05.12.2004, 20:04 #1Без позывного
- 24.11.2004
- 42
- 7
Запись цифрового сигнала на Compact Flash
Имеется цифровой сигнал. Нужно данные этого сигнала записать на Compact Flash, кто-нибудь знает, где можно найти данную схему.
Заранее благодарен.
05.12.2004, 23:23 #2Standart Power
- 11.07.2003
- г.Заозерск Мурманская обл.
- 215
Что такое Compact Flash? Не Flash накопитель USB? Уточните пожалуйста.
06.12.2004, 00:09 #3Без позывного
- 24.11.2004
- 42
- 7
Compact Flash это карта памяти, впринципе необязательно именнно её, можно любую съёмную использовать.
06.12.2004, 10:49 #4Standart Power
- 11.07.2003
- 215
А компом нельзя воспользоваться? Если цифровой сигнал загнать в компутер, а потом записать на флэшку?
06.12.2004, 19:33 #5Без позывного
- 24.11.2004
- 42
- 7
Нет нельзя, нужно устройство, которое работает самостоятельно и никак иначе.
07.12.2004, 00:44 #6Low Power
- 11.11.2002
- Минск, Беларусь
- 73
Однозначно готовой схемы нету. А самому сделать можно - но сложно. Достаточно сказать, что во флэшке сидит FAT-16, или реже FAT-12, соответственно, микропроцессор, который бедет ею управлять должен "понимать" эту систему...
Удачи!
25.01.2005, 02:33 #7Low Power
- 18.09.2002
- Hовосибирск, Россия
у меня вопрос к автору темы
я тоже хочу узнать как это можно сделать и есть инфо
на эту тему
С уважением Радион
25.01.2005, 13:26 #8Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Вам нужно искать микроконтроллер с ядром x86 и с поддержкой Compact Flash. Обычно интерфейс для Compact Flash совмещается с UIDE в подобных микроконтроллерах; пример - STPC VEGA. Для них же уже разработаны и драйвера.
Есть и более простые 8-ми разрядные микроконтроллеры у STMicroelectronics c ядром ST7, например ST72651, которые имеют кучу интерфейсов начиная от USB кончая поддержкой Compact Flash-карт. Начать можно с этого даташита :
http://mcu.st.com/files/mcu/7215.pdf
Там же на сайте выложены Application Notes - в числе которых имеются и схемы прототипных плат и мануалы по программированию.
удачи !
