотки (5 витков) по формуле:
    u = 2500*L*(D+d)/(w*w*h*(D - d))
    где L - индуктивность
    D и d - наружный и внутренний диаметры
    кольца
    h - толшина (высота) кольца
    w - количество витков
    получил:
    D = 11 mm
    d = 4 mm
    h = 2 mm
    w = 5 витков
    L = 7 uH
    и тогда u = 1283.
    Затем намотал 50 витков и измерил индуктивность L = 330 , а если вычислять по вышеприведенной формуле, то она должна быть равна L = 654.
    Что и где неправильно?
    21.12.2004
    Toronto
    38
    55
    Re: Определение магнитной проницаемости
    Я бы сказал слишком мало витков было на пробной обмотке, большая погрешность. 50 витков больше похоже на пробную обмотку. Попробуйте смотать витков 10, до 40 и замерить еще раз.
    Без позывного Аватар для Sergo
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    Re: Re: Определение магнитной проницаемости
    Первоначальное сообщение от Bud
    Вот как я это делаю
    Вложения Вложения
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Евгений, здравствуйте.
    Причин расхождения результатов - две.
    Во-первых, расчет по формуле, приведенной Вами , дает мю=750, так что ошибка в расчете.
    Во- вторых, при подстановке в эту формулу измеренного значения L=300 мкГн и w=50, имеем мю=562, т.е. возможна погрешность из-за малого к - ва витков в первои случае или из-за неравномерного шага намотки.
    Вообще, расхождение не слишком большое, но более достоверны,наверное, рез-ты второго измерения с бОльшим к- вом витков. Формула хорошая, проверенная на практике.
    С УВАЖЕНИЕМ
    Александр.
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Vinovat, oshibsya:
    D = 7 mm
    i togda poluchaetsya
    dlya 5 vitkov: L = 7uH, u = 1283
    dlya 50 vitkov: L = 330uH, u = 604
    Mozhet byt' pri 50 vitkax ferrit vxodit v nasyshenie?
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    На насыщение при 50 витках не похоже. При одной и той же частоте и измерительном напряжении у сердечника "больше поводов" войти в насыщение при меньшем количестве витков.
    Попробуйте, как подсказал Bud, померять L при различном числах витков. Пропорциональность должна быть близка к квадратичной. Мне кажется, число витков для ферритов с большим мю должно быть побольше, чтобы было меньше влияние индуктивности рассеяния. Да и по жизни непривычно мотать единицы мкГн на ферритах с мю 1000.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,789
    5842
    264
    Сдается мне формула для определения проницаемости взята из справочника Бунимовича. Так там получается ошибка, если написано, что надо мотать 5 витков, то на самом деле - 10, или наоборот, уже не соображу, мозги набекрень от работы перед праздником. Но помню, что именно так, а ошибка исходит, что зависимость от количества витков - квадратная. А тут для пробной катушки взята линейная. Если интересно понять суть,посчитайте катушку например в 20 вит, 10вит, и 5 вит. и сравните результаты. Для простоты возмите проницаемость = 1
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Так где ж линейная, когда обратно квадратичная:
    т.е. u ~ 1/(w^2)
    только я ошибся: D = 7 mm
    остальные числа верные.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от Eugeny
    Vinovat, oshibsya:
    D = 7 mm
    Мне кажется, что рассеиванием магнитного потока даже при 5 витках на кольцевом магнитопроводе К7х4х2 такая разница в магнитной проциницаемости не должна иметь место. Скорее всего это насыщение магнитопровода.
    Ответ можно получить, если Вы расскажите о методике измерения индуктивности.
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Индуктивность включается в цепь одновибратора на 74HC132,
    на который подаются импульсы фиксированной частоты, и на выходе включена емкость, на которой формируется напряжение пропорциональное величине индуктивности.
    Напряжение меняется от 0 до 5 в.
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Вот схема измерителя индуктивности (см. прикрепленный файл - скачал как-то с какого-то сайта через Locman, потом этот сайт исчез, но я успел скачать и сделать).
    Измеряет индуктивность от 3 мкН до 5 мН, на практике - от 1 мкН.
    Могу выслать полное описание (на англ. яз.).
  12. #12
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от Евгений Штерн
    Точность измерения самодельными приборами в заметной степени зависит от точности калибровки. И, если, например, Вы измеряете две катушки (7 и 330 мкГн) на разных диапазонах, то ошибка может быть и в калибровке. Кстати, не знаю, как откалибровать подобный измеритель L. Точнее, как поиметь катушку для калибровки. :-)) Может быть автор придумал какой-то оригинальный способ без образцовых катушек?
    Кроме того, этот прибор скорее всего по крупному врет при измерении малых индуктивностей (единицы микрогенри - Ваш случай).
    И главное - 5 Вольт для катушек на кольце K7x4x2 явно много.
    Может быть у Вас есть какой-нибуд генератор с хорошей шкалой (в идеале - с частотомером)? Надо бы измерить катушки на малом сигнале...
    Скорее всего у Вас самое распространенное кольцо с мю 600.
  13. #13
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    У меня есть образцовые индуктивности, маркированные от 1 мкН до 500 мН, по ним и калибровал: измеренные значения совпадают с маркировкой с точностью около 10%.
    7 и 330 мкГн измерялись на одном диапазоне
    При переходе с диапазона малых индуктивностей на диапазон больших индуктивностей показания цифрового вольтметра изменяются соответственно.
    Попробую воспользоваться Вашим советом и измерю индуктивность в составе генератора при малом сигнале на контуре (цифровой частотомер у меня есть).
    А добротность катушки на кольце не хуже, чем без кольца?
    Т.е. заведется ли генератор (емкостная трехточка) с контуром, в котором стоит катушка на кольце?
  14. #14
    22.01.2003
    13,789
    5842
    264
    >Ну так тогда все легко: Расчитайте индуктивность равную Вашей калиброванной на нужном вам кольце, намотайте и сравните. Сразу выясните правильна ли формула.
    >В Вашем случае я бы этого делать не стал. Этот способ хорош для тех у ког нет вообще никаких приборов кроме ГСС и вольтметр.
    > А это вот вопрос отдельный. Нужна ли вам стабильность LC генератора или нужна более или менее выполнимая практически схема фильтра, например...
    >Заведется в любом случае при правильной схеме генератора, а вот нужные параметры этого генератора неизвестны...
  15. #15
    04.11.2008
    35
    По проводу,изогнутому в виде правильного шестиугольника со стороной 10см, течёт ток 25А. Найти магнитную индукцию в центре этого контура
    Так как это правильный шестиугольник все его стороны одинаковы и равны 10см,угол между сторонами треугольника внутри 60 градусов.
    Индукцию нахожу по формуле B=(MM0I/2пl)*cosa
    В результате сокращений получается вот такое выражение B=M*25*10^-6 Tл
    Где М- магнитная проницаемость вопрос такой чему равна или точнее как вычислить магнитную проницаемость?так как мн без нее не найти индукцию..
  1. Настройка магнитной антенны
    от Dachs в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 22:29
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 09:12
  3. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  4. Определение координат (XYZ) источника сигнала.
    от SliderCrash в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.03.2003, 14:25
