Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 117
Тема: Arduino Uno в радиолюбительской практике
  1. #31
    Без позывного Аватар для Владимир Чижов
    28.03.2015
    59
    Цитата Сообщение от Владимир Чижов Посмотреть сообщение
    у меня эта штука на внешнем боксе под hdd стоит (3.5"lan disk enclosure) показывает темпер и скорость вращение кулера только без кнопок.если вас не затруднит выложить фото обратной стороны и схемку.
    с низу вверх от кнопок первые три провода питание с платы, следующие три провода кулер, затем два провода дачик температуры(терморезистор)
    да микруха HT46R47 A739G5183#N
  2. #32
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Приветствую!
    Подскажите, если кто сталкивался:
    Как "вытащить" сигналы DTR и CTS на контроллере последовательных портов ATmega8U2.
    Возможно ли это?
  3. #33
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    http://stavrhams.gobb.ru/viewtopic.php?id=256 - может встретитесь и будет взаимоинтересно.
  4. #34
  5. #35
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Управление повороткой на Arduino UNO
    Дело было вечером. Делать было нечего...
    Решил сделать собственный пульт управления повороткой AlfaSPID RAK/RAU.
    Почему не устраивает "родной":
    1. Жутко неудобные кнопки
    2. Нет клавиши с фиксацией - т.е. нажал и пусть себе крутиться до упора...
    3. Желание сделать быструю клавишу типа "четверть оборота". Когда антенна стоИт боком..
    4. Питание мотором увеличить до большего значения (кто эксплуатировал RAK - в курсе о чем я)
    Получилась вполне недорогая поделочка.
    Внутри:
    Arduino UNO
    Блок 4 реле
    LCD Display 16X2
    Кнопки, провода, резисторы.
    Получилось:
    1. Питание от 9 до 25 Вольт (на выбор для большей скорости вращения антенны)
    2. Быстрые кнопки - 90 градусов влево/вправо.
    3. Возможность адаптации под любую SPID-поворотку (у меня, например, у двух повороток при обороте на 360 - разное тактовое число импульсов)
    4. Установка ограничителей-лимитов в пределах трех оборотов ( 1080 градусов)
    В планах "допилить":
    1. USB/COM управление
    2. Взаимодействие с метеостанцией - поворот антенны "навстречу" ветру при превышении силы ветра определенных значений
    Кому интересно - скетч и схему сброшу в личку.
ID:	152436   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152437   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152438   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #36
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Что можно реаализовать на Ардуино для усилителя мощности? Есть ли готовые проекты, схемы и пр?
  7. #37
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Зависит от того, что там хочется автоматизировать. Можно в принципе даже автомат настройки П контура, к примеру. Крутить КПЕ можно рулевыми машинками. Ардуино с ними отлично дружит.
    Вот насчет готовых решений нужно гуглить. Иногда попадаются даже совершенно неожиданные вещи. Со схемами просто. Кроме ног питания есть некоторый набор входов/выходов. Часть из них работает только с цифровыми сигналами, а часть умеет и с аналоговыми. Что когда и как делает каждая нога в конкретном устройстве определяется программой. С программной средой для работы с платами ардуино сразу поставляется куча примеров, начиная с самых простых, типа поморгать светодиодом, померить напряжение на входе, управлять яркостью светодиода и т.д. Есть понятная документация, в том числе и на русском. Есть видеоуроки, в том числе и для младших школьников. Даже первоклашки еще слабо умеющие читать и писать с успехом управляются с этими устройствами. Для них есть специальная среда управления в которой программа собирается из кубиков на экране.
  8. #38
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    Цитата Сообщение от UA1CBM Посмотреть сообщение
    "Тренировочный" вариант ключа.
    Отличный демонстрационный пример. Дальше можно попробовать что-нибудь серьезное. Например, такой: Arduino CW Keyer | Radio Artisan
    Функциональность меня буквально убила наповал. Для пробы собрал всего с одной кнопкой, потенциометром, без ключей, и просто напрямую включил имеющийся пьезодинамик на звуковой порт.
    Прошил скетч и все заработало. Просто супер. Весь процесс занял минут 15 от силы.
  9. #39
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,884
    3023
    2666
    А тут можно выложить для общего доступа?
    Делаю пульт управления коммутатором антенн, может что для себя извлеку полезного. Ещё хочу часы добавить, чтобы время показывали на табло.
    http://cq6l.ru ::
  10. #40
    02.11.2008
    59
    1,568
    606
    168
    А можно ссылку на эту прогу ( с квадратиками)
  11. #41
    07.03.2007
    756
    318
    91
    А я собрал векторный анализатор VNA для настройки антенн по описанию RA4NAL. Работает! Сейчас устанавливаю платы в корпус.
  12. #42
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    А не выложите ли здесь его файликом (описание анализатора) или на мыло мне (позывной @ QRZ.RU)? А то первоисточник, почему-то приказал долго жить...
    Последний раз редактировалось UA3LLS; 16.12.2015 в 20:48.
    Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
    73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
  13. #43
    Standart Power Аватар для EW4C
    31.10.2013
    KO13
    51
    277
    95
    334
    RA3DNC, выложите, пожалуйста, здесь - тоже интересно.
  14. #44
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Описание прибора. Обсуждение на CQHAM - http://www.cqham.ru/forum/showthread...50#post1185650
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf vna.pdf (636.7 Кб, Просмотров: 491)
  15. #45
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    Я пользовался этим: S4A
    Там совсем не квадратики на самом деле, и есть ньюанс. С этой штукой все работает только будучи подключенным к ПК. Удобно для попробовать и поучиться, но для изготовления законченных конструкций не подходит. Для автономной работы вроде тоже что то такое существует. Можно подсмотреть в видеоуроках "Arduino для младших школьников" где то в последних.
  1. ARDUINO: CW ключ
    от RT9I в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 12:21
  2. Arduino Band Decoder
    от UT0UM в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 00:47
  3. Омега-согласование на практике
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 02:14
  4. Случай в радиолюбительской практике
    от UA3AFO в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 17:57
  5. Министанки в практике радиолюбителя
    от RA4ADF в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.08.2008, 11:18
