18.11.2015, 14:05 #1351Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
18.11.2015, 16:37 #1352Standart Power
- 26.01.2015
- Тольятти
- 105
- 8
18.11.2015, 16:45 #1353Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
18.11.2015, 16:51 #1354
18.11.2015, 17:50 #1355Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
На слух, выглядит вот так. Разница только на 6 Кгц.
18.11.2015, 17:54 #1356Standart Power
- 26.01.2015
- Тольятти
- 105
- 8
18.11.2015, 18:00 #1357Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
18.11.2015, 18:24 #1358Standart Power
- 26.01.2015
- Тольятти
- 105
- 8
18.11.2015, 18:34 #1359Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1532
- 1116
Последний раз редактировалось R6LCF; 18.11.2015 в 18:40.
Владимир.73!
18.11.2015, 18:54 #1360Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Есть разница, также на 6 кгц-вом фильтре, очень маленькая, почти незаметная только в обратную сторону, но есть. У меня явно выражена сильнее.
Один нюанс. Проверять желательно на НЧ диапазонах, где уровень помех побольше, с включённым IPO 2, чтобы усиления было достаточно.
На десятке, у меня тоже уровень помех небольшой. Шум эфира и собственный шум трансивера так сказать, почти одинаков, и когда проверяешь этот баг с фильтром, то разница минимальна.
Вчера я попробовал поменять местами 2 фильтра, и то, что дело в них, это точно. Причём, настройка резонансных контуров на этот эффект не влияет. Просто падает усиление, а на слух полоса как меняется так и меняется. Единственное что влияет, это ёмкости, стоящие посередине руфинг фильтров. При увеличении ёмкости 6 кгц фильтра, (подкидывал 68 пикофарад) эффект становится ещё больше, видно что полоса пропускания или центральная частота фильтра меняется. Если ёмкость убрать совсем, становится лучше (эффект ещё менее заметен).
Если же подкидывать дополнительную ёмкость к нормально работающим, моим 3 и 15 кгц фильтрам, появляется такой же эффект, как и на 6 кгц "кривом" фильтре.Последний раз редактировалось RA3YCI; 18.11.2015 в 18:58.
18.11.2015, 19:01 #1361Standart Power
- 26.01.2015
- Тольятти
- 105
- 8
18.11.2015, 19:11 #1362Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Согласен, у Вас ну очень! маленькая разница, но она есть. Спектрограмма подтверждает. Смотрите, столбы различимы по оттенку и по высоте.
Вложение 152459
А вот мой спектр. Как минимум на ~300 Hz сдвиг.
Вложение 152460Последний раз редактировалось RA3YCI; 18.11.2015 в 19:39.
18.11.2015, 19:16 #1363Standart Power
- 26.01.2015
- Тольятти
- 105
- 8
18.11.2015, 21:43 #1364Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..ПРОВЕРЯТЬ НАДО отключив антенну совсем и, "играясь" кнопочками R.FLT и ssb-low или ssb-hi - почувствуйте разницу...возможно этой разницы у "счастливцев" и не будет...у меня есть. Но особо не напрягает. Это примерно так, когда настраивая антенну , - стараешься "выжать" ксв = 1, и когда у тебя получается всего лишь 1,3 - очень сильно расстраиваешься. Хотя для "гурманов" это обстоятельство может быть и очень значительно.... :0)
73! Евгений
24.02.2016, 19:32 #1365Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 51
- 3,258
- 1703
- 2497
Делаю интерфейс для управления аппаратом (РТТ, CW, DIGI).
Вопрос - если для управления РТТ в трансивере использовать пин DATA-PTT в разъеме RTTY/PKT - будет ли РТТ нормально в CW срабатывать?
И еще ... по-поводу подключения педали ... получается педаль надо к микрофонному разъему цеплять; а сигнал РТТ с "CW/DIGI" интерфейса - подключать к разъему RTTY/PKT ... только так?73, Константин
71Спасибо
