Показано с 1 по 13 из 13
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Помогите выбрать конденсатор
    Доброго времени суток!
    Занимаюсь разработкой мощного импульсного источника и столкнулся с такой поблемой: через конденсатор должна передаваться мощность порядка 1кВт.
    Конденсатор около 1мкФ х 300В.
    Какой тип выбрать?
    Что-то в справочниках не нашел подгруппы на большую реактивную мощность.
    Я хорошо помню эти проблемы при изготовлении передатчиков , были случаи, когда кондёры взрывались как бомба. Довольно с трудом можно было достать специальные конденсаторы , на которых была написана мощность.
    Однако такие конденсаторы как правило на сотни пик ....
    Не хотелось бы делать взрывоопасные опыты..
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    А подробнее можно? В какой цепи стоит конденсатор? Частота, амплитуда, длительность импульсов?
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    На конденсаторе напряжение треугольной формы, в пиках около 150Вольт, частота 50 килоГерц.
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Это получается зарядный/разрядный ток 1500 А и реактивная мощность под 60 кВА (если не ошибаюсь). Вряд ли такой конденсатор найдется среди массовых. Придется поискать специальный, размером с тумбочку. Или набирать батарею из обычных. На керамические и слюдяные в справочниках дают предельную реактивную мощность.Завтра на работе посмотрю.
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Добрый день.
    Возможно, не все так страшно.
    Маловато информации, но вот что мне приходит в голову.
    Взять, к примеру, любой полумостовой инвертор. Там также вся энергия в нагрузку поступает через пару емкостей. При этом в цепи этих емкостей не действует какая- то колоссальная реактивная мощность. Просто какая-то неувязка в исх. цифрах. ЧЕРЕЗ кондер передается мощность 1кВт, и при этом на нем 150В(!!!) при 50 кГц. Хс = 3,2 Ом, в самом грубом приближении, без учета формы напряжения получается I=50A
    (не 1500, уже лучше).
    Если речь о резонансном инверторе, то первое, что приходит в голову - неправильный выбор элементов контура.
    Напишите поподробнее.
    С УВАЖЕНИЕМ
    Александр.
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    За время, равное периоду частоты 50 кГц конденсатор емкостью 1 мкФ заряжается до 150 В током 7,5 А. Какие нахрен килоамперы???
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Я о том же.
    Вообще, какие-то неправильные цифры. Передаваемая мощность 1 кВт, НА емкости в цепи нагрузки 1мкФ - 150В при 50 кГц, что соответствует реактивному току ок
    Гц, что соответствует реактивному току ок. 50А.
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Большое спасибо за ответы!
    В цифрах я и сам запутаюсь )
    Конечно там не килоАмперы, а наверное как раз порядка 50А.
    меня типы конденсаторов интересуют, я от современных отстал.
    Неужели при современной элементной базе Вы мне посоветуете набрать батарею из слюдяных ( кстати , из прошлого опыта по предатчикам: конденсатор КСО , включенный между анодом и П-контуром раздувался при мощности в пару десятков ватт) или керамических.
    Опять же насчёт реактивной мощности - в полумостовом инверторе действительно вся энергия в нагрузку поступает через пару емкостей и ёмкости должны выдерживать соотвествующую мощность, но при этом напряжение на них практически не изменяется.
    В моём случае каждый период происходит заряд и разряд.
    В обоих случаях ,например при большом значении эквивалентного последовательного сопротивления будет происходить разогрев ёмкостей со всеми вытекающими последствиями.
    Остальные процессы покрыты мраком...
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    ВФТ_ЛЩ, здравствуйте.
    Поясните пожалуйста, почему такая сравнительно небольшая мощность передается большим током?
    Относительно кондеров такие воспоминания и соображения.
    Году в 90-91м в Радио была опубликована схема импульсного источника 1кВт 24В. Мостовой резонансный инвертор. Повторил их несколько по работе. Вполне работоспособная схема. В качестве резонансных использоваись обычные К7...., по-моему, два последовательно, а ведь они в такой схеме гоняют реактивную мощность, равную полной мощности нагрузки, являясь, как бы промежуточными накопителями, полностью перезаряжаясь каждый период. Частота там была пониже - ок. 20кГц. Статью можно,наверное найти в архиве.
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Нашел журнал 9/1990 стр.59.
    Используются кондеры К71-4, 0,33 мкФ 250В 2 последовательно. Частота 20кГц. По описанию напяжение на них при полной нагрузке инвертора составляет ок. 260В.
    При частоте 20кГц и емкости 0.165 мкФ это соответствует реактивной мощности около 1кВА. Так что К71-4 (полиэтилентерефталатовые) могут работать при такой мощности. За работоспособность я ручаюсь (сделал и наладил несколько штук). Почти без фейерверков.
    УСПЕХОВ!
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Спасибо попробую К71-4, но это же 1990 год.
    хотелось-бы какой то справочник или классификацию....
    Кроме того , при всём моём патриотизме , хотелось бы что-нибудь буржуйское. Достать не проблема, проблема сказать как называется
  12. #12
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Попробуйте посмотреть здесь: http://www.cqham.ru/super/link_pas.htm
  13. #13
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Спасибо, попробую.
  1. Р-105Д, Р-107, Р-109М
    от Noxer в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 08:32
  2. Помогите выбрать схему
    от Vlad S.P. в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 16.11.2004, 14:47
  3. Помогите выбрать транзистор
    от embryo в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.06.2004, 09:42
  4. Что купить IC-746PRO или IC-756PROII ?
    от RW3QEU в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2003, 09:03
