25.01.2012, 13:38 #16High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Литий- полимерники очень уж сильно скисают при низких температурах. Хуже "жидких" Li-Ion.
Кроме того в батарее есть детектор напряжения который "говорит" станции что батарея подошла к предельному разрядному напряжению. Если перенабивать батарею на 9.6 (FNB-38) то могут быть проблемы. Я набивал литием aftermarket батарейку на 7.2 вольта - аналог FNB35S от W&W, с ней вопросов не было вроде. А уцелевшие банки из 35 пошли на перенабивку родной FNB-31.
Нельзя ей 12 вольт! У нее максимальная штатная батарея - 9.6 вольт, 11 вольт верхний предел по спецификации. Спалите выходной каскад - ремонтировать нечем будет, с запчастями на эту линейку уже проблемы.Юрий, UA3ATQ / KI7XJ
25.01.2012, 20:07 #17High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
Подходят так называемые "жвачки" - по виду и размеру как родные,я нашел по 50р-т.е.400р на 1450ма,всю начинку сохранил ,потора года- пока в восторге,храню между работой в холодильнике,да и от шуруповерта там же-саморазряда не замечаю, 8шт залазят пальчиковые на 1100ма всего по 43р,т,е. вполне доступно,правда пока купил но не спаял на вторую.
Добавлено через 6 минут
у меня родной блок от зарядки- трансформаторный ,но выдает он переменку, не помню сколько,диод стоит в зарядном стаканеПоследний раз редактировалось RU4WM; 25.01.2012 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
RU4WM
26.01.2012, 06:33 #18
01.08.2012, 21:15 #19Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Выменял "раритетную" для меня FT-11R,она напоминает мне далёкие "военные годы", Вид у станци боевой, слегка "покоцана", но внутри нет следов "копыт", всё родное, чистенькое, даже аккумулятор NI-MGh 9,6в родной, не "реставрированный". Удивило, что нет индикации (штатное зарядное+стакан) окончания заряда, и простота ЗУ:Тр-рный БП+диод в "стакане". Так и должно быть? или я что-то усложняю?
UC4A, Владимир
02.08.2012, 21:42 #20High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
работает пока все супер-это "жвачки"-аналог тех,что был только на 1450ма,использую
в основном летом,храню в холодильнике,сейчас бы попробовал два от сотовых,7.2вольта хватит,незначительное снижение мощности ,думаю,несущественно-зато и емкость есть и недорого
Добавлено через 3 минуты
окончание заряда действительно никак не отображается,конечно минус ,но и цена плюс возможности-подкупаютПоследний раз редактировалось RU4WM; 02.08.2012 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
RU4WM
03.08.2012, 20:29 #21Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
А если применить Li-Ion по 4,2 вольта последовательно? Они 1,2 ток, чуть больше в диаметре и в длину элементов АА, и к ним есть зарядное. Эти две "баночки" умещаются в корпус. Есть ли смысл заморачиваться?
UC4A, Владимир
03.08.2012, 20:49 #22Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
У меня FT-11R, индикации окончания заряда там нет, и вообще никакой индикации в "стакане" не предусмотрено, я врезал туда светодиод, хотя бы видно, как он пригасает, когда станцию вставляешь туда для зарядки. Родная NiCad батарея, с которой покупал много лет назад, давно "кончилась", купил NiMH замену...
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
04.08.2012, 22:46 #23Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
При всём при том,и качество и дизайн (тех, давно забытых лет), как "раритетный вариант" что называется, будь здоров! Будем пытаться "впихнуть невпихиваемое".
UC4A, Владимир
15.10.2024, 16:37 #24QRPP
- 13.09.2012
- Каменск-Шахтинский
- 42
Для желающих восстановить штатные аккумуляторы для Yaesu FT-11R, FT-41R и FT-51R.
К этим радиостанциям подходят аккумуляторы Yaesu FNB-31, FNB-33, FNB-35, FNB-38. Схема (см. http://qrv.su/files/issues/yaesu_fnb...it_diagram.jpg) у них идентичная, разница лишь в номиналах резисторов и разводке дорожек. У меня есть не сколько FNB-38. Забавно, но разводка в них чуть отличается, и в одном 6 конденсаторов, а в другом 7.
Маленькая микросхема на плате — линейный стабилизатор напряжения (LDO) в корпусе SOT89. А именно: MC78LC30HT1 (Uвх = 2,5…12 В; Uвых = 3,0 В ±2,5%; Iвых = 50 мА). Его распиновка такая: вывод 1 — GND, вывод 2 — IN, вывод 3 — OUT. Таким образом широко распространённые серии 7805 и ASM1117 не подходят.
Номиналы резисторов снижают напряжение с выхода стабилизатора до нужных значений. По ним станция и определяет тип аккумулятора.
Если установленный стабилизатор MC78LC30HT1 вышел из строя, его можно заменить на такой же или на любой другой с такой же распиновкой (цоколёвкой), выходным напряжением и макс.входным напряжением не менее 12В. Например, подойдут стабилизаторы RH5RL30AA-T1, SCI7710YDA, S-81230SGUP-DQB. Все они выдают необходимые 3,0 В.
Если при замене элементов в аккумуляторах планируется заменить на аналогичные, то на плате ничего менять не надо. Если же планируется установка, например, трёх литий-ионных (литий-полимерных) аккумуляторов по 3,7В с общим напряжением 12,6В, то штатный стабилизатор MC78LC30HT1 сразу же перегревается и сгорает. Его необходимо заменить. В этом случае подойдут SCI7710YDA, S-81230SGUP-DQB — у них 15В и 16В макс.входное напряжение.
Лично я поставил 3 аккумулятора EB535163LU напряжением 3,8 В и ёмкостью 2300 мА/ч от смартфона Samsung Galaxy Grand GT-I9082. Для сбалансированной их зарядки / разрядки также был добавлен контроллер тока (PCB) на 3 позиции. После зарядки станции в стакане CA-9 станция на дисплее отображает напряжение "12,6".RN6LMR
17.10.2024, 09:11 #25QRPP
- 13.09.2012
- 42
Тема хоть и старая, но будет ещё долго полезной для обладателей станций Yaesu FT-11R, FT-41R, FT-51R с аккумуляторами FNB-31, FNB-33, FNB-35, FNB-38.
Всё совсем не так.
Если смотреть на аккумулятор наклейкой (шилдом) к себе, то сверху расположение выводов слева на право такое:
1. BATT: "+". Предназначен для питания р/станции от акб.
2. GND: общий для всех цепей.
3. BATT SEL: "+". Предназначен для уведомления р/станции о типе акб. Подавать на "BATT SEL" более 3,0В нельзя, иначе в станции выйдет из строя CPU1.
4. ADAPT: "+". Предназначен для питания р/станции от автомобильного адаптера Yaesu PA-10A. При установке р/с в PA-10A, на р/с автоматически включается подсветка экрана и клавиатуры.
Контакты сзади, если смотреть на них, расположены слева на право так:
1. ADAPT: "+". Предназначен для питания р/станции от автомобильного адаптера Yaesu PA-10A. При установке р/с в PA-10A, на р/с автоматически включается подсветка экрана и клавиатуры.
2. BATT SEL: "+". Предназначен для уведомления умных з/у CD-2 и NC-50 о типе акб.
3. GND: общий для всех цепей.
4. BATT: "+". Предназначен для зарядки акб. от з/у через стакан CA-9.
Схема (см. http://qrv.su/files/issues/yaesu_fnb...it_diagram.jpg) у аккумуляторов Yaesu FNB-31, FNB-33, FNB-35, FNB-38 идентичная, разница лишь в номиналах резисторов и разводке дорожек.
У меня есть не сколько FNB-38. Забавно, но разводка дорожек в них чуть отличается, и в одном из них 6 конденсаторов, а в другом 7.
Маленькая микросхема на плате — линейный стабилизатор напряжения (LDO) в корпусе SOT-89-3. А именно: MC78LC30HT1 (Uвх = 2,5…12 В; Uвых = 3,0 В ±2,5%; Iвых = 50 мА). Его распиновка (цоколёвка) такая: вывод 1 — GND, вывод 2 — IN, вывод 3 — OUT. Таким образом широко распространённые серии 7805 и ASM1117 не подходят. На плате стабилизатор установлен в прямоугольном вырезе задней стороной наружу (т.о. верхний контакт — GND) для уменьшения толщины монтажа. При выходе из строя стабилизатора, его можно заменить на такой же или на любой другой с такими же характеристиками: макс.напряжение входа должно быть не менее 12В, а напряжение выхода должно быть ровно 3,0В. Подойдут RH5RL30AA-T1, SCI7710YDA, S-81230SGUP-DQB, ME6208A30PG.
Номиналы резисторов R1 и R2 снижают напряжение с выхода стабилизатора до нужных значений. По ним станция и умные зарядные устройства CD-2 и NC-50 определяют тип аккумулятора. В каждой модели акб. номиналы R1 и R2 свои. Например в FNB-31 номиналы R1 и R2 такие: 474 кОм и 36,3 кОм, соответственно. В FNB-38 номиналы R1 и R2 такие: 154 кОм и 8,22 кОм, соответственно.
Вышедшие из строя элементы в аккумуляторах можно заменить на аналогичные по 1,2В. В FNB-38 установлено 8 элементов по 1,2В×600мА/ч размером 66×16×5,8 мм, соединённых последовательно.RN6LMR
